Още един американец във форума
    До: Още един американец във форума
    Първоначално публикуван от sabchev73 Преглед на мнение
    Аз също незнам от какво е,но моя също "тресе" при пълен ляв-десен След като исправя всичко исчезва
    Същата работа
    Извън темата:
    Ако в jeep forum-а напишеш че гранда е автомобил - получаваш автоматичен БАН.
    Извинявам се неумишлено или по-точно нодомислено
    Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
    Предния диф самоблокиращ ли е? /окомплектовката куадрадрайв ли ти е?/
    "2.При пълен завои - ляв,десен -цялата тресе " - Какво точно става?
    За раздатката слагай САМО американско масло от Балканстар : Mopar Transfer Case Fluid" (P/N 05016796AA). - никакви други!
    - маслото е специално и няма заместител!
    За задния диф може и Кастрол 75W140 GL5 - щом не ти е харесало 80W90 GL5
    Карай си го със здраве и не се бой.
    Ако стане нещо пиши във форума - тук има препатили участници и хора с много опит - на които може да се разчита!
    Нема се пуашиш!
    Mitsubishi Outlander
      Първоначално публикуван от dino81 Преглед на мнение
      Ето и проблемите които изникнаха.
      1.След смяна на маслото на преден диф.при отнемане на газта почва да вие.Четох някаде за някаква добавка на лики моли дали ще помогне или даите някакав друг акъл.Забравих да пиша че ония мало---------умници от БС сложили 80W90- Mopar макар че им казах да сложат синтетиката.
      3.Предстои смяна на масла на заден диф. и раздатка
      За сега това и дано да не излиза друго
      Ако предният диф е без вари-лок (а той най-вероятно е без) маслото е точно 80W90 - Mopar. Та в случая "умниците" са постъпили правилно.
      Ако имаш първоначалната окоплектовка на автомобила (при покупка на нов автомобил получава нещо като паспорт може да се разбере какво има и какво няма в предния диф). Ако не - по ВИН-а точно в Балканстар получаваш най-правилната информация за оригиналната окомплектовка. В смисъл, че ако не е поръчково правено нещо нашите джипки идват без вари-лок отпред - Dana 30 диф (по-компетентните да ме поправят ако греша!)
        Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
        В случая мисля че си прав защото се заврях отдолу и на предния диф. имаше пластина закрепена с 2 болта на дифа и на нея пишеше точно 80W90.Така и сега кажете какво да го правя с това виене.
          Слагай добавката. Ако се оправи - добре, ако не, карай така - нямаш май много опции, за съжаление.
          Не знам дали не може да се рециклира по някакъв начин дифът и дали някой го е правил.
            Колега имах подобно виене на старият ми джип в задният диф, мисля че в някоя тема съм го описал точно,но по спомени му сложих добавка ХАДО/потърси из нета/ и след 1000 километра взе да утихва,като след 5000 км,не се чуваше нищо вече,така си го и продадох,без да ми направи проблем за 20 000 км.
            TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
            Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
            Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
            Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
              Четири лагера се сменят. Два на пиньона и два на касетата. Обикновено се износват само двата на касетата и то точно защото маслото вътре е било 80/90 и е влезнала вода. С 75/140 този риск е по-малък защото е синтетично. Три пъти вече ми се откачат маркучите на удушниците. Ако не ги видя - бълбук, бълбук. На диференциалите на Куадра Трак-2 наистина има табелки с надпис 80W90, но с 75W140 мазането е по-добро.
                Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
                Колега намерих из нета тая добавка ХАДО но на едното пише ,че е гел а на другото комплект има ли значение какво ще се вземе. И двете ги дават че стават.Благодаря предварително.
                  А сигурно ли е че от дифа. Щото диференциалите не вият на завой.
                    Не вие при завой а при отнемане на газта.Чува се от 120 до 40км. в по-голям диапазон не съм я пробвал.Като подам газ и изчезва, а на завой при пълен- десен , ляв тресе докато не започна да изправям,после се оправя.
                      Щом след смяната на маслото започваш да чуваш дифа значи преди това е имало добавка. Аз съм пробвал Liki Moli и STP - резултата е задоволителен.
                      За тресенето, така по описание, никой не може да ти каже от какво е.
                      Сложи в раздатката правилното масло и може да се оправи. Когато маслото е старо или различно от единственото раздатката блокира при по-малка разлика между оборотите на предния и задния мост. Това обикновено се случва при завой.
                      Също може да блокира на завой от по-малки(от 235/70-16) или различни гуми
                      Последно редактирано от kinex; 12-07-08, 08:13.
                        Честито и от мен, много да те слуша и безаварийни километри с него.
                        ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                          Първоначално публикуван от bonevd Преглед на мнение
                          Благодаря на всички А някой има ли наблюдения върху този гел за редукторите - ХАДО.
                            Днес смених маслото на раздатката и на АСК.Резултата-по-мазно включване на скоростите и спря да тресе на пълен - ляв , десен завой за което -огромни благодарности на kinex
                              Забравих да пиша , че маслото от раздатката не беше каквото трябва, а някакво подобно на това като в АСК даже и цвета му беше червен.
                                ) сега остана Кинекс да почерпи )))))))))
                                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                                Влади
