WK 5.7 HEMI - проблем с оборотите на празен ход
  • WK 5.7 HEMI - проблем с оборотите на празен ход
    Здравейте!
    От известно време насам при топъл двигател, когато спра на светофар или паркинг, в момента в който колата остане в покой и стрелката на оборотите проиграва надолу-нагоре 1-2 пъти, след което си се успокоява на 630-640 оборота и няма проблем. Понякога девиацията е толкова силна надолу, че колата изгасва!?!
    Ходих да сменям масло и филтри, майсторът каза, че дроселовата клапа била много замърсена и я почистил, но ефект няма.
    Прави го и на бензин, и на газ.
    Някакви идеи към какво да се насоча, че по нашия край читава диагностика трудно се намира....
    Благодаря!
    Jeep Grand Cherokee WK2 6,4 SRT
    От: WK 5.7 HEMI - проблем с оборотите на празен ход
    Дебитомер чистен/сменян ли е?
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      А моторчето за празния ход чистено ли е (стъпковото моторче)
        Класика при бензиновите инжекциони. На стария ми "Пасат" (1991 г.) правеше така преди много години - първо на празен ход, после почна в движение да забива муцуна. Диагностики-миагностики (тогава този бизнес тепърва прохождаше) нищо не показаха. Тогавашният ми "гаражен майстор" се ядосА и ползвайки връзки на снаха си в някакъв сервиз взе на "заб(р)авено плащане" стотина датчика и почна да сменя всичко какото му падне. След като смени дебитомера, нещата се оправиха и той върна обратно всичко взето, като платихме само дебитомера. Години по-късно "Вектра" 1,8 i (1997 г.) почна да прави същото. Директно се насочихме към дебитомера и нещата се оправиха със смяната му.
        Само една подробност - и двете коли се караха на бензин, не на газ.
        Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
          Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
          Сега може и да ми се смеете, но аз не разбирам много от ДВГ. Майсторът каза, че нямало стъпково моторче, а оборотите на празния ход се командвали от дроселовата клапа.
          Та в този смисъл - не са чистени и сменяни стъпково моторче и дебитомер, откакто аз имам колата, вече една година стана...
            Възможно е не познавам мотора.
              Е то нали стъпковия мотор управлява клапата?
              Sent from my Nokia s fenerche
                При наличие на газова уредба , задължително първо трябва да се обърне внимание на fuel trims и добрата работа на ламбда сондите , а след това евентуално да се търси проблема в повредени елементи от системата за празен ход .
                2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                  Почистете дросел клапата !!!
                  Еди Рангелов : 0885 088 444
                    Първоначално публикуван от toper78 Преглед на мнение
                    Писал е че са го направили
                    LZ1UX
                      При по новите бензини, празният ход се командва единствено от дросела които е електронен, дебитомера е със жичка, едва ли е той. Възможно е след почистването на дросела, да иска отново да се обучи, за да позиционира клапата под ъгъл нужен за празният ход. По възможното обаче е датчика за позицията на дроселовата клапа да е тръгнал ( изтъркани писти ). Лошото е че той е вграден в дроселовата клапа... Ако автора намери дросел втора ръка, дали тук, дали през ибей може да пробва.
                        Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                        +10 - насочете се към настройките на газовата , там е заровено кучето.
                        Фиат Купе
                        Опел Фронтера В
                        Мицубиши Паджеро Пинин
                          Tabu_bg е по-прав първо се връщат адаптациите на бензин и после се пипа газовата у-ба .
                          Има и други причини за проблема ,като например наличие на не измерен въздух след дросела или дебитомерът .
                            Това предложение е смислено! Лениви сонди могат да вкарат човек във филми.Трябва диагностика .
                            При натискане на спирачка променя ли оборотите?
                              Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                              Tabu_bg е по-прав първо се връщат адаптациите на бензин...
                              Направете това, което казва Еди и после колата да се покара два три дни само на бензин. Ако, всичко е наред, значи газовата вгорчава работата на мотора и трябва донастройка след това каране на бензин. Ако, след карането на бензин не се оправят нещата, тогава да се търсят други проблеми.
                              Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                              SSang Yong Kyron 2.0xdi
