Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • Можете ли да ми кажете номера на карето и маншона му за задния кардан за WJ 2.7crd 2003 год.. Quadra-Drive . Явно моята безотговорност до това води . Още като купих джипа видях , че маншона в скъсан и хвърля грес по тунела на кардана , но така си остана във времето и сега на ниски обороти свири та се не трае .
    И като цяло може ли да се разбере карето тръгнало ли си е или е достатъчно да му сложа нов маншон с грес ?
    • Чавдар (V93)
      Чавдар (V93) коментира
      Няма номер на част. Оригиналната идея е да се сменя целия кардан. От доста време обаче има алтернативни продукти.
    • BatGeorgeone
      BatGeorgeone коментира
      Ако не се сметне за реклама, виж поне цени и номер на части https://jeepey.com/search/?filter=ve...-transfer-case
    • bmwww
      bmwww коментира
      Да , намерих 2рия вариант от първа страница за 46 лева . Някаква полска фирма . Уж били здрави . Да не правя и аз реклама , ето това намерих g8y001pc
  • Първоначално публикуван от BatGeorgeone Преглед на мнение
    Натиснете снимката за да я уголемите Име:WJ_FRONT_END_v2.jpg Прегледи:0 Размер:332.5 КБ ID:6653501
    Знаете ли номер на частта оградена с червено (steering stabilizer) или как се казва на български , вдигнах на крик моста , но се подхлъзна , крика влезе между моста и него и го изкривих . Сега при пълен ляв тече масло от него . И може ли да се кара така известно време или пък да го откача напълно и да карам така докато дойде новият , ако е проблем да карам със изкривен .
    Колата е WJ 2.7crd 2003 .
    Май трябва да отворя тема "Какво строших по Джипа днес"
    Последно редактирано от bmwww; 26-10-20, 13:56.
    • Чавдар (V93)
      На български се казва демпфер. Не ти трябва непременно номер на част. На повечето сайтове като си избереш модела на колата можеш да търсиш съответните части.
    • bmwww
      bmwww коментира
      Благодаря . А мога ли да карам с изкривен докато дойде новият или по-добре да го премахна напълно ?
  • Щом е протекъл е приключил. Махни го да не му хрумне да затегне както е без масло, поне да не се убиеш .
    • bmwww
      bmwww коментира
      Утре идва новия , създадох си работа от глупост ама май е за добре , защото волана си се въртеше свободно по неравни пътища та май така и така си беше заминал .
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Не разчитай демпфера да ти бетонира волана. Той пак си се върти свободно. Демпфера омекотява резки удари с по-голяма амплитуда, като в останалите случаи действието му почти не се усеща. При някои возила трябва да си познаваш автомобила наистина добре, за да намериш разлика в 99% от случаите. Някои други пък придобиват навика да трошат ръце и при не дотам екстремни удари, когато демпферът им сдаде багажа.
    • bmwww
      bmwww коментира
      Правилно , абсолютно съгласен съм - никаква разлика с новият , даже без и със няма разлика . Може би при по-екстремни ситуации си показва силата , но поне съм спокоен , че съм с чисто нов . Ще видим до кога . По предницата имам доста неща за смяна да не кажа всички видове тампони и шарнири . По задницата може би е същата история . Ама искаш в гората , плащаш цената Между другото TIE ROD как е на български , че не знам под какво име да му търся накрайниците .
      Последно редактирано от bmwww; 28-10-20, 18:27.
  • TIE ROD END - външен кормилен накрайник, ти си си го написал, няма какво да му се чудиш съответно left i right -ляв и десен.
    • Освен тези имам и още едни кормилни накрайници , та 4 ли са общо под това название ? Защото онези определано въртят гумите , а тези за които говоря са на тъмно синята тръба от снимката , която просто свързва главините и нищо повече т.е. не е свързана за нищо .
      • И кой ще завърти лявата главина според теб, ако я няма тази щанга?
        • Е нали от кормилния хебел /Pittman Arm/ чрез т.н. Drag Link завърташ едното колео /дясното в случая/, а а от него до другото - лявото трябва да има напречна щанга с накрайници, която да завърта и него.
          • bmwww
            bmwww коментира
            Да де , то грешката е моя защото от снимката се обърках . Точно така . Та всичките ли накрайници се казват ''кормилен накрайник'' .
        • WJ 2.7 2003 s Teves апарати.Имам задържане и в двата задни апарата.Наварявани са супортите и жулнати с шлайф+смазани-няма резултат.Вчера рециклирах 2та апарата-всичко ново с метални бутала,пак никакъв ефект.Не знам вече на къде да се насоча-помагайте,Колеги...
          • дядо владо
            дядо владо коментира
            .........Платил си за това (казали са че са го направили) или наистина си го видял, че задни апарати така да умрАт, значи предните нещо не са У ред.....
        • Стар запушен спирачен маркуч, смачкана спирачна тръбичка та чак до разложена гума менте в спирачната помпа. Вдигни едно задно колело, напомпи спирачките и ако след като пуснеш задържа, развий пробката за обезвъздушаване. Ако освободи тръгвай от смяна на маркуча.
          • Днес цял ден човъркам джипката . Първо хванах да чистя от налепите казанчето за антифриза . Използвах разредител,обезмаслител,киселина,пясък,сода и ..... нищо . Като че най ставаше с разредител , ама пак нищо . Налепите си стоят и нямат махане . След това реших за да ми не е празен деня да видя имам ли накладки на ръчната . Оказа се , че имам 3 мм които видимо последните години не са докосвали барабана . Натегнах ги и когато тръгнах да пробвам имам ли ръчна се случи следното . При плавно дърпане на лоста имах някаква ръчна , при по-силно дърпане направо за момент си имах ръчна , но при пълно опъване на лоста се изправи ето тази планка на която всъщност се закача жилото на ръчната, която и преди ми се беше изправяла и следователно жилото падна от нея . Айде разглабяне на средната конзола , махане на конзолата на ръчната спирачка и сега търся нова . Ако някой знае от къде мога да намеря да пише . Предполагам , че някога , някъде тази пластина се е изкривила и сега колкото и да я изправям винаги ще се криви лесно . Само не знам как са изкривили 3мм стоманизирано желязо което с чука не мога да изправя . Ето я въпросната пластина , разнитена и свалена от маханизма .
            • Поръчах си трети кристален LED стоп за джипката. Стои много добре. Ако оня педал от ибей от Щатско се беше навил да изпрати и кристалните LED задни стопове... Ама не шипвал до България, сякаш сме накапани тука
              JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
              • Смених маркучите от автомата към охлаждащите радиатори,бяха се понапукали.
                • Дадох ток на Черока на жената да запали, закачих го да вкарам едно тежко ремарке в двора и сега не мога да го разкача от теглича, тежи пустиняка и нещо заяде към ябълката на теглича, обаче не това е голямата ми болка.
                  Предстои ми ГТП и подготвям джипаката, поръчах всичко от снимката без това - Steering Tie Rod / Drag Link (52006582) a.k.a. (52006592).
                  Някой може ли да ми подскаже онлайн магазини/сайтове в БГ където го имат това налично?
Прегледи:749
                  Бъдете живи и здрави!
                  • Kalin Galinov
                    Kalin Galinov коментира
                    Аз ги намерих тук:
                  • BatGeorgeone
                    Мерси много, оказа се, че за десен волан е тази част 52006582 и цените в БГ са лудница
                  • ivaningbg
                    ivaningbg коментира
                    Ако поръчваш от Аутодок в Германия и пазаруваш за над 120 евро доставката ти е безплатна. Мисля,че за БГ като ЕУ страна се доплащаше нещо и ти го карат до БГ.
                • Привет ,Пичове!Помагайте ,от къде да си поръчам пълен ремонтен комплект(спейсъри,лагери,втулка -разпонна+боичката за стъпката за дифа DANA 30 / 186MM Axle Ratio - 3.55; преден-Благодаря ви предварително,че никъде не намирам пълно инфо.
                • Здравейте , знаете ли парт номер на тръбата за хидравликата при 2.7crd WJ , тази за високото налягане която обиновенно протича . Лятото и смених 0-пръстена , но явно има и отгоре и сега си тече стабилно . Не , че ми е належащо , но компресора вие като електричка като остане без масло , а и масло хабя доста .
                  • petkov_bb
                    petkov_bb коментира
                    Смъкваш,носиш "тръбата" и ВИ правят нова със съответните "накрайници", обикновено на цена от 15-25лв.
                    Тази болка Я имат всички марки и модели след години на експлоатация.
