Проблем с хидравликата на WJ 2.7 CRD
  • Проблем с хидравликата на WJ 2.7 CRD
    Преди известно време ми изби един от маркучите, които влизат в хидравличната помпа - излиза точно отгоре. Самият наркуч има метална част - тръба, която е без накрайник, а е леко заострена и с канал в края за нещо като зегерка, която да държи във фитинга. В самия фитинг има нещо като зегерка, която явно държи тръбата във фитинга.
    Та това същото изби преди около 2 месеца - уж го оправиха в един сервиз (явно толкова са го и оправили), но за съжаление изби отново. Аз си поръчах нов маркуч, но преди малко осъзнах, че съ поръчал грешния (от Балканстар го поръчах) .
    Гледайки тази скапана "гайка" със зегерка от вътрешната страна си мисля, че не може да е супер уникална - дали има вариант да се продава само тя в някой магазин за хидравлични компоненти или пак ще чакам "до 2 седмици" в любимия Балканстар за нова, оригинална, ако може изобщо да се поръча.
    Аз а посгънах зегерката и вкарах тръбата - захвана се и не успявам да извадя!
    Дайте акъл!
    П.П. Маркучът (правилният) идва без фитинг (гайката).
    До: Проблем с хидравликата на WJ 2.7 CRD
    Проблемът е решен с поръчката на нов фитинг с о-пръстен от Балканстар - 21.89лв общо!
      Супер.
      На колко хиляди е джипа и колко е луфта на волана.
        На 140 хиляди. Луфтът го усещам само на загасен мотор и е не повече от сантиметър или два (не знам така ли се измерва). В сервиза на същата тази фирма, цитирана по-горе твърдят, че няма луфт. Аз обаче си мисля, че има, но аз съм си малко параноик и все мисля, че има нещо скофтено.
        Последно редактирано от Сашо Пунчев; 23-04-08, 20:06.
          Луфт е движение на волана при което гумите не мърдат. Разбира се каретата на телескопичния прът и накрайниците трябва да са здрави.
          Луфта на волана трябва да е между един и два инча.
          Ако мислиш че е много взимаш камък 16 с дълго удължение и развиваш гайката на сервото отгоре. Това на загасен двигател че иначе джуфти масло. После с шестогран 7 пак с удължение затягаш вътрешния болта с 1/8 (половината на четвърт) оборот. И стягаш контрагайката 16 без много да се напъваш.
          На 200 000км износването е горе долу за корекция с четвърт оборот.
          При малки гуми и без лифт спокойно може да се направи и без луфт на волана. Става като лека кола.
          Ако прекалиш с намалянето на луфта ще спре да се връща волана.
            Е значи съм в норма още. А за маслото не ми говори - всичко е станало в масло, понеже от помпата тече точно по ремъка и той дистрибутира по целия мотор - реве ми се.
            За натягане ще изчакам - като се видим някой ден ще кажеш как е според теб.
              Някой знае ли хидравличната система обезвъздушава ли се от някъде или става автоматично!?
                Би трябва да е автоматично......
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                  От моя скромен опит знам, че след като налееш :"Mopar Power Steering Fluid" (P/N 04883077) , до означената горна граница, се запалва двигателя и на място въртиш кормилото -пълно ляво - до пълно дясно , няколко пъти . Следва проверка на нивото на течността, като нивото се оставя на горна граница.
                  Успех!
                  ________________________________________________________________________________________
                  Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                  HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                    Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                    Успех!
                    Аз така и направих, но явно имаше много въздух и се образува пяна в казанчето - предполагам и другаде в системата. Помпата виеше и на моменти не работеше (явно от въздуха останал в системата). Оставих го в покой през нощта и на сутринта проблемът беше отминал. Явно при изпразнена система трябва да се напълни и да се поизчака да стече навсякъде и чак след това да се пали.
                    Чудех се просто дали няма някакъ метод за пълнене при който се пълни цялата система без да се стартира двигателят, но се оправих.
                      ето какво пише в книжката за обезвъдушаване на хидравликата:
                      Установив передние колеса в прямолинейное положение, проверьте уровень жидкости системы, в случае необходимости произведите долив, доведя его до отметки «С» (Холодная) на измерительном щупе.
                      Запустите двигатель и оставьте работающим на оборотах быстрого холостого хода. Повторите проверку уровня жидкости в системе. В случае необходимости долейте ее до метки «С» на щупе.
                      Прокачайте систему, поворачивая управляемые колеса от упора до упора, но без ударов по ограничителям хода. При этом попавший в систему воздух будет выгнан из нее. В процессе выполнения процедуры следите, чтобы ее резервуар постоянно был полным.
                      После того, как воздух будет удален из системы вновь установите колеса в прямолинейное положение и, прежде чем выключать двигатель, дайте ему поработать еще несколько минут.
                      Проведите ходовые испытания, проверяя исправность и бесшумность функционирования рулевого управления.
                      Повторите проверку уровня жидкости при разогретом до нормальной рабочей температуры двигателе - он должен находиться в районе отметки «Н» (Горячая) на щупе. В случае необходимости произведите долив (Глава Настройки и текущее обслуживание).
                      съжалявам, че е на руски но се надявам че е разбираемо
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        В общи линии го схванах и в общи линии съм направил точно това .
                          Темата е стара ама имам същия проблем.Тази тръбичка(маркуч) която излиза от помпата изпуска и тия финци май се опитват "да ме цакат с топла бира"........сменяли се още шест неща общо с този маркуч(тръбичка),а аз като гледам спокойно може да се смени само той.Ако е така и някой има нагледна информация как се прави това моля да помага.
                          Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                          0877стоидевет215–Радослав
                            Не знам дали е по същия начин при теб. Различните мотори са с различни тръби. В България със сигурност могат да го оправят - има сервизчета, които точно с това се занимават (хидравлики/маркучи...).
                            Това е сервизното ръководство за модела - има и графики:
                              това ще помогне ли при моя герой?
