XJ Преден прозорец , демонтаж-монтаж
  • XJ Преден прозорец , демонтаж-монтаж
    здравейте,
    от няколко седмици ми се нацепи предното стъкло и размерите на цепките придобиват все по-големи размери Та, въпроса ми е следният - някой сменял ли е скоро преден прозорец , демонтажа труден ли е ? Дочувам , че на Джийп уплътненията били залепени яко за купето и стъклото....? Идеята ми е да прехвърля от единия джип на другия предното стъкло , ще трябва да купя евентуално ново уплътнение. В Кобра не ми се ходи , там претупват нещата . Имам си гараж , където може стане поставянето на топло , та нещата опират до техника на демонтаж-мопнтаж Предварително благодаря на отзовалите се
    rides:
    :arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
    :arrow:2005 Yamaha YZ250
    :arrow:1991 BMW 318hi Coupe
    The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
    До: XJ Преден прозорец , демонтаж-монтаж
    спукано предно стъкло на Чероки, освен ако не е от удар, говори много лошо за купето на този джип!
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Първоначално публикуван от vlado_28 Преглед на мнение
      здравейте,
      .... В Кобра не ми се ходи , там претупват нещата .....
      Да ти кажа на мен преди година и нещо ми отлепиха и залепиха отново оригиналното стъкло (уплътнението се беше извадило).
      Там имаха ново уплътнение, но трябва да провериш предварително за това.
      Лично съм доволен, сигурно от значение е и мястото, където правят тази операция.
      p.s.
      Освен от усукване на купето казват, че е вероятно да се спука прозореца и от неправилно боравене с климатика (през лятото).
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        е при мене по-скоро от зимата стана , както и да е няма значение , купето си е наред за успокоение на колегата Спука се точно в средата на долния край и от там тръгна в 3 посоки като всеки ден яде по 2-3см
        rides:
          аз съм спокоен, моето не е спукано
          по темата: на Гранд Черокито не е лепено, като протече над огледалото го отварях да видя и го запълних със силикон за стъкла.
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Скоро сменях всички стъкла. В кобра и съм доволен. предното е лепено и много трудно се отстрнява старото. Излезе ми 100 кинта с лепенето и силикона, за предното става въпрос.
            По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
              Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
              p.s.
              Или пък обратното - ако пуснеш топъл въздух от отоплителя към него през зимата, когато е доста изстинало. Ефектът е същият:
              от тук: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/index.htm
                е тва е графиката , браво колега мойта цепка определено е от долния тип , все пак стъколто е на 15 години и е нормално на -10 навън и парното на макс отвътре да стане така.... Факт е , че го дадох на приятел и го върна цепнат , 100% не знае кое какво е на парното ...
                rides:
                  При мен се спука от камъче... като отидох да го сменят им се отели вола на момчетата... трудно махната старото уплътнение, което беше залепено. Сложиха ново и пак го залепиха. 180лв за стъкло и 120 за монтажа с новото уплътнение. Но все пак провери как е при теб, нямаш какво да губиш. Успех!
