Да купя или не Cherokee 4.0L
    До: Да купя или не Cherokee 4.0L
    Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
    Но тази раздатка няма ПАРТ ТАЙМ.
    Добре започваш.
    П.С. Пламене сори не се сдържах.
    no signature no problems
      Аз не виждам да има ПАРТ ТАЙМ.До колкото виждам има 2Н ,4 фул тайм ,неутрална и 4 бавни.
      [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
      [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
      [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
        Нещо не гледаш...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Аз имам Парт тайм и знам как изглежда на лоста на него изглежда така http://www.jeep.auto.ru/xfer/images/select-trac.jpg
          А когато няма е така http://www.jeep.auto.ru/xfer/encyclo...mmand-trac.jpg
          Последно редактирано от cyklon; 14-03-08, 10:31.
            Хихихи колега съвсем се увъртя.
              Аз имам Парт тайм и знам как изглежда на лоста на него изглежда така http://www.jeep.auto.ru/xfer/encyclo...mmand-trac.jpg
              А когато има Парт тайм е така http://www.jeep.auto.ru/xfer/images/select-trac.jpg
              Първото е ПАРТ-ТАЙМ.Раздатка 231.
              Второто е ФУЛ-ТАЙМ.Раздатка 242.
              При 242 имаш:задно(2Н),4х4 part-time(с блокиран диф,което отговаря на Парт-тайм.Двата кардана се въртят с ЕДНАКВА скорост)),4х4 full-time(с разблокиран междуосов диф.)и бавни..
                Лека корекция на линковете направих малко се обърках.
                  Е,сега пък е обратното.Моля те,прочети внимателно горния ми пост.
                    Прочетох добре какво пишеш аз преди малко само си редактирах поста.Искам да те питам защото може и да греша.
                    Значе това е ПАРТ-ТАЙМ.Раздатка 231.
                    А това е ФУЛ-ТАЙМ.Раздатка 242.
                    Не се заяждам просто питам.Защото всеки може да сгреши.
                      Да.Точно така.Разликата между раздатките Парт-тайм и Фул-тайм,е че първата няма в нея диференциял и има 2 положения: 2Н-само задно(предния кардан не се върти) и 4Н-двата моста се въртят с еднаква скорост.Тогава на сух асфалт,НЕ ТРЯБВА да се кара на включено 4х4,защото гумите изминават различно разтояние при завой,съответно предните и задните колела се завъртат с различни обороти и раздатката се чупи(или поне се износва доста по-бързо)
                      При 242,която е фул-тайм има междуосев диференциял,който компенсира разликата в оборотите и няма проблем.Неудобство е че тази система "тежи" малко повече,отразява се (евентуално)на разхода и затова хората са измислили "екстра",цялото това да може да се изключва по желание и да оставаш само на задно...Такава система има и Мицубиши Паджеро със Супер Селект...
                      Бавните скорости са допълнително понижение в раздатката за повече въртящ момент(сила) на колелата.На някои джипове има опция да се включат без да е блокиран междинния диф,но в повечето случаи е всичко накуп.Смята се,че щом ти е потрябвало,значи ти трябва и 4х4...При Парт-тайма е сходно.
                        МНОГО БЛАГОДАРЯ за подробното (и разбираемо!) обяснение за раздатките!!!
                        от много време търся нещо подобно - кратко, точно и ясно систематизирано! това мнение (заедно със снимките ) веднага ще си го разпечатам за бъдеща употреба
                        Много благодаря още веднъж!
                          И от мен: Браво! Особено за снимковия материал!
