Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Какво направих по джипа днес?
    Колеги тези дни лифтовах Черока с 2" снимки тия дни и смятам да му вземам нова гума.Интересува ме гума 235/85/16 ще е събера ли.
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
      Според мен, ако не слагаш големи фланци и джантите не са с голямо ЕТ, може и да не опира. Най добре пробвай , преди покупката на новите гуми. Защото, ако опират, ще се наложи рязане или нова обава в раздел "Продавам гуми неупотребявани ........."
      Баш по този въпрос е компетентен Кинекса- има опит в лифтването.
      Чакаме снимки.
      Успех!
      ________________________________________________________________________________________
      Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
      HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
        Шлайфах капака на клапаните. Беше крив със седем десети и дори с нова гарнитура и силиконче пак пускаше масло. Сега е измит и се надявам да няма нов теч скоро.
          Имах проблем с хидравликата на Гранда 3.1. Помпата се счупи на хиляди малки парченца. Липсата на нова ме доведе до замяната и с такава от Фиат - не зная от кои модел , но стана точно, както за закрепване, така и функционално. Не зная колко ще изкара , но сега сякаш по- лесно се управлява колата.
            Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
            това е добре...а може ли малко снимков материал..и да разузнаеш от кои модел на Фиат ти е помпата на хидравликата...>?
            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
            Honda Shadow VLX 600 - 1999
            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
            Влади
              Без да те обезкуражавам ще ти кажа, че тая помпа от Фиат ще стане на 2 хиляди малки парченца много скоро. Работното налягане е 2 пъти по-високо при джиповете отколкото при леките коли. ( освен ако помпата не е от някакъв бус ).
              no signature no problems
                Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                Как да я снимам като вече е монтирана. А там , където се намира помпата , дори и да я снимам - нищо няма да се разбере. Помпата от Фиата е абсолютно същата ,каквато е на Гранда с излючение на това ,че е не е алуминиева /вероятно чугунена - но да не задълбавам/ и с засмукваща тръба , която е права , а на Гранда е коляно. Но тук лесно се справих- едно гумено коляно, съединителна втулка и две водни скоби. Колкото до надежност - не споря. Като се счупи - ще ви пиша. За сега - втори ден си карам колата без проблемно - дано и за напред да е така. Напълно съзнавам , че най- добро е оригиналното изделие - но като няма риба и рака е риба! А като имате предвид , че въпросната помпа в БС е на цена 540лв и че се чака 14 дена, а също , че за втора употреба за Гранд искат 300лв. си струва да се опита, макар че помпата е взех от сравнително скъпа морга /140лв/ .
                Друго което ми направи впечатление е ,че в фиатовата помпа има предпазен клапан , в грандовата отсъства , което до някъде е по- добре.
                  До някъде не те разбирам. Помпата се пази от разрушаване / от счупване/ от предпазния клапан монтиран в нея. Тя не може да вдигне по-голямо налягане от това, на което е настроен предпазния и клапан.Така че, ако не си пипал клапана - страшно няма.
                  Друг е въпросът - ако Гранда иска по- голямо налягане за да завива - да, тогава помпата няма да е подходяща. Но за сега последното не се случва .
                    Понякога съм крайно малоумен.
                    През цялото време си мислех за кормилната кутия не за помпа. И се чудя какъв е тоя фиат дето не е с рейка а с кутия.
                      Днес направо ми се разказа играта. След прилежно прочитате на разни упътвания за демонтаж и монтаж на фаровете установих, че няма нищо сложно и мога да се справя сам. Възползвах се от слънчевото време и се заковах пред гаража.
                      Свалих счупения фар, на който се дотрошиха закопчалките докато го свалях. Вързах си кабелите и пристъпих към "закопчаването" на новия. И тук настъпи кулминацията.
                      Тъпите тайванци не са направили фара като хората. Останах изумен. Закопчалката е изместена с цял 1 см навън и не може да се щракне за регулировката на фара.
                      Понеже нямаше как да остана едноок, го сглобих така, подпрях го с картончета да не подскача.
                      Съвети как да се справя със ситуацията?
                      Втория фар още не съм го гледал дали е наред.
                      Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
                      Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
                      ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                        Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                        Ь...с някаква изнесена планка дали става....?
                        между другото....вързах си полюлея наи накрая )) замислям да си преправям вакуумите отново )) мисля да ги "преподредя", за да имам един режим повече : 4х2 - бавни : по лесно си правя места за паркиране
                        Последно редактирано от lcr; 24-11-08, 10:42.
                        Влади
                          И аз си мислех да е нещо такова обаче трябва да е метално. А как ще го правя си нямам на идея. Довечера ще снимам другия фар и ще постна снимка.
                            шракни да видя... или ще трябват 2 планки...? огледални
                            базикам се.. даи да спасяваме положението другото е по лесно
                            Влади
                              Отворих нова тема която да е свързана само с това там има снимки.
                                Тази вечер "обух" чисто зимния комплект гуми (вж. подписа и прикачената картинка). Все пак, предстоят валежи (вероятно от сняг) и прогнозата е за настъпване на истинската зима. Като се спусках по един наклон, си припомних как тези гуми издават звук, като че карам тролейбус.
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
