Проблем с двигателя, Гранд Чероки 2,5
  • Проблем с двигателя, Гранд Чероки 2,5
    Приятели, имам Гранд Чероки с 2,5 SDI.. Имам проблем с двигателя... От време на време "нещо" му става - не иска да вдигне повече от 2000 оборота...Вдига, обаче много трудно и без значение на коя предавка...Ходих при какви ли не "майстори" и нищо... Всеки вдига рамене. Хубавото е, че от време на време се оправя и тогава... върви като луд!...Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Помагайтееее.........
    До: Проблем с двигателя, Гранд Чероки 2,5
    а откъде си Младене ??? ако си от бургаско някъде мога да ти дам вълшебно номерче..и няма да имаш проблеми с двигателя. мои познат е. и разбира от този тип двигатели (!) казвам именно то тези на "VM MOTORI"
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
      Колеги,
      имам абсолютно съшия проблем, може ли да кажете дали и как го решихте ???
        Не познавам този двигател изобщо,но подобен симптом се получава от дефектирал MAF сензор.
          вчера свалих от нета от рода на " проблеми и тяхното отстраняване на 2,4 - 2,5 тди " но е на френски. мога да ти дам линка. но превод...не искам вече.а би било полезно тук да се изложи тази информация.
          Влади
            Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
            На 2000 трябва да поеме турбото. А турбото се управлява от бордкомпютъра. Може проблемът да иде от там.
            Не съм много сигурен, но MAF мисля че няма, а само дебитомер над въздушния филтър.
              MAF и дебитомер е едно и също(горе-долу).Мери количеството постъпващ въздух в колекторите.
              Ако е гръмнал,компа няма да управлява нещо си.Турбото например, или ГНП-то...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Първоначално публикуван от Rover Преглед на мнение
                малко офф топик...Що ли си мисля че турбото се управлява от дебита на изходящите газове,а не от ЕКУ-то...
                Виден столичен ихтиолог
                  Аз също залагам за МАФ сензора.И дори да не е гръмнал стига да му е изсъхнал кондензатор може да дава грешка.
                    Не е MAF, а Air Flow .... и няма кондензатор ....
