Проблем с оборотите на ЧЕРОКИ
    До: Проблем с оборотите на ЧЕРОКИ
    Да де, ама и при дизела си има пресостат .... и реле за управление на компресора и всичко това се управлява от комповете .... мдааа ..
    Два са!!
    Велика простотия. Не стига, че всичко е навързано с тях ... ами и два ...
    Да допълня, че и помпата се управлява от тях. Няма никаква механика ....
      Под този капак е гледано и мислено прекалено много...
      Те т'ва е Баце...
        Аз имам същото чероки 99 набор и на мясо ми работи от 800-900 оборота а като пусна климатика вдига от1000 до 1200 оборота
          Може да пробваш и така:
          Не включвай климатика!
          Включи едновременно всички възможни консуматори - дълги, мъгли, отопления на стъкла, огледала, седалки, радио на най, чистачки...всичко за което видиш копче Ако оборотите се качат пак толкова, тогава е сигурно, че компа прекомпенсира натоварването и ще се търси в него. Ако не се вдигнат, възможно е да има отделен датчик за натоварване при климатик и съответно да се търси. Е, едва ли нещата са за любители и изглежда не си попаднал на нужния майстор.
            Най-много натоварва сервото на волана особено ако си позапецнал гумата в някой бордюр.
              И това сме пробвали-пускаме всичко което може да работи но оборотите си остават на 1000!Пускаш вредния климатик и двигателя почва да вие като линейката на Говедарци...
              Те т'ва е Баце...
                Мита е разбит!
                Компютъра под седалката ни е измъчвал толкова време.
                Те т'ва е Баце...
