Недостатъчно зареждане - 13.2V
  • Недостатъчно зареждане - 13.2V
    Започват главоблъсканиците с моя Grand...
    Днес както си карах из центъра по задачки, след едно от спиранията, хоп ... не иска да запали...Вобще не върти. В последствие установих, че когато напрежението на акумолатора е под дадена стойност (не знам точно колко) компа не позволява да се пали. Както и да е, дадоха ми ток и запалих, за да се прибера. В къщи извадих мултицета и какво да видя... При работещ мотор на акумолатора измервам 13.2V, точно толкова и директно на алтернатора, както и +на АКБ и купето, между двигателя и купето няма напрежение. Същите стойности ги меря и без консуматори и с много консуматори. Най-странното е, че вътре волтметъра на таблото заковава 14.0V през цялото време. До колкото изрових из нета, компа управлява възбуждащата намотка на алтернатора, т.е. не подлежи на регулиране (поне не лесно). Сега започва главоблъсканицата ...
    Утре ще го преглеждам обстойно и бих бил много благодарен на всяка помощ от хора, които са се сблъсквали с подобен проблем.
    За сега съм се насочил в няколко посоки:
    1. Компа си мисли, че напрежението е 14 волта ... (алтернатор и ремък са ОК), евентуално някаква кофти маса на компа или някаква лоша връзка или знам ли и аз какво ...
    2. Ремък , до колкото четох не подлежи на обтягане (мотора е 5.2), т.е. смяна. Как да го диагностицирам това, някой има ли идея?
    3. Някъде из нета попаднах на някакво писание, че имало заложена таблица в компа, която задава различно напрежение, според външната температура. Нещо от рода на -10С -> 14.8 ; 0С -> 14.2 ; +10С -> 13.8 ; +25С -> 13.5 ; +50С -> 13.2 . Не знам дали има подобно нещо (ако някой знае да помага), но ако е вчрно, то може въпросният датчик за температурата да се е прецакал и затова да ми държи 13.2. Мистерии, загадки и случайности ...
    ПС: Не се чува свистене на ремъка при каквито и да е обороти, дори с много включени консуматори, а и акумолатора е добър, което прави най-приемливият 2 вариянт по-малко вероятен....
    ZJ'96 5.2
    До: Недостатъчно зареждане - 13.2V
    Температура Табл.1 Табл.2 Табл.3
    -9C 14.50v 14.62v 14.68v
    0C 13.88v 14.56v 14.56v
    19C 13.88v 14.07v 14.13v
    44C 13.26v 13.51v 13.51v
    53C 13.14v 13.26v 13.33v
    Ето и точните стойности от таблицата.
    ZJ'96 5.2
        А това ти е схемата на разпиновката на буксата на компа:
        Примечание: в обозначении цвета провода в числителе стоит цвет самого провода, а в знаменателе - цвет полоски.
        * - обозначает витую пару
        Контакт
        Цвет провода
        Функция
        1
        Красный/белый*
        Сигнал с датчика MAP
        2
        Светлокоричневый/черный*
        Датчик температуры охлаждающей жидкости
        3
        Красный
        Аккумулятор
        4
        Черный/светлосиний*
        "Земля" датчиков
        5
        Черный/светлокоричневый*
        "Земля" питания
        6
        Фиолетовый/белый*
        5 Вольт
        7
        Белый/черный*
        8 Вольт
        8
        9
        Светлосиний/красный*
        Питание с замка зажигания
        10
        Оранжевый/черный
        Включение режима овер-драйв
        11
        "Земля" питания
        12
        "Земля" питания
        13
        Светлосиний/коричневый*
        Форсунка 4
        14
        Желтый/белый*
        Форсунка 3
        15
        Сетлокоричневый
        Форсунка 2
        16
        Белый/темносиний*
        Форсунка 1
        17
        Темносиний/белый
        Форсунка 7
        18
        темносиний/желтый
        Форсунка 8
        19
        Серый/белый*
        Катушка зажигания (-)
        20
        Темнозеленый
        Обмотка возбуждения генератора
        21
        Черный/красный*
        Датчик температуры воздуха
        22
        Оранжевый/темносиний*
        Датчик положения дроссельной заслонки
        23
        24
        Красный/светлозеленый*
        Датчик положения коленвала
        25
        Черный
        DATA LINK (DATA 2)
        26
        Фиолетовый/коричневый*
        CCD (+)
        27
        темносиний/оранжевый*
        Выключатель низкого давления кондиционера
        28
        Светлозеленый
        Модуль контроля климатической установки
        29
        Коричневый
        Включатель стоп-сигнала (—)
        30
        Черный/белый*
        Датчик положения трансмиссии "Park-Neutral"
        (только для автоматических коробок)
        31
        32
        Черный/малиновый*
        Индикатор "Check engine"
        33
        Светлокоричневый/красный*
        Соленоид круиз-контроля (вакуум)
        34
        Темносиний/красный*
        Реле муфты компрессора кондиционера
        35
        Серый/желтый
        Соленоид клапана системы рециркуляции
        выхлопных газов (EGR)
        36
        37
        Малиновый/оранжевый
        Индикатор включения режима овер-драйв
        38
        Серый
        Форсунка 5
        39
        Желтый/черный*
        Мотор холостого хода (4)
        40
        Коричневый/белый*
        Мотор холостого хода (2)
        41
        Коричневый/оранжевый*
        Кислородный датчик
        42
        43
        Серый/светлосиний*
        Тахометр
        44
        Серый/черный*
        Датчик положения распредвала
        45
        Черный/желтый*
        DATA LINK (DATA 1)
        46
        Белый/серый*
        CCD (-)
        47
        Белый/оранжевый*
        Датчик скорости
        48
        Черный/красный*
        Круиз-контроль (SET)
        49
        Желтый/красныйD*
        Круиз-контроль ( IGNITION)
        50
        Белый/светлозеленый*
        Круиз-контроль (RESUME)
        51
        Малиновый
        Реле бензонасоса
        52
        Малиновый/черный
        Соленоид клапана канистры паров топлива
        53
        Светлозеленый/красный*
        Соленоид круиз-контроля (VENT)
        54
        Фиолетовый/желтый*
        Соленоид режима овер-драйв
        55
        Коричневый/светлозеленый
        56
        57
        Темнозеленый/черный*
        Питание с реле отсечки (ASD)
        58
        Коричневый/желтый*
        Форсунка 6
        59
        Серый/красный*
        Мотор холостого хода (1)
        60
        Фиолетовый/черный*
        Мотор холостого хода (3)
        Система заряда - общая информация и меры предосторожности
        В состав системы заряда входят генератор, контрольная лампа заряда, батарея, модуль управления (РСМ), плавкая предохранительная вставка и соединительные провода между компонентами. Система заряда обеспечивает электропитанием систему зажигания, осветительные приборы, магнитолу и прочее электрооборудование автомобиля. Вращение генератора осуществляется установленным в передней части двигателя приводным ремнем.
        Подсистема управлением выходными параметрами генератора в составе. РСМ обеспечивает корректировку уровня вырабатываемого генератором напряжения в соответствии с конкретными требованиями (условиями функционирования) двигателя. Тем самым осуществляется снижение нагрузки на двигатель при изменении параметров движения, скорости автомобиля, температуры охладителя и состояния (вкл./выкл.) электрооборудования (кондиционер воздуха, осветительные приборы, магнитола и т.п.).
        Задачей регулятора напряжения является ограничение вырабатываемого генератором напряжения в определенных пределах, что дает возможность избежать вызываемых скачками напряжения перегрузок контуров.
        Система заряда обычно не требует регулярного обслуживания. Однако, не следует забывать о необходимости проверки состояния приводного ремня генератора, батареи и электрических контактов в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля (Глава Настройки и текущее обслуживание).
        В случае отказа генератора следует заменить его единым блоком. То же касается и блока регулятора напряжения, если он помещен в РСМ.
        Контрольная лампа на приборном щитке должна загораться при повороте ключа зажигания в положение ON, а после осуществления запуска двигателя немедленно гаснуть. Если лампа остается зажженной, в системе заряда имеется неисправность (Раздел Проверка исправности функционирования системы заряда). Некоторые из автомобилей оборудованы также вольтметром. Если показания вольтметра чрезмерно высоки, проверьте состояние системы заряда (Раздел Проверка исправности функционирования системы заряда).
        При проверке состояния контактов электропроводки контуров системы заряда на автомобилях, оборудованных генератором переменного тока следует соблюдать осторожность:
        • При подсоединении к генератору проводов от батареи следите за соблюдение полярности.
        • Перед тем как применять для ремонтных работ электродуговую сварку отсоединяйте провода от генератора и батареи.
        • Ни в коем случае не запускайте двигатель во время зарядки батареи.
        • Перед началом зарядки батареи всегда отсоединяйте от нее провода.
        • Вращение генератора осуществляется приводным ремнем, попадание под который рук, волос и одежды при работающем двигателе чревато получением серьезных травм - будьте внимательны.
        • Ввиду того, что генератор подсоединен непосредственно к батарее, его перегрузка или короткое замыкание могут стать причиной возникновения электрической дуги и привести к пожару.
        • Перед началом проведения паровой чистки двигателя заворачивайте генератор в полиэтиленовый пакет, которы1 закрепляйте резиновыми бандажами.
        • Ни в коем случае не отсоединяйте батарею при работающем двигателе.
        Если в работе системы заряда происходит отказ, не следует автоматически полагать, что причиной его является выход из строя генератора. В первую очередь произведите следующие проверки:
        • Удостоверьтесь в чистоте и надежности крепления на клеммах батареи наконечников ее проводов.
        • Проверьте удельный вес электролита батареи. Если он недостаточен, производите зарядку батареи (неприменимо к батареям не требующего ухода типа).
        • Проверьте состояние электропроводки и контактных клемм генератора.
        • Проверьте состояние и натяжение приводного ремня (Глава Настройки и текущее обслуживание). В случае необходимости замените его.
        • Проверьте прочность затягивания болтов крепления генератора
        • Запустите двигатель и проверьте генератор на издавание им необычных звуков (визг или скрип будут указывать на выход из строя подшипника).
        ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
        1. При помощи вольтметра проверьте напряжение батареи при выключенном двигателе. Оно должно составлять приблизительно 12 В.
        1. Для измерения напряжения батареи подключите вольтметр к ее клеммам - для измерения напряжения заряда запустите двигатель.
        1. Запустите двигатель и повторите проверку. Теперь напряжение должно подняться до значения 14 - 15 В.
        2. Если измеренные значения напряжения ниже или выше оговоренных, произведите проверку исправности регулятора напряжения в дилерском отделении или мастерской автосервиса. Регулятор напряжения на данных моделях входит в состав Модуля управления (РСМ) и не подлежит снятию и настройке.
        3. Ввиду необходимости применения для проведения диагностики и обслуживания генератора специального инструмента, составители данного Руководства рекомендуют в случае выхода его из строя отогнать автомобиль для проверки и ремонта в дилерское отделение или мастерскую автосервиса. Механик-любитель должен ограничится выполнением проверки качества и надежности крепления контактных клемм электропроводки, состояния генератора и заменой его в случае необходимости.
        4. Некоторые модели оборудованы установленным в панель приборов амперметром, позволяющим определить в каком состоянии пребывает батарея (зарядки или разрядки, т.е. идет ли ток в батарею или из нее). При включенном электрооборудовании и работающем на холостых оборотах двигателе стрелка прибора может фиксировать состояние разрядки батареи. При работе двигателя на оборотах быстрого холостого хода или при движении автомобиля амперметр должен показывать зарядку батареи (стрелка находится на зарядной стороне шкалы индикатора в случае если батарея заряжена или перемещаться в сторону зарядной стороны шкалы, если батарея была «подсевшей»).
        5. В приборный щиток некоторых моделей включен также вольтметр, показывающий напряжение батареи при повороте ключа зажигания в положение ON перед запуском двигателя и выходное напряжение генератора при работающем двигателе.
        6. Контрольная лампа заряда на панели приборов должна загораться при повернутом в положение ON ключе и незапущенном двигателе и немедленно гаснуть после его запуска.
        7. Если измеритель не фиксирует зарядку батареи, когда должен или контрольная лампа генератора (если таковая предусмотрена) остается включенной, в системе заряда имеется неисправность. Перед тем как приступить к проверке состояния щеток или замене генератора проверьте состояние батареи, контактных клемм электропроводки и натяжение приводного ремня генератора.
          Мерси quadra. И аз в момента се ровя в сайта.
          Обаче моя е 96г. и май е със отделен комп за двигателя Single Board Engine Controller (SBEC). Не съм на 100% сигурен, това утре ще го установя.
          И ще пиша тук.
          Пак на тоя сайт попадам на някакъв софтуер за тестване на мотора на Константин Грязнов (Piton). Даже го свалих (има го на сайта). Обаче не виждам схема за кабела DRB -> USB. Някой ползвал ли го е и има ли схемата. Ето го и линка:
          ZJ'96 5.2
            Първоначално публикуван от FDevil Преглед на мнение
            И ще пиша тук.
            http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/inj...SBEC/drbpc.htm
            Точно с отделен комп си е и инфото върви по шина. Аз затова не ги обичам моделите след 1996. С Питон се познавам - когато бях във руския Jeep форум сме си писали, но отдавна не съм влизал и едва ли ме помни. Кабел не сме ползвали - не се е налагало.
              Сега вече съм озадачен. По всичко изглежда, че съм с по-стария вариянт - 1 комп.
              Прикачил съм няколко снимки. От тази на компа, става яано, че е имало някакви манипулации по ел.инсталацията. Връзките и до двата датчика (на въздуха и водата) са ОК. Датчика за въздуха е ОК, стойностите му са точно по таблицата. Този на водата обаче май е със спукан корпус и ще трябва да го сменям. Въпреки това дава коректни стойности (по таблицата).
              Всичко ОК , а заряда кофти
              Седи си на 13.4-13.5 V на всякакви обороти независимо от консуматорите.
              Не мога да си обясна защо на волтметъра на таблото показва 14.2V
              Някой има ли логично обяснение?
              ПС: Виждам, че няма раздел магазини за резервни части, а това би била доста полезна тема за всички! Да речем някакви препоръки за въпросният датчик за водата да ми дадете, от къде да го купя. (в Балканстар сигурно ще ме порежат здраво...)
              ZJ'96 5.2
                Не ти е виновен датчика на температурата. Рови около компа. А за да ти кажа дали модела е същия снимай предницата или таблото на колата .
                щото виж тука: В случае отказа генератора следует заменить его единым блоком. То же касается и блока регулятора напряжения, если он помещен в РСМ.
                Извади отнякъде друг комп и го свържи за пробата. Ако се оправят нещата знаеш какво да правиш. А това на таблото винаги показва по-висока стойност отколкото е наистина - на всички американци на които съм го мерил е така... Явно са им други и волтовете
                Последно редактирано от quadra; 09-02-08, 16:28.
                  аз преди време имах подобен проблем,но при мен се осаза диодната плочка в алтернатора.но нека по компетентни колеги да кажат
                    Хмм, ще го пробвам първо с външно управление алтернатора. Но датчкиа така или иначе трябва да го сменя, та помагайте с магазини в София. Адреси, телефони ...
                    Много бях изненадан, че няма подобна информация в "систематизираната".
                    ZJ'96 5.2
                      На практика освен Балкан Стар може само от Скорпион 13 да си го купиш. В Ломбард и Вест Ауто почти сигурно няма да го има.
                      Така че потърси в Нета Скорпион 13 и питай.
                        Скорпионите:
                        Американски авточасти
                        бул. Ал. Стамболийски 175 / тел.: 02 / 929 1031
                        Балкан Стар София Ул. Резбарска 5 Тел: 02.9198 716
                        Вест Ауто: София, ул. Струма № 2 /близо дo Централни хали/
                        тел.: 02/ 983 17 30, тел/факс: 983 17 26
                        M-tel: 0889/ 31 74 17. GloBul: 0898/54 65 49
                        Това ми каза гугъл...
                        Поддръжката на това животно ще се окаже доста проблемна в БГ явно ((
                        Някой има ли позитивен опит с поръчка и доставка на части онлайн? Да сподели евентуално адреси ...
                        Последно редактирано от FDevil; 09-02-08, 18:46.
                        ZJ'96 5.2
                          Именно.
                          Другото е от чужбина
                            Не разбрах с какъв уред се мерят тези 13.2V (и как стана 13.5) Ако е китайски мултицет... А уреда на таблото е индикатор.
                              Ти с FLUKE ли искаш да го мери
