Имате ли проблем с пръскачките за предното стъкло
  • Имате ли проблем с пръскачките за предното стъкло
    За втори път тази година ми се запушват скапаните пръскачки за предното стъкло. Имате ли подобен проблем и как го решавате - не ми се разглобяват пластмасите около чистачките на всеки 2 месец!
    До: Имате ли проблем с пръскачките за предното стъкло
    Ми изхвърли ги. И без това идеята е тъпа, щом става дума за джип.
    Пусни по един маркуч по рамената и го затапи с отрязана игла от спринцовка. Ако не те мързи - може да ги сплескаш накрая, да ги огънеш, квото искаш.
      Това определено е вариант! Надявах се обаче на съвет за по-малко радикално решение
        Oпитай с по-често използване!
          уф )) поне си ги имате а на моята джипка си има всичко ..само че не знам защо не работят самата помпичка...а иначе тръпката е : като се разминеш с бетоновоз и предното стъкло става на г..з...
          даите схема на ел инсталация за чероки 91 година )))
          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
          Honda Shadow VLX 600 - 1999
          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
          Влади
            Пръскачките са едно от хубавите неща в американските коли - работят като разпръскват фини капчици по цялата повърхност на стъклото за разлика от струите на другите системи, така че ще помоля Стефан да не дава акъл за неща които не е виждал, и да си прокарва маркучи на УАЗ-ките. Иначе схеми на електрото тук:
            Виж да не е бушон някой.
            Последно редактирано от quadra; 17-02-08, 13:07.
              Триете - не триете - все тая. ВИЖДАЛ съм пръскалки затрупани със сняг, лед и кал. И никакви диспергиращи дюзи не решават тоя проблем. А маркучите по рамената го решават.
                Стефане, колегата няма да си вкарва колата в калта че да я затрупа дотолкова, що се каса е до снега, той трябва да е изчистен от там още преди да се качиш в колата, най-малкото защото при тръгване ще ти се лепне на стъклото (ама ти не караш с толкова откъде да знаеш). Второ ГЧ е елегантен и красив автомобил, и всякакви черва и карантии по него само ще го загрозят, което едва ли се търси като ефект. И не на последно място диспергиращите дюзи покриват цялото стъкло моментално и с равномерен слой миещ детергент като по този начин опростяват силно работат на чистачките премахват стърженето на сухо и драстично намаляват разхода на течност за чистачки, което е залог за повишаване на безопасността. Защото на мен през зимата 4 литра ми стигат да стигна до Бургас хем съм с почти вертикално предно стъкло, докато на бавареца още преди Пловдив същото количество е свършило и карам слепешката до първата бензиностанция.
                Мисля че няма повече нужда да обяснявам защо едно от добрите решение в Джип трябва да се замени със друго такова което не дава нужния ефект. Слагай си ги там на Багирата маркучите, аз нали не те агитирам да сложиш разпръскващи дюзи, за теб това е по-добро.
                Да не говорим че дюзите обикновено са с подгряване, докато стърчащите черва по перата замръзват целите и никакво размразяване не помага - при тръгване от обдухването веднага замръзва пак. И тогава тия черва се счупват и пак сме в първи клас...
                  Точно защото пръскалките не правят струя а по-скоро облак явно не става отпушването с кърфица или многи тънко кабелче. Аз си мисля, че моите са клеясали от някоя неподходяща течност и са се намалили отворите. Та вероятно ще ги сменя - да видя дали няма да е по-добре.
                  Последно редактирано от Сашо Пунчев; 17-02-08, 20:06. Причина: .
                    QUADRA !!!мерси за помоща !!! ЕВАЛА !
                    Влади
                      Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
                      Турни от Лада, супер са .
                        В казанчето може да има ако.
                        Тогава и тия от Лада ще се запушат.
                          Нямах впредвид да ги заменям с такива от друг модел, а с нови - същите, на същия производител и за същия модел - темата не е "побългаряване на пръскачките", а за отпушване на запушени такива. Благодаря за цените съвети обаче!!!
                            И нови да сложиш, те пак ще се забушват, докато не изчистиш мръсотиите от казанчето и мъркучите.
                              Не ми се вярва да няма филтър на смукателя на помпата, освен ако не е "паднал" или премахнат. Не изключвам и възможността да е ползвана варовита вода. В този случай варовика ще запуши най-напред отворите с най-малко сечение - дюзите и тройниците. Преди купуването на нови дюзи бих направил една цялостна профилактика за почистване на казанчето и продухване / промиване / на маркучетата. Дюзите ще накисна в разтвор на вода и оцет. Ако и това не помогне ще сменя дюзите . Не препоръчвам опити за почистването им с твърди предмети - да речем тънка стоманена тел.Най-вероятно за мен според дефинирането на проблема в системата от помпата до дюзите са попаднали миниатюрни "плуващи" боклучета, които при своето движение запушват в даден момент дюзите.
