Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
  • От: Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
    Днес ми даде грешка P0299 Изтриха я сутринта около 10 часа, но след няколко часа и около 20-30 км градско (с две паркирания) отново светна check engine. Отидох до сервиза и пак същата грешка. Не усетих никаква промяна в работата на двигателя преди или след светването на лампата...
    JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
      Първоначално публикуван от ARTU73 Преглед на мнение
      Днес ми даде грешка P0299O...
      Да те "нахраня" или ще си сервираш сам? Джипа по подразбиране трябва да е WK 3.0 CRD
      .........Р0299 проблем по въздушния тракт на турбото(механичен) или в отчитане на налягането (електронен) ама на чаша с кафе еспресо не ми излиза цвета на колата, та диагностика - трудно.
        Преди кафето - смени ли си въздушния филтър (ама с хубав такъв) ?
          Въздушният филтър и всички филтри са сменени. Джипа е Liberty Limited 2.8CRD. Днес разкачихме тръбите от турбото и имаше бая масло. При тестване даваше максимум налягане 1,5 атм.
            Неееее, деди, изчистѝ си кристалното кълбо:
            ...новата джипка (KJ 2.8CRD), ...
            Тествах напред-назад, но ми светна чек-енджин. Докато пътувахме км сервиза минах малко по-грубо през една гърбица и светна ABS-а. ... В сервиза отчете грешка в задно дясно колело, утре ще го вдигаме. Обаче на двигателя отчете грешка P0299 - ниско налягане на нагнетяването. След като ги изчистихме, минах около 20 км градско, след което отново показа същата грешка. ...
            Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
              Сори, но нямам право на подпис (в който да пиша модела), а мненията ми се модерират. Засега турбо. Замериха го в сервиза. Казаха, че при ниски обороти нема никой, при високи се появяват 1,6 атм. Доста масло излезе от едната тръба. Засега ходенето до Дедо се отлага
                Дедо дизели не прави ( в общия случай ), ама турбото си работи над 2000 оборота по дифолт, та на ниски тея к`во искат?
                П.П. и омаслаяването в колекторите не е нетипично......
                  След като свети грешка, явно налягането не е в ред. Аз съм лаик в това отношение (двигатели), а и където и да питам, никой не иска да се занимава с тоя джип - двигателите им били проблемни. Все някъде трябва да ги ремонтират успешно, нали? Имам и едно чукане като от клапан. Къде могат да ми го оправят?
                    Здравейте,
                    От известно време ми светва АБС а след като потегля, дали може да се разбере какъв му е проблема чрез диагностика с ключа или си требе специална машинка???
                    Става въпрос за WJ 4.7 99г.
                    Благодаря предварително!
                      А смени ли въздушният филтър?
                        Неееее, деди, изчистѝ си....
                        Гагич, как го слагаш това ударение?
                          Я звънни.....
                          Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                          От известно време ми светва АБС а след като потегля, !
                          и за теб - звънни
                            ѝѝѝѝ - shift+X, Bulgarian (Phonetic Traditional)
                            0+
                              Сменени са всички филтри. Сменено е маслото на двигателя. Не е сменян само ангренажния ремък (защото е на 20 хил.км) и маслото на скоростната кутия - и то е на 20 хил.км. BTW И на мен ми светна ABS-а след едно по-грубо преминаване през "гърбица" на пътя. Даде грешка в задно дясно колело.
                                Първоначално публикуван от Emil_PB Преглед на мнение
                                На БДС - shift+ь = ѝѝѝѝѝѝѝ.
                                Туй го научих тук във ФорумЪт.
