Ритане на педала на спирачката
  • Ритане на педала на спирачката
    Колеги бях чел някъде във форума за ритане на педала на бавни. Обаче днес за сефте карам джипката по сняг и реших да пробвам как спира, да знам на какво мога да разчитам. При движение със 40 км в час и рязко натискане на педала на спирачката докрай, почва да рита и усещам нещо като стържене. Колата си спря нормално без да поднася.
    Въпроса ми е това ритане нормално ли е?
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: Ритане на педала на спирачката
    Не става въпрос за сработване на ABS-a, нали?
      Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
      А ти как мислиш, че работи АБС системата? Нали се опитва да те накара да не натискаш силно този педал.
        Изобщо не знам как трябва да се държи педал на автомобил с АБС, първият ми е!
          Данчо, ABS-а е Предполагам няма значение дали си на ,,бавни" или на ,,нормални"
          LZ1EMS
            точно така се държи , рита и спира
            rides:
            :arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
            :arrow:2005 Yamaha YZ250
            :arrow:1991 BMW 318hi Coupe
            The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
              Да не се притеснявам значи
                Ами така се държи. Опитва се да е по-умен от задкормилното устройство. И понякога е прав.
                Защо ли нямам АБС?
                Защото не искам!
                  Колегите са ти отговорили Запази си го във "фаил" усещания и да запомниш че при други модели на АБС-то усещането е кото отделни силни удари под колата
                    А защо тогава не ми е ритала досега? Случвало ми се е доста екстремно да спирам на сухо асфалт.
                      ABS-а сработва само ако има приплъзване на гумите.Тогава системата започва да "рита" т.е. не позволява гумата да се пързаля, а да спира постепенно.Бързи, бавни АБС си работи и то много добре.Спасявало ми е бронята доста пъти,
                      Grand Cherokee WJ 4.7 V8
                      Това е положението.
                        Ами системата е такава. Засича приплъзване - явно на сухо не е имало такъв случай. Би могло на сухо и прашно-каменисто обаче...
                        LZ1EMS
                          За сефте преди два-три дена и на мен ми рита АБС-са е Е,не се притеснявай ,значи работи.
                          Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1999г.
                          Тодор Събчев
                            Колеги, подходете "музикално" към проблема. Усетете ритъма на педала:
                            - "Пррррррррррррррррррт" - сработващ ABS
                            - Луп-луп-луп-луп-луп - крив спирачен диск.
                            В случая съм сигурен че става въпрос за ABS, щом нямаш оплаквания през останалото време.
                            Издъних се на Тюринг теста
                              Объркал си марката.
                              Пррррррррррррррт правят разбитите лагери на Тойота
                              Луп-луп-луп-луп-луп са кривите дискове на Патрула.
                              При джип такива звуци няма, а АБС-а прави крррр.
