Проблем с горивна помпа на Чероки ...на връщане от морето
  • Проблем с горивна помпа на Чероки ...на връщане от морето
    Здравейте колеги!
    Вчера се прибрах от морето(за съжаление), но с аварии. На Калофер двигателя на джипа ( Jeep Cherokee 2.5Tdi ) изгасна изведнъж. Спрях и опитах да запаля, при което на стартер двигателя работи, но когато върна ключа изгасваше. След "аборти по телефона" от приятел се оказа, че клапанът/ вентилът на горивната помпа не работи. Прекарах една жица от плюса на акумулатора директно към вентила та успях все пак да се прибера до София с много бръмчене и облаци пушек зад мене. Става дума за
    Fuel Shutdown Solenoid, според ръководството. Двигателят спрях, като отрязах кабела, инъче не става. Двигателят тракаше яко. Дано да е без последствия. Не можех да следя приборите тъй като не работеха.
    Днес ми казаха да сменя този клапан и ако не стане после ще мислим. Само, че сутринта ме изненада паднал акумулатор От умората и бързането съм оставил отрязаната жица без изолация и се е допряла до нещо метално. Запалих веднъж и отидох до кафето, колата още си е там . Даже и с кабели не можахме да я запалим.
    Да ви питам трябва ли да знам нещо конкретно преди да си купя зарядно за акумулатор? Гледах едни в практикер за 50 лв, но не съм взимал ...?? Акумулаторът е Exide Extra 75 Ah, 800 A , на една година е. Индикаторът му е черен, което значи, че трябва да се презареди.
    Какво става с компютъра, когато се откачи акумулатора? Има ли възможност да има проблем с него?
    Мерси за идеите и предложенията предварително
    П.П: Знаех си, че трябваше да си стоя на морето...
    Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
    До: Проблем с горивна помпа на Чероки ...на връщане от морето
    с кабели не става при напълно паднал акумулатор, трябвало е да свалите от другата кола и да ги размените. на компютъра само от откачане на акумулатора не би трябвало да му стане нищо, освен да забрави грешките
    за зарядно незнам, нямам и не ползвам....... ако имаш с какво, може да го закараш до някой сервиз/магазин за акумулатори, там могат да го тестват и заредят. още повече ако е окъсила някъде жицата....
    лелеее, колко пъти написах акумулатор, надявам се да е без правописни грешки поне
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Аха явно е паднал напълно.. ще го заредя. И после дано се оправи с смяна на този клапан. Мерси за отговора Иване
        Не би трябвало причината да е в клапана, щом си го отворил принудително с допълнителния кабел. А и това с тракането и пушеците няма как да е свързано с него. Той работи на 2 режима-напълно отворен и напълно затворен. От него нищо не зависи, освен достъпа на гориво.
        Неизвестен мъдрец
          Така ли? Значи не регулира по никакъв начин достъпа на гориво до помпата? Защото тракането и пушеците почнаха след номера с кабела. Преди това докато се опитвах да я запаля на стартер беше нормално всичко. За това се притеснявам и аз. Ако не е от клапана значи може нещо електронно свързано с управлението на помпата да е..въобще как се управлява тази помпа? Не е ли от компютъра?
          Приемам идеи всякакви какво може да е станало
            тракането може да идва от самото гнп ...
            добре де . след като го смени клапана как ти пали колата лесно или с доста въртене на стартера...???
            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
            Honda Shadow VLX 600 - 1999
            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
            Влади
              Клапанът не съм го сменил още, защото трябва да ида с колата при едно момче на ул. Симеон да ми го намери по евтино . А акумулаторът е изтощен. Трябва да го заредя и се чудя какво зарядно да си купя...евтино или скъпо. Не ми се дават 150 лв за него все пак, но ако трябва...
                Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
                Свали го и го занеси да ти го заредят за 10 лв.
                  Явно клапана не отваря на пълно и от там има недостиг на горивокъм ГНП За това не ти работи нормално мотора .Смени клапана и предполагам че всичко ще е ОК
                    Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                    А дано! Мерси много за успокоението.
                    Ще го занеса аз акумулатора но трябва да намеря сервиз наблизо щото на разполагам с друга кола в момента..пък да го мъкна.
                      Не знам каква е помпата, но ако е с електронно управление(вградено на самата помпа- за пример BOSCH VP44 или подобна), не е лошо до видиш дали не се скапало самото управление на помпата, затова ти и трака, затова не пали, затова и не подава гориво нормално. А инак клапана не ти е за смяна според мен, щом като го захраниш директно и той си включва, но това което го управлява определено не е в ред.
                      Та така.
                      ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                        В кой район си?
                          За акумулатора - все някой ще ти помогне. Не го дръж изтощен повече от ден-два, иначе прибави и 150-200лв към ремонта (нов акумулатор).
                            Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
                            Та така.
                            Е те точно и аз това си мислех. Незнам дали е с електронно управление. Да, на нея пише Bosch. Ще видим какво ще стане, като го сменя. Акумулаторът сега се зарежда в един сервиз. Мерси за предложението инъче съм в района на кино Арена запад. Дано да мина тънката...
                              Това е на ВМ дизела, доколкото разбрах .... Щом казваш, че и показанията на таблото са ти изчезнали, едва ли е от тоя клапан. Там мисля, че всичко се управлява от компа.
                              Неизвестен мъдрец
