Проблем с парно на джип гранд чероке 2.7 црд
  • Проблем с парно на джип гранд чероке 2.7 црд
    Здравейте колеги имам сления проблем не ми се включва допълнителната водна помпа и парното ми духа слабо ,какво я включва датчик и тн. благодаря предварително !
    От: Проблем с парно на джип гранд чероке 2.7 црд
    имаш предвид виското липарното да не ти духа е съвсем различновиското е докато загрее малкия кръг
      Да точно него имам предвид
      когато карам извън града примерно с 2000 оборота на двигателя има парно когато паднат оборотите намаля притока на топло !
        Първоначално публикуван от ivanovjeep Преглед на мнение
        Па, погледнѝ си нивото на антифриза? Стрелката на температурата на "водата" къде стоЙ ?
        Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
          Колега всичко е наред ниво на антифриз стрелката стои точно където трябва , аз съм ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР ОТ 30 г. всичко ми е ясно за нивото на антифриз температура и тн.Работя като шофьор ,просто попътах някой колега дали знае каво управлява тази помпа >
            ако ти пада температурата след като го оставиш да поработи на място може би си за термостата топлото при мен е така,карам на далеч,настроил съм го на 27 градуса и след като ги направи в купето започва само да ги подържа,демек може и да подухва леко хладно,намаля дебита и те така
              БЛАГОДАРЯ колега открих при тест на климатроника и грешка 54 която се изтрива но след известно време пак се появявя,парното е сваляно и всичко е ремонтирано но явно нещо не е наред лятото на климатик нямах никъкъв проблем !
