WK 5.7 HEMI - проблем с оборотите на празен ход
    От: WK 5.7 HEMI - проблем с оборотите на празен ход
    Това предложение е смислено! Лениви сонди могат да вкарат човек във филми.Трябва диагностика .
    При натискане на спирачка променя ли оборотите?
    В движение няма как да се ориентирам, но като спра с натисната спирачка - тогава се появява проблема и то само за секунда две и после се нормализират. На място работи без проблеми в оборотите.
    Ще ида на диагностика да нагласят тримовете на бензин и ще видим.
    Jeep Grand Cherokee WK2 6,4 SRT
      Просто покарай на бензин 200-300км и виж оправя ли се? После ако се е оправил на бензин си смени филтрите на газовата! Чак тогава отиди на диагностика. Пък и не споменаваш да е светнала лампа което би трябвало да значи, че не е толкова страшно.
        Първоначално публикуван от toper78 Преглед на мнение
        На празен ход ,на място се натиска и задържа спирачката,след няколко секунди се повтаря упражнението. Ако мени оборотите (падат при натискане на спирачния педал) се "преглежда" мембраната на усилвателя. Другото вече е казано-почистване на дросела и адаптация,преглед на показанията на термо- датчика и .....................цялостна диагностика.
          Ако има проблем при натискане на спирачката, то това е свързано с усилвателя на сп. усилие. Той взема вакуум от колектора, възможно е от някъде да взема паразитен въздух. При една елементарна диагностика, при проверка на дългия трим LTFT, на място, ако е положителен, това означава именно това, повече въздух в мотора. Закачете един OBD2 четец и с телефона с някое приложение от гугъл маркета, проверете LTFT на място с натискане и пускане на спирачката, както и без.
            Топер , ако имах твоя проблем и трябва да покарам 2-300км , щях да попитам Kinex за преглед на убавицата
            Колегите да не се засягят , моля , но той знае много добре този мотор и перифериите му
            ...И някое приложение от Гугъл , ма ние всички имаме смартфони в работилницата и ползваме два Witech-а за подобни проблеми...
            Ми не е съвет да пращаме колегата на незнамкоясипрограмаикакработиидалишекажепаикводагледашбаш Извинявай за изказа!
              Да ама Топер не пита Кинекса а пуска тема. Твоето мнение с какво точно беше полезно че не разбрах ?
                Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнение
                Верно от твойто камбaнче
                Мойто е кой може да ненепродължи с коментарите на вржалец
                Шо ти рекна да вражуваме на боП Китайски
                  Здравейте отново , предлагам да приберете паткомерите защото темата се омазва !
                  Първо : Жеко е голям професионалист , и зад привидно неразбираемите му коментари се крият доста правилни насоки , но за хората които могат да мислят !
                  Второ : Табу казах че е прав , но не разбира Жеко !
                  Трето : Това е Офроуд форум , а не форум ремонтирай безплатно сам (направи си сам)
                  Тук даваме насоки и помощ за проблеми които могат да се определят без сериозна намеса , в случая Жеко дава насока към правилният човек ....... , тъй като явно не става с квартален майстор всичколог !
                  Мисля че е предостъчно !!!
                  Ако не ти харесва нашето отношение върни се във Фолкс Ваген Ауди форум и т.н. подобни където хората са ви длъжни.....!!!
                  Еди Рангелов : 0885 088 444
                    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                    Давам неадекватен съвет спрямо проблема на човека така ли?
                      Повтарям и доизяснявам , ти си прав , но Жеко го насочва към колега професионалист за бързо и оптимално решение различно от смяна на здрави компоненти .
                      Разбирай оптимално времево и бюджетно решение , а не да се лута и изразходва ресурси докато стигне до правилният човек , това понякога е важно и полезно ( аз не меся хляб , купувам си го , не че след една година и 100 кг продукти в боклука няма да се науча )
                        Не съм подценил никого от колегите
                        И моите уважения към умениятя им!
                          -Колеги, и Милен и Еди са абсолютно прави. Тези, уж елементарни проблеми вкарват във филми с много серии и разходи, ако не се случи знаещ човек да диагностицира и отстрани проблема.
                          (в пост 14 и 18 същото подсказвам на колегата,а в 20 пост му показаха и посока!)
                            Светна лампата на чека, направих диагнистика с ключа. Даде ми:
                            P0113 is an OBDII trouble code that occurs when the Jeep Cherokee’s engine management computer detects that there is an issue with the Intake Air Temperature (IAT) Sensor, specifically that there is a High Input Problem with it.
                            P0129 – Barometric pressure too low
                            Идея си нямам кои са тези сензори, така че видя в събота да ида на читава диганостика.
                              Това като МТО станция бре,мери температура и налягане,прогнози дава ли у хектопаскали
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                Значи MAP-сензор, а не дебитомер (MAF). "Хемито" ги има и двата. Ако не е много скъп - смяна ?
                                Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
