Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата
  • #61
    От: Грешки на OBD (on-board diagnostic) системата и при мен
    Благодаря много ! Дано и частта да се окаже налична - те стандартни ли са (поне на доста коли знам, че са взаимно-заменяеми) или са някаква "бам-башка" за поръчка от Балкан Стар, и-бей и прочие ? И най-важното - казвате, че мога и така да си карам две седмици, без в някакъв момент да ми "каже" нещо от сорта "Бим-бам ! Влизам в авариен режим - айде, ако обичаш - кротко на първа скорост - при дилъра !"
    За оригинална ламбда сонда (поне за моя) БС искаха 200 и кусур лева и беше с доставка 2 седмици. Неоригинални (примерно Bosch) са около 110 - 120 лв и обикновено има в наличност. Вторите са без букса и за да се сложат на колата, трябва да се резне буксата от оригиналната сонда и да се щипне към кабелите на заместителя.
    Каква ще сложиш си е твое решение.
    Поне моят двигател си вървеше без да ми прави ядове и с 2 неизправни сонди (в един момент просто откачих предната, защото моторът започна да не ще да върви). Само дето ядеше повече.
    При тебе освен светналата лампа има ли някакви симптоми за проблем?
    Ние не сме неутрални!
    • #62
      При мен няма никакви симптоми, ама се случи днес и не знам какво да очаквам - да не стане като "болднатото" в цитата ? Иначе със светещо "check engine" заради ламбда-сонда три години безпроблемно си карах една "Вектра", от време на време почваше да гасне обаче - страх ме е и с джипката да не стане така, `щото е автоматик и не мога да си я представя да ми гасне
      Допълнение: сега ми се обадиха от сервиза - "лампата загаснала" (дано не са я "угасили" те по някакъв флаш- или друг тарикатски способ ). Това, което разбрах е, че понаместили де-що видяли куплунги, прегледали кабели и бушони, запалили-покарали и не светело нищо На всичкото отгоре ми се скараха "да не правя оная работа с ключа пак", защото съм бил изтрил грешката Това сериозно ли ви звучи ?
      Последно редактирано от Bogoljub Gagic; 28-07-10, 16:29. Причина: добавяне
      • #63
        При мен няма никакви симптоми, ама се случи днес и не знам какво да очаквам - да не стане като "болднатото" в цитата ? ...
        Ако стане, лягаш отдолу и откачаш буксата на сондата. При мен се оказа, че е по-добре да я няма хич, отколкото да стои включена и да не работи като хората.
        • #64
          Благодаря ! А какво ще кажеш за допълненото от мен по-горе (не исках да правя нов пост) ?
          • #65
            При три прочитания на грешката,тя се изтрива автоматично.Но ще я запише пак ако проблема си е там.
            Аз карах с такава грешка доста време....даже още карам така.Чакам да ми пристигне сондата.Е мойта грешка е P0161 но пак същата сонда.И според мен няма да имаш проблеми да караш така известно време.
            Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
            0877стоидевет215–Радослав
            • #66
              А можели някои да ми каже какво ще рече това,
              че ходих днес в един сервиз а момчетата вдигат раменеP0703
              Спирачка Switch "Б" Писта
              • #67
                Първоначално публикуван от angel4o Преглед на мнение
                P0703
                Това
                P0703 Brake Switch Stuck Pressed or Released - Incorrect input state detected in the brake switch circuit.
                • #68
                  Това да не е прекъсвача за светене на стоповете ?
                  Сещам се как в "ранните години на прехода" един познат се беше уредил с едно БМВ "Ем паЛЪр" и юркайки го по магистралата изведнъж пуска газта, почва баа-а-а-а-а-вно да намалява и да се поти : "Край... нещо се скапаха спирачките - виж к`во пише тука на кюмпютъра - bremslicht и свети знака за спирачките !?"
                  Аз немски не знам, ама лихт съм чувал, че е светлина - оказа се изгорял стоп
                  • #69
                    спирачка ключ/включвател блокирал натиснат или освободен
                    Стоп машинката с 2 думи,може да дава сигнал и на други системи и да шашка компа.Бий и 2 шута и може да отпусне.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                    • #70
                      Че уж преди месец точно тази стоп машинка ми сменяха в БС или поне така ми казаха де.И старата ми варнаха,а вазможно ли е да не са ми изтрили грешката понеже забиването което правеше изчезна
                      • #71
                        М-да-а-а-а, "стоп-машинката" за съжаление се оказа, че "командвала" не само автоматичните скорости, но и инжекциона
                        • #72
                          Нали съм си нов, почнах да чета де що видя из форума и стигнах до Check Engine, като дам на контакт си светкат всички лампи, след това всички гаснат и остава въпросната "гадория" да си свети... като запаля двигателя, надписа изчезва и всичко си е ок?!?
                          След кратка справка за това как да зачета кодовете за грешка, ми показа само една (май) - P1652.
                          Още малко ровене тук там и излезе, че за моята машинка отговарят следните неща:
                          P1652-J1850 COMMUNICATION BUS LOST ARBITRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
                          P1652-J1850 COMMUNICATION BUS RECEIVE TIMEOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
                          P1652-J1850 COMMUNICATION BUS SHORT TO GROUND . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
                          P1652-J1850 COMMUNICATION BUS SHORT TO VOLTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
                          P1652-J1850 COMMUNICATION BUS SPI ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
                          P1652-J1850 COMMUNICATION BUS TRANSMIT BUFFER OVERRUN. . . . . . . . . .199
                          P1652-J1850 COMMUNICATION BUS UNAUTHORIZED RESET . . . . . . . . . . . . . . .199
                          Не съм бос с англЕйския и успявам да си преведа нещата, но хич не знам къде и какво да проверя. Ще съм благодарен на някакви съвети...
                          Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
                          Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
                          LZ1FLY
                          • #73
                            Сега се сетих, че май Check Engine си гаснеше нормално (веднага) преди да закарам колата в сервиза да и направят диагностика, че да си стиснем ръцете с продавача. Това ме навежна на мисълта, че нещо може да са омазали по куплунга (ако това ще да е Communication Bus-а) за закачането към диагностиката... дано да имате някакво предложение.
                            LZ1FLY
                            • #74
                              Щом не ти свети в движение - свиркай си. Може да е от някакъв "неоригинален" Scan-tool или друга намеса (UNAUTHORIZED RESET). Пробвай да ги изчистиш и виж след време дали ще се появят пак. Check-engine не е болка за умиране, стига да не мига (поне така пише в ръководствата). След няколко нормални цикъла, може и да угасне сама, ако не се повтарят грешките.
                              • #75
                                Здрасти, ресетнах грешките но пак се появяват. Все пак мерси за успокоителните редове!
                                Точно с това не бях на ясно, дали когато угасва е проблем или не
                                LZ1FLY
