Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • До: Какво направих по джипа днес?
    Първоначално публикуван от BateValcho Преглед на мнение
    За musovir:
    Ако си доволен от майсторите за климатика, кажи къде си напълнил фреона, ще е полезно и за всички ни да знаем. На мен също ми предстои проверка и пълнене на системата.
    Веднага - Аполон 55, Варна, тел. 302 150, до новия хлебозавод.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
      Смених накрайници. Обаче останах учуден - с гуми 235/75/15 и оригинални джанти, отпредотвътре жулят с ръба на грайфера - а гумите хич не са рошави Гоод уеар вранглер М+С. Дали след като го вдигна с 5 см, да не си сменя джантите и да сложа фланци?
        Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
        Що не ги върнеш тия накрайници... да не са за друга кола ?
        LZ1RED
          Отпред отвътре трябва да опират в стабилизиращата щанга.
          Значи предницата е затворена с много.
          Трябва да е затворена с един милиметър.
            Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
            Това, че търкат го забелязах след по време на смяната. А дали още търкат ще разбера тия дни.
            Между другото вчера ми се наложи да навъртя 400 км за отрицателно време и максималната скорост която успях да вдигна беше 170 (на пропан). Може ли повече по принцип? Но като цяло по път със завои и неравности си бях като на рали - 100-140 и се държеше прекрасно.
              а какви са накраиниците...? малко информация , ако е възможно де...
              понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
              JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
              Honda Shadow VLX 600 - 1999
              FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
              0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
              Влади
                Искам да сменя маслото на предния диференциал.Огледах се за пробка ама не видях такава.До колкото прочетох в темата по-нагоре май изтакането става през капака.Така ли е?Понеже джипката ми е отскоро незнам кога е сменявано същото.75W90 ли да му сипя или 75W140? Имам малко овляжняване откъм лявата полуоска от два дни.Възможно ли е, ако се е поразбило старото масло и не е сменявано това да е причината, или трябва да се смени и семеринга? И един тъп въпрос, става ли нашенското масло ЕР-90?
                Благодаря предварително!
                  НЕ нашенските масла НЕ СТАВАТ за Джийпове... или оригинално или в мостовете 75W140. а за автоматика само оригинално Mopar ATF+
                  прегледай старите теми там има поне 150 поста за маслата.
                  LZ1RED
                    Първоначално публикуван от Vato Преглед на мнение
                    ...Имам малко овляжняване откъм лявата полуоска от два дни.Възможно ли е, ако се е поразбило старото масло и не е сменявано това да е причината, или трябва да се смени и семеринга? ...
                    Мислиш ли, че тук ще намериш отговор на този въпрос, който да е по-различен от този в изричната тема, която си пуснал за проблема.
                    П.С. Тази тема тотално се "овапца" и не знам доколко ще помогне на когото и да било да си реши какъвто и да е проблем, отчитайки, че информацията е несистематизирана и трябва да изчетеш десетките страници, за да разбереш дали евентуално няма отговор на твоя въпрос.
                      Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                      Сега не съм с оригинални. Търкането беше с предишните, тези още не съм имал време да ги огледам, че ми се случи случка:
                      В неделя като край на едно започнало с много бързане пътуване и в добавък връщане от средата на пътя (200км), ми се скапа водната помпа. Колата прегря - както викат по Враца - "уварих боба". Единия ми термодатчик на главата не е бил изправен и от там е дошло със закъснение при мен, че мотора е загрял фатално за съжаление. Разминах се с водна помпа, гарнитури на главата и колекторите, крив последния изпускателен клапан, гумички на клапаните и разбира се скапания датчик. За 2 дена ме оправиха едни момчета във Враца.
                        .... закъснение при мен, че мотора е загрял фатално за съжаление. Разминах се с водна помпа, гарнитури на главата и колекторите, крив последния изпускателен клапан, гумички на клапаните и разбира се скапания датчик. За 2 дена ме оправиха едни момчета във Враца.[/quote]
                        Леле...жесток филм...важното е че е със щастлив краи...кажи ми...а подръжката като таква..как е...? просто имам едно наум...
                        Влади
                          Леле...жесток филм...важното е че е със щастлив краи...кажи ми...а подръжката като таква..как е...? просто имам едно наум...[/QUOTE]
                          Като цифри се разминах с малко давам ги в закръглени стойности, че не помня точно:
                          Водна помпа 150 лв
                          Гарнитура на главата 70
                          Гарнитура на колекторите 50
                          Изпускателен клапан 30
                          Гумички за клапаните 12 броя 50 лв
                          Датчик 40
                            е...не е малко...но общо взето...всеки ремонт , независимо от колата си излиза цифра...
                            но все пак това е джип и си струва
                            Влади
                              днес смених вискомуфата на радиатора. оказа се доста трудно (поне за мен) уж само 4 гайки, ама трябват по-тънки ръце от моите......
                              Subaru OUTBACK 2,5
                              Hyundai TUCSON 2.0
                                Браво, а сега чакаме резултата... колко градуса държи с включен климатик в задръстванията ?
                                LZ1RED
