Проблеми със Гранд Черок 2002г. при движение
  • Проблеми със Гранд Черок 2002г. при движение
    Колеги от 3 дни се боря с машината и не мога да разбера и да хвана проблема. А той е следния
    Карайки направо няма проблеми, в момента в който вола се завие на дясно и подадеш много газ или натиснеш спирачката се чува брутално изтракване като разбито или счупено каре, външно ляво съм го сменял и вчера го гледах отново изглежда здраво. Проблема мога да го симулирам само при такава ситуация. И не знам какво е ? Свалих капака на предния диф маслото изглежда чисто и без стружки има някой луфтове ни не ми изглеждат страшни. Също така не виждам счупени или изронени зъби по предаването.
    Джипа е 4.7 223к.с осмаче.
    Който оцелее ще закусва!
    От: Проблеми със Гранд Черок 2002г. при движение
    Смени си карето на предния кардан.
      Първоначално публикуван от БИЖО БИЖЕВ Преглед на мнение
      И не знам какво е ?......
      Без да се види и чуе на живо няма как да стане диагнозата......т.е. ако няма къде другаде ела да му се пулим и чешем по главите
        Карето изглежда здраво защото свалих кардана да разгледам но е възможно и там да има проблеми.
        Вчера изкарах предния диф да го разгледам, лагерите бяха износени много неравномерно и реших да ги сменя така и така са отворени. Номера им е LM501314-N ако някой му трябва номера. Семерингите на ръкавите 4874477 trade number. Днес ще сглобя и ще тествам. Ако се окаже каре на кардана то поне е лесно за сваляне
          Свали предният кардан и пробвай пак. Ако пак е там ще си сигурен, че не е кардана. Аз с това бих почнал.
          Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
