Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • Някой сменял ли е виско на KJ (2.8 CRD) и с какво?
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 31-07-22, 14:33.
    Ние не сме неутрални!
    • С Hayden 2905 Severe Duty.
      Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
      Око за око, паста за зъби!
      Когато вярата срещне надеждата, животът намира начин!
    • Попаднах на много добра оферта от eBay от щатите.( сдобих се и с K80767 щатско производство) Но оригинално би трябвало да е с Heavy Duty. Какъв е проблема?
      Последно редактирано от murfito; 31-07-22, 23:36.
      • Първоначално публикуван от murfito Преглед на мнение
        ... оригинално би трябвало да е с Heavy Duty. Какъв е проблема?
        Проблемът се появи с летните температури. Имам много каране по планински пътища. Нормално стрелката стои от леко вляво до средата на скалата.
        При по-стръмно изкачване с ниска скорост и ниски обороти (под 2000) започна да ходи нагоре.
        Досега решавах въпроса като гледах да държа оборотите над 2000 и стрелката си стоеше в средата.
        Обаче онзи ден едно говедо с цистерна беше навързало стадо овце и половин час се влачих по изкачване при 30 33 градуса. Стрелката не само прехвърли средата, ами и тръгна към червеното. Та, преди да успея да изпреваря, се наложи в жегата да пускам парното на макс...
        Като пристигнах, се опитах да пробвам да спра перката с навита на руло брошура, но тестът не се получи поради теснотията. Въздушният поток обаче беше доста слаб, а след спиране на двигателя перката ми се въртеше доста хлабава
        • След като смених моето виско, установих, че старото е било зацепило постоянно, но не се знае на колко процента. Реално свободен ход нямах. Виското за най-голямо натоварване (Severe Duty) трябва да зацепва на 80-90%, а на свободен ход 20-30%. Виското за голямо натоварване (Heavy Duty) трябва да зацепва на 70-90%, а на празен ход 25-35%.
          Термостата ок ли е? Аз катеря с 2т. и гледам да поддържам 2500об. при изкачване. Мога да ти дам старото виско за тестване.
          • Чавдар (V93)
            Чавдар (V93) коментира
            При стрелка вдясно от средата би трябвало да е зацепило, обаче се въртеше съвсем леко на ръка.
            От Патрол-а съм свикнал при зацепило виско перката да прави ураган и да фучи яко. В този случай - нищо такова ...
            Термостат е сменян от предишния собственик. Досега не съм имал повод да се съмнявам в него.
            Температурата си е съвсем наред като изключим на стръмно изкачване с ниска скорост.
            Не виждам смисъл да правя експерименти. Така или иначе в списъка със задачки стои лагер на ролката на перката. Може да ги съчетая.
            Така или иначе на 230К по километраж виското сигурно е заминало
            За виското се чудя, защото по OEN номер за 2003 нищо не ми излиза в онлайн магазините, в т.ч. и в Рокауто. То в последния 2.8 изобщо липсва като опция. Hayden heavy duty го показва за 3.7 бензин
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-08-22, 11:07.
        • Вземи си Hayden 2905 Severe Duty от Рокауто. Търси от 2005г.
          Лагера защо не пробваш да го гресираш ако не е разшляпан много? При мен се получи много добре. Иначе лагер съм намерил, трябва ти само стругар.
          Последно редактирано от murfito; 01-08-22, 13:46.
          • Ето виско
            https://www.moparpartsmasters.com/oe...RpZXNlbA%3D%3D
            https://www.mopar-discounts.com/oem-...wtbDQtZGllc2Vs
            Правилно ти е писал Мърфи да търсиш от 2005г.
            Сайтовете изглеждат еднакви, но не са, даже втория си на далавера с 4$ 😄, не знам марката
            Сега гледах в рока-39.90$ е на HAYDEN и 40.87$ на US MOTOR WORKS-HEAVY DUTY
            Тия от моите линкове ги прескочи, че са златни.
            Последно редактирано от Dilyan Zagorchev; 01-08-22, 14:08.
            "Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich“
            Русофилия: Тежка, наследствена незаразна болест, която не се лекува и от която за съжаление не се умира. Същата е дефиницията и за шизофрения.
            • Хайден е марка на 4 сезона, така, че може и нея. И двете се произвеждат в щатите. Цените са около 40$. Но аз бих препоръчал Severe Duty.
              • М/у другото лагера на виското е много сериозен и няма да се разпадне така лесно. От страната на виското е ролков, от другата е сачмен в общ корпус.
                  В понеделник поръчах от Рокауто, днес пристигна. Бре колко много се чакало за части от Щатите!
                  Е, шипингът (DHL) и разходите по вноса са повече от цената на виското ама това е положението. Тук се предлагат на половин цена някакви марки, които не ми говорят нищо
                  • murfito
                    murfito коментира
                    Какво си взе?
                  • Чавдар (V93)
                    HAYDEN 2905 Severe Duty
                • На мен ми излезе около 60-65, но за около месец Взех си и долни шарнири.
                  • Мойте днес. Пак поръчани в понеделник. Комплект пружини и подложки за WK.
                    Колегите вече взеха да ме питат тая фирма RockAuto само за мен ли работи. Няма такива цени на транспорта с DHL.
                      Може ли малко разяснения относно лагера, който сте намерили и необходимото за да се подмени?
                      • Обработка на джипа отдолу за да не е с цвета на БСП и да мине към "Черната Перла" за следващите години. Както и претърпя операция по отстраняване на Катаркта на двата халогена, И очна линия на фаровете, след което Вече стана свеж и готин както преди 16-17г.
                        Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
                        Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
                        • Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
                          Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
