WJ/WG 2.7 CRD не познава ключовете
  • WJ/WG 2.7 CRD не познава ключовете
    Джипа днес ме изненада неприятно. До вчера е каран ежедневно без никакви проблеми.
    Днес сутринта не позна нито един от двата ключа. При контакт жълтата лампа със задрасканото ключе светва, угасва за секунда и светва отново, стартера не върти.
    До тук: проверих всички бушони под таблото и при двигателя, буксите на ECU-то са чисти и сухи, модула под волана също. Разкачих акумулатора за 10 минути - няма промяна. И двете дистанционни работят нормално. Прегледах кабелите към шофьорската врата - видимо няма проблем, всички копчета по вратата работят. Стартера го проверих през буксата на релето - мотора върти нормално.
    Има ли нещо друго което бих могъл да направя и/или проверя?
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
    От: WJ/WG 2.7 CRD не познава ключовете
    Дава ли някаква грешка при проверка с ключа.
      Не, показва само километрите.
      LZ1ZPM
        С помощта на Дядо Владо установихме проблема и даже и го запалихме.
        След час компютърни мъки дядо най-накрая каза "бе тебе ти е изгоряла лампата за check engine"... И загрях че не се чуват нормалите звуци и щракания откъм мотора на контакт.
        Жичка на мястото на ASD релето и ключето угасна, check engine светна и запали безгрижно.
        Следва установяване защо това реле нощеска е решило че ще се пенсионира преждевременно и неправомерно.
        LZ1ZPM
          Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
          С помощта на Дядо Владо ....
          Да, 40 години опит в работата с каква ли не техника...
          ....в същност с Духа на форумната взаимопомощ....
          - ако съфорумци ( да са живи и здрави )преди години не бях ме обзавели с "читалка" за по-нови машини нямаше да тръгна да те спасявамл
          - ако Еди Рангелов ( да не пресъхва чащата му )не помогна споделяйки знания нямаше да имаме насока.
          - ако ти не беше запознат с работата на "Бош" запалванията нямаше да имаме критична пресечна точка.
          - е ...
          Последно редактирано от дядо владо; 14-04-19, 22:21.
            Изненада ме че релето с което ECU-то се самозахранва е в кутията при останалите. Досега винаги е било отделно в непосредствена близост до ECU-то.
            На релето явно има + и бушона е здрав, щом с жица между 30 и 87 тръгва и работи.
            Значи липсва + на 19 или 22, и без релето да е включило трябва да има комуникация с ECU-то.
            Утре ще я разнищя тая мистерия....
            LZ1ZPM
              Има и друга мистерия в схемите:
              Къде отива този кабел от датчика за вода във филтъра... Две "ASD" релета ли има, този кабел в таблото при лампата ли отива .....
              Не съм виждал до сега заради сигнал за вода във филтъра да се прекъсва захранването на ecu-то ....
              LZ1ZPM
                По скоро не е "ту" , а е "фром" - да получава + от където и АЕсДе релето.....това преди сутрешното кафе
                  Виновника е открит, утре се надявам да го сменя...
                  LZ1ZPM
                    Edc 15
                    И тук ли?
                      Ами мерцедес мотор...
                      И схемите не са съвсем верни. бушона (F16) на ASD релето е СЛЕД контактите му, не преди тях.
                      LZ1ZPM
                        След два дни ECU-то го обявих за напълно здраво и се зарових в джипа. Резултата беше това:
ID:5812836Натиснете снимката за да я уголемите
                        Тази гад прекъсва намотката на ASD релето. Обаче.... има вързан един кабел в буксата на ECU-то. Като го разкачиш от конекторите затваря релето и на мерене всичко е нормално. Като закачиш обратно ECU-то пак прекъсва кабела на 61-во краче.
                        GSM и едната GPS антена отиват в него. Има и втора GPS антена която отива към задните седалки.... Съмнявам се да има втори такъв модул някъде в багажника.
                        Чуденката е защо таз гад реши да се задейства 8 години след купуването на джипа.
                        - изтекъл е 10 годишен абонамент и си искат апаратурата?
                        - спряла е sim картата и е загубило връзка?
                        - италианеца се е сетил да го обяви за откраднат?
                        LZ1ZPM
                          Виж да не са му умрели батериите. И при някой по сериозен спад на напрежението в инсталацията на джипа, да е сработило.
                          П.П. Редовно вадя такива устройства от колите. Не заради сработване, а заради скапването на батериите и появата на консумация в колата. Всички разбират, че имат такова нещо монтирано, години след като са купили колата.
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            Не са, батерийте му са наред. Пък и релето му е с нормално затворени контакти. Активно блокира от петък през нощта. Днес ще провам дали sim картата е активна.
                            LZ1ZPM
                              Защо не го изхвърлиш?
