Лифт Гранд Чероки ZJ - 2"
    До: Лифт Гранд Чероки ZJ - 2"
    калниците няма нужда, но утре задължително трябва да режа ръбчето на бронята, че не мога да завия зад блока
    то е пластмаса, та все някак ще го избасам
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      До: Какво направих по джипа днес?
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      Реже се бронята......Там където се закача при завой.....
      разбирам, а как се захваща пласмасовия подкалник после? сега се държи на ръбчето, което ще режа
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        Пфу, грешка на езика - бронята имах предвид, ама нещо съм се бил "заблеял"
        Извинявай за спам-а.
        Поздрави.
          Аз го "пристегнах" с тел/технически канап/ през/към фарове за мъгла
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            е, нали върши работа а канап имам и аз
            имаш ли някоя снимка как изглежда след рязането, че досега търсих из форума и нищо не намерих
            само на Кинекса, но той е рязал като за 37-ци
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Аз като слагах Кобрите, процесса беше документиран от Дима и Иво/тоСода.....Аз снимки нЕмам.....А иначе си изглежда добре
                резнах ги, беше по-лесно, отколкото очаквах
                купих тънък диск за флекса и го почнах малко по-малко, но после се оказа, че със макетно ножче е по-лесно
                подкалника го хванах с по 2 рапидки за бронята, че нещо не намерих технически канап засега държи и най-важното е, че не опира.
                другата добра новина е, че гумите не опират в долните носачи, остават поне 2 см. до тях при пълен волан.
                на първо четене, няколко километра из махалата..... гумите са си гуми! утре тръгвам към Варна и ще ги пробвам как са на асвалт и черно, па ако завали, може и на кал
                малко оффф: казвайте къде ходите за риба по варненското море???
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  все пак направи снимки ! даи снимки !искаме снимки !
                  понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                  JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                  Honda Shadow VLX 600 - 1999
                  FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                  0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                  Влади
                    нещо съм се бил заблудил - опират си здраво при пълен волан
                    сега ще търся фланци, който знае - да казва какви трябва да са, в смисъл размери???
                    офф: нямах достъп до нет и съм пропуснал поканата за 5-ти
                    а риба нямаше............. добре, че има Метро във Варна
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                      Фланци продава Явор, и ги прави ivotosod
                      ако не можеш да решиш колко дебели ти трябват можем да пробваме с един от моите, 30 мм.
                      LZ1RED
                        Колега дай някакви снимки ако имаш, че довечера слагам 31" и аз. Айде да не откривам топлата вода
                        Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
                        Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
                        ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                          Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                          нямам тук снимки след рязането,
                          на снимката отдолу съм показал къде съм рязал. общо взето взимаш макетен нож и дялкаш по малко докато спре да опира и гледаш да държиш права линия все пак
                          ако изрежеш ъгълчето на бронята където се захваща пластмасовия подкалник, можеш да го прихванеш с малко тел или рапидки
                          но и да го изкривиш, не е болка за умиране. по важно е да не ти опира в носача като при мен, че тогава трябват нови джанти или поне фланци.
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            ...по важно е да не ти опира в носача като при мен, че тогава трябват нови джанти или поне фланци.
                            Сложих предварително фланци 30 мм
                              сложих му днес фланци 3см. но само отпред, че имаше гайки само за 2-та. не опира никъде.
                              после намерих и гайки 2лв./бр. а тези с американската резба са 5лв. и утре ще сложа и отзад, че сега съм като тези, старите ситроени \ /
                              Subaru OUTBACK 2,5
                              Hyundai TUCSON 2.0
                                искаме снимков материал баце
                                Влади
