Помагайте колеги(вибрации - Гранд Чероки)
    До: Помагайте колеги(вибрации - Гранд Чероки)
    Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
    Провери карета на предните полуоски......На канал завърти кардан към предния мост и гледай луфтове в предните карета.....
    Злой вибрациите и прескачането се чува отзад, каква е връзката с предните полуоски това се получава при задвижен само заден мост.
      Първоначално публикуван от snl Преглед на мнение
      Ок, приятелю.....Отвори капака на задния диф и си виж състояние на пиньона и корона и на сателитния блок. Можеш да провериш и накладките за всеки случай.
      Ако в профила си бил написал от къде си, до сега някой от колеги вече да се откликнал и да се повозил в джипката ти.......
      От друга страна, ако проблем е само в задния мост, всеки средно грамотен и опитен монтьор ще ти "хване" проблема......
      Ако проблем не е в задния мост просто вкарай тази кола на подемник и си провери за луфтове навсякъде.
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Също като вариант провери лагери на полуоски......
          При джипа не само, че тресе между 130/140, но и се чува някакво прескачане при потегляне. Забелязах ,че прескачането е при потегляне с десен завой.
          Е може ли някой да ми каже от какво го прави това и какво е необходимо да сменя, защото в гр.Тервел (от където съм)няма компетентни майстори.
          Tака /по "телефона" / трудно ще ти се помогне. Аз си мисля, че е възможно проблемите да са два - заден ляв лагер и каре. Бих те посъветвал да огледаш внимателно и ако не се справиш /поради липсата на компетентни майстори / да отидеш до гр.Русе.
            Пак да питам какъв е Гранда. Ако е с фултайм раздатка прескачането идва само от едно нещо което прескача и това е верига в раздатката!!!
            Вибрациите пак могат да са от нея. Иначе гледай карета. Лагерите нямат нищо общо повярвай!
              С две думи: аборт по телефона....
                Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                Може би е така, quadra!
                А и информацията за колата е повече от оскъдна, може да има нещо доста съществено, което колегата да пропуска. Този десен завой и "прескачането" не мога да ги свържа. Иначе и лагера в "края на живота си" може да издава подобен шум. Колегата ако желае да провери на същите обороти , но на друга предавка как е шума, каква е ситуацията в движение и при завой и т.н.
                  При завой ако раздатката е фултайм и виското е позавършило житейския си път междинния диф е леко блокиран и започва да прескача веригата. Стандартна ситуация за изнасилено виско което се е спекло и е разтегнало веригата.
                    Благодаря, quadra!
                    Че нямам такъв джип е ясно, че не разбирам също. Мисля си, че виското е "по-слабото" място от верижната предавка. Самото му спичане не би ли трябвало да се усети? И ако така колата е с почти "твърдо " зацепен междинен диференциал как е карал колегата с висока скорост, особено на завоите? Не би ли трябвало тази прескачаща верига да е "хвъкнала" вече ?
                    Както и да е, спирам с въпросите. Отивам да чета.
                      Въпросите са правилни. Виското там работи в паралел с нормален диференциал с конични зъби така че няма как да е по-слабо от верижната предавка. Усеща се като спече по това че колата се запъва при навъртян до край волан и не иска да върви без газ само от автоматика. Върви нормално с висока скорост но постепенно разбива шлиците(!!!) и каретата(!!!) на карданите и разбира се разтяга веригата. Та може и да е друго ама така като гледам симптомите са налице.
