Помагайте колеги(вибрации - Гранд Чероки)
  • Помагайте колеги(вибрации - Гранд Чероки)
    Колеги имам проблем с Гранда, и се надявам да ми помогнете.
    Когато тръгвам на първа скорост се чува и усеща едно прескачане от зад.
    И другият проблем е че между 130-140км/ч. започват някакви вибрации от кардана,които тресат скоростния лост и джипката започва да бучи.Възможно ли е да е от висящия лагер.
    Знам че само тук мога да получа компетентно мнение и затова се обръщам към вас, като предварително ви благодаря.
    Последно редактирано от kinex; 14-02-08, 14:41. Причина: Заглавието не носи информация за съдържанието на темата.
    До: Помагайте колеги
    А ако дадеш малко повече детайли за колата и за проблема е още по- вероятно някой да помогне
    Зима иде
      Първоначално публикуван от snl Преглед на мнение
      Колеги имам проблем с Гранда и се надявам да ми помогнете.
      Коя година на производство, с кой двигател, разглобявано ли е нещо по трансмисията ?
        Не е възможно да е от висящия лагер, защото такъв няма.
          До: Помагайте колеги(вибрации - Гранд Чероки)
          Да де, ама има каренца .....
            я вземи първо си провери каретата на кардана като освободиш от скорост и натискаш кардана във всички посоки и отзад и отпред
              Първоначално публикуван от andro_3j Преглед на мнение
              Ако колегата не го е правил никога може да не усети хлабината. На мен ми се е случвало монтьор да твърди, че карето е здраво, а то не беше.
                Джипа е Гранд Чероки 97г. 2.5 ТДС.
                и двата проблема ли се дължът на каретата на кардана, и ако е така защо при тръгване прескача, след това се оправя и между 130-140 км/ч. започва да вибрира и да тресе целия джип?
                Колко струва комплекта карета?
                  здрасти колега . на моя форд имаше и гумено каре което беше разскъсано.. и всичко тресеше и бучеше и един момент всички тези проблеми изчезнаха...щото просто то се пръсна на 4асти....но на джипа..не знам дали има такова...но мога да попитам за твоя проблем ако искаш
                  понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                  JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                  Honda Shadow VLX 600 - 1999
                  FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                  0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                  Влади
                    Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                    ЩЕ СЪМ ТИ МНОГО БЛАГОДАРЕН
                      ти как разбра че вибрациите почват от кардана????
                      гуми, джанти как са ти, щото може да почва и от тях....
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Такова животно в гранда нема.
                        нема да се фалиме оно се види и само се фали
                          Ако някога , някой чичко е сменял карета на кардана... и ги е сменил...
                          Поглеждал ли си джип-а от долу?
                          Те т'ва е Баце...
                            Гумите са ми чисто нови ичетирите, със сигурност не е от тях.
                            Въпросите ми са конкретни, но явно никой не е имал подобен проблем.
                            На колата ми Мерцедес проблема беше отвисящия лагер, но при нея само тресеше на висока скорос
                            При джипа не само, че тресе между 130/140, но и се чува някакво прескачане при потегляне. Забелязах ,че прескачането е при потегляне с десен завой.
                            Е може ли някой да ми каже от какво го прави това и какво е необходимо да сменя, защото в гр.Тервел (от където съм)няма компетентни майстори.
                              Провери карета на предните полуоски......На канал завърти кардан към предния мост и гледай луфтове в предните карета.....
                              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
