Изнасяне на резервната гума отвън.
    До: Изнасяне на резервната гума отвън.
    При Черокито е необходима ЗДРАВА конструкция, хваната за пода и гредата. Липсата на рама (често и корозията) значително усложняват нещата.
    А защо не помислите за хващане на вратата с монтаж на допълнителни амортисьори за фиксацията и? Мисля, че би било по-безболезнен вариант, въпреки допълнителната тежест на гумата при отваряне.
      Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
      При затворено положение конструкцията трябва да е закрепена поне на още едно място за бронята защото от неравности по черен път вибрациите в основата ( които са неизбежни ) на конструкцията ще прераснат в мятания на края с по няколко сантиметра, и в предвид тежестта на гумата цялата конструкция ще действа като махало. Четирите болта на които си закрепил пантата ще се скъсат моментално.
      Не само по черен път,а при движение и по асфалт!
      Щетите по колата ще са доста и скъпи.Да не говорим за откъсване на гумата при движение с по-висока скорост!
      Последващото ПТП може да има и фатален краи за движещият се отзад!
      Ferrum dum ignis candet cudendum est.
        Много добра идея!
        Виждал съм го при инкасо автомобилите.
          Първоначално публикуван от Blacksmith Преглед на мнение
          Много добра идея!
          На тях май не им се отварят багажниците.
          От краткото проучване, което направих в мрежата, излиза, че ако искаш да имаш наистина темелна конструкция трябва да сложиш нова броня - метална. Най лесният вариант се оказва монтаж върху релсите на тавана.
          Малко офтопик - а може и така, но е грубо :
          http://jeephorizons.com/tech/zj_top.html
            В google, като напишете tire carrier можете да откриете още много добри идеи по темата.
            LZ1GYY
            0898 436 956
              здравеите колеги ! от многото постове има именно една малка зацепка + моя грешка : аз споменах на няколко пъти че ще има задължително укрепване на бронята към гредата на купето. това съм го предвидил. също така предвидих и заключването , което ще става с винт м14-нормална стъпка на резбата. и всички винтове за цялата конструкция за задължително стоманени. днес направих експеримент късото рамо )копие на едното рамо при моята конструкция се огъва в след като се окаже натиск от 300 кг. при маса на задната гума от 35 кг имам огромно презапасяване .но въпреки това днес си изработих и подсилващите планки . както на самата броня , също така и на наплнак която предава цялата тежест на гумата към купето. тези дни снимки на допулнителните елементи !
              що се отнася за конструкцията за гранд чероки пак става..но със малко по други специфични изменения откъм закпреването на самата конзола. но.. все пак тук целим не само правенето на допълнителната конструкция...а също така и запазването на естетическия вид и целосста на автомобилът . мерси за вниманието.
              понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
              JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
              Honda Shadow VLX 600 - 1999
              FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
              0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
              Влади
                тази конструкция, ако я види някой професор по СЪПРОМАТ, направо ще се самоубие...
                на първото друсване, ще се посука...
                  Това няма да издържи и 2 километра от шосето до язовира
                  освен че тръбите са тънки, сметни и усилието което се предава на планката към бронята. един метър рамо умножено на...колко ти тежи гумата?
                  Питай чичко Гугъл, по мрежата инфо и идеи колкото искаш.
                  Например това:
                  забележи, че подвижната част се крепи от двете страни!
                  изобщо, прегледай какви картинки предлага Google за spare tire mount
                    ..бреи бреи...
                    Последно редактирано от lcr; 21-05-08, 23:47.
                    Влади
                      Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
                      Например това:
                      РАЗГЛЕДАИ ТОВА !!!
                      И не съм си фантазирал сам това ,а само я опростих . 100 % е както във фаила които ти пращам .
                      Последно редактирано от lcr; 21-05-08, 23:58.
                      Влади
                        Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                        гумата тежи 35 кг. моята конзола се закрепя също така както и твоята . само 4е тези тънки тръби4ки са дебели само 4 мм ие сметнато да я носи без проблем. също така е подсилена не само бронята и гредата, а също така конзолата .
                        проблема не е толкова в тръбите. Проблема е в дългото рамо, т.е. в усилието което се предава на болтовете на закрепващата планка, и оттам - на бронята.
                        Разликата е принципна - на този ровър при затворено положение (т.е. в движение) закрепването не е конзолно, защото "конзолата" е хваната от двете страни.
                          ето оригиналната изработка на JEEP PIONEER
                          Влади
                            Е да де, но тук май дават да се монтира не на бронята а под нея, или греша. Освен това оребрението ще намали възможността за резонанс и мултиплициране на теглото на колелото. Още повече си мисля, че на автомобил с дизелов мотор не е най-добрата идея да правиш твърда връзка между бронята и задната врата.
                              Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
                              да колега. захваща се и под бронята и на рога - но и при мен е така , само че видоизмених малко тази връзка . при мен планката не е със профила на бронята , също така на предната снимка не е показано и оребрението (буквално в4ера го правих именно това. следва да се укрепи именно цялата конструкция и към гредите на купето. също така ще има именно тази твърда връзка на конзолата към задната врата в заключено положение.
                              П.С. снимката коята е дадена на конзолата с гумата е направена само за да се покаже именно как изглежда и каква е идеята .
                              Влади
                                Желаем успех и очакваме резултата!
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
