Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Аз моя го карах повече от три месеца без преден кардан. Проблеми с раздатката никакви.
    Не че съветвам някой да го прави, просто отбелязвам, че не е проблем.
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
      Този, който пита, е с WJ 4.0, така че едва ли има варилок в раздатката. По-скоро може да е с 242 ...
      Ако е 242 няма защо да го маха,той си е само на задно
      Лесно беше само вчера
      Jeep Cherokee - Liberty 3.7
      Fab Fours Legend
      Nissan Terrano II 2,4
        Първоначално публикуван от ianevi2 Преглед на мнение
        Ами не е. Именно с 242 не е.
        Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
          А бе май и двамата сте прави...Правилно ли си мисля че тая раздатка е 5 позиционна(селект трак), но мисля че я има и във версия 3 позиции много усилена? Поне до тия изводи стигнах след четене в нета, и директно видях какво пише на селект трак раздатка.
            Не е ли само на задно?Моето чероки не е ли само на задно?И твоето?
            Fab Fours Legend
              Щом има раздатка, значи не е само на задно - предното се включва от лоста на раздатката. Моето е с раздатка NV231 (4 позиции на лоста - задно, 4х4 парт-тайм, неутрал и 4х4 бавни) и на суха и твърда настилка трябва да се кара само на задно, защото няма междуосев диференциал. В кал, пясък и сняг можеш да включиш предното предаване. А раздатката NV242 има диференциал и 5 позиции на лоста (задно, 4х4 парт-тайм, 4х4 фул-тайм, неутрал и 4х4 бавни) и може да се кара както само на задно, така и на 4х4 по всяко време на всякаква настилка, като раздатката разпределя 50/50 % тяга към преден и заден мост, но в идеални условия, иначе при разлика в оборотите на колелата, диференциалът поема тази разлика. Ако в кал, пясък или сняг почне "тягата" да отива само в едно или две колела (буксуване) заради въпросния диференциал, този диференциал може да се блокира и става 50 / 50 "твърдо" разпределение между преден и заден мост (4х4 парт-тайм). При завой в този режим при блокиран или липсващ междуосев диференциал, обикновено задното вътрешно за завоя колело превърта (буксува), което на суха и твърда настилка не може да направи и чупи карета или разтяга веригата на раздатката.
                Казвам,че няма смисъл да се маха кардана като на нива.С 242 си караш само на задно.
                Fab Fours Legend
                  Е, той го е махнал заради счупено каре и пита ще стане ли нещо, ако кара без кардан известно време:
                  Първоначално публикуван от wollenn Преглед на мнение
                  Днес свалих предния кардан, поръчал съм си задно каре, но ще дойде след 20 дни, мога ли да карам така, проблем ли е? Grand Cherokee WJ 4.0 1999г. Има ли вероятност нещо да се счупи като е така без кардан? По принцип проблем ли е да се кара със свален преден кардан, мога ли да си го карам така лятото, не искам да свалям разхода просто така.
                  Карданът се върти постоянно от предния диференциал, независимо дали караш само на задно (освен ако няма от капризните вакуумни дисконектори, ама и те май разкачаха полуоски, а карданът си остава свързан), затова при счупено каре, няма как да не се демонитра.
                    Ок разбрах,а Grand Cherokee WJ 4.0 1999г с 242 ли е?
                    Fab Fours Legend
                      Преимуществено.
                        Днеска спря дами се отваря задната врата и задното стакло на WJ .На някои ставало ли му е така.Дистанционното работи-другите врати се отварят,но задната неиска.Какьв може да е проблема.На задното стакло копчето сащо не реагира.
                        Mitsubishi Pajero 2.8 TDI 96г.
                          И моята задна врата спря да се отваря, направи ми този номер преди няколко дена в големия студ, и днеска пак. Подозирам че замръзва ключалката вътре, защото като отворя сервизната вратичка (ключето е залепнало вътре и иска малко сила да го мръднещ първия път) и като размърдам ключето няколко пъти нагоре надоло и почва да работи , да отключва и да заключва.
                            Днес се окопах като прасе в един сняг. С шосейните зимни гуми не успях да се навра много навътре Опрях мостовете и до там. Добре че мина едно Дискавъри да ме дръпне че голямо копаене ме чакаше. Хубавото от заниманието беше че всички колела се въртяха.
                            "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
                            Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                              Днес смених крушките по таблото на Ганчо. Явно обаче съм изпуснал някоя, понеже оборотомера не свети заедно с половината от километража, а уж ги проверявах... Утре ще свалям пак...
                              Някой да има идея от къде мога да поръчам механизмите за повдигане на задните стъкла и как вървят като цена?
                              Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                              Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                                Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
                                Ако искаш,отвори си една тема за твоя джип.
                                Нещата се следят по-лесно.
                                Киа спортаж2000тди 98г
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
