Защо не трябва да препълваме с масло двигателя на ДЖИЙП...
    До: Защо не трябва да препълваме с масло двигателя на ДЖИЙП...
    Тая профилактика съм я правил на всички стари коли, които съм купувал. И хавата при всичките беше все такава.
    На ферозата например като отворих капака на клапаните, вътре беше същата гняс. Тънкия маркуч за картерни газове беше безнадеждно запушен. Бяха запушени и маслоотделителите му, и тръбичката откъм всмукателния колектор, в която влиза.
    Отидоха 2 спрея WD40 и един голям за чистене на карбуратори на ABRO. От спрея на ABRO съм изключително доволен. Всмукателния колектор стана като току-що излязъл от завода. Отпуших всички тръбички за норматив.
    Някой ден ако имам време бих махнал и картера и бих промил двигателя основно, но не знам кога ще стане.
    Като я взех държеше 500 оборота на празен ход, и ги вдигнах насила. След почистването оборотите се вдигнаха до към 1200, и съответно трябваше да ги намалявам обратно.
    А на тия маслоуловители работата им е точно тая - да уловят каквото могат от маслените пари - вероятно по-едрите капчици. А каквото остане да се изгори. Като се задръстят, спират да работят, и дори по-едрите капчици тръгват по тръбите. Отлагат гняс, омаслават всичко, и в крайна сметка започват да се запушват. Замърсяват и всмукателния колектор, а понеже въздушния филтър не може да улови всичко, правят филм заедно с финния прашец, неуловен от въздушния вилтър.
    Като прибавим и постоянното загряване и изстудяване на двигателя, тая гняс става отвратителна с времето, и се чисти адски трудно, особено ако не знаеш с какво, или нямаш нужните химии под ръка.
    А ако се спазва всичко по сервизната книжка, всички тия операции трябва да се извършват при всяко регулиране на клапани - така и така се отваря капака, където са маслуловителите. Поне при ферозата.
    Имах и лада самара някога - същата история. Форд транзит - пак така.
    Обаче по мои наблюдения при над 10-годишна кола, рядко накой си играе да ги прави. Дори и внесена от Германия.
      А профилактиката на отдушника на картера никой не я е отменял. Или трябва да караш с маркуча надолу като на жигулитата на лентяите.
      PCV valve се нарича, консуматив е на практика. Не познавам някой да е сменял това клапанче обаче
        Малко офтопик но някои знае ли колко моторно масло събира 2.7 ЦРД
        Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
          Първоначално публикуван от svetko Преглед на мнение
          интересен въпрос...а има ли твоя двигател щека за маслото? наливаи докато стигне МАКС .
          не може в интернет да няма инфо. или питаи в автомобилните центрове на "Краислер-Джип" , те знаят..обаче от тях не купуваи.
          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
          Honda Shadow VLX 600 - 1999
          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
          Влади
            Момчета стегнете се де!!!
            Стига с тези прийоми от времето на АЗЛК двигателите, има си предписания на производителя и те се следват...
            В големия безплатен все още интернет има инструкции колко и какво масло се слага на този ДВГ...
            Сега нямам време да тъся инак бих ви казал точно колко и какво...
            Бъдете живи и здрави!
              По книжка 6.5 литра.
              Реално събра 7 литра до максимума.
                Колеги, за моя Гранд Чероки WJ 4.0 99г. пише, че се слага 5.7л. масло по каталог, а при смяната му наляха 5.3л. и достигна до средата на щеката. Вече 5000 км. не съм доливал и е още на това ниво. Някакви коментари?
                  На руските,машини който карам в гората винаги наливам масло малко над максимума заради различните наклони и спускания.Вече над 15-16г. проблем няма,за западните марки не знам как ще им подейства ,тази практика.
                    Първоначално публикуван от jamiemirror Преглед на мнение
                    POSITIVE CRANKCASE VENTILATION (PCV) valve има 4,7L V8.
                    4.0L има по проста система - CRANKCASE VENTILATION (CCV) SYSTEM, кадето няма вакуумно оправляем клапан.
                      Темата ми е много интересна и искам да задам един , може би за някои глупав въпрос, но това с "черната гняс" дали важи и за дизелчeтата? Ако да, да почвам от утре да разглабям
                      Jeep Cherokee XJ `91
                      "... До 9 Септември 1944 г., тази паметна дата, българският народ се намираше на ръба на една бездънна пропаст!
                      След девети той направи съдбоносната крачка напред!..."
                        Първоначално публикуван от dbantschew Преглед на мнение
                        ) де има масло има и гняз . ама не го разглабяи. нека поне мине зимата..че като отвориш може и да те заболи глава затова...ден преди да спре нацяло тогава ремонтираи
                        Влади
                          OK! Ама тогава няма да ползвам гайчни ключове Ше играе чука...
                            ))колкото по-омаслен толкова по-добре - няма да ръждясват болтовете))
                            Влади
                              Аз винаги на колите им наливам повече масло на Черока също.Карам ги на максимума.Някои твърдят,че не било добре,но специално от мои впечатления е по-добре.По-добро мазане и по тих мотор от там и по-дълъг живот.
                              [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                              [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                              [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                              [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                                Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
                                А при големи обороти / налягания на маслото /, ква става с гарнитурите????
                                Да няма после - "двигателите калпави"?
                                ________________________________________________________________________________________
                                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
