Jeep Kj 2.8 crd Проблем с температурата
  • Jeep Kj 2.8 crd Проблем с температурата
    Здравейте !!! Имам следния проблем . Смених термостата с оригинален , беше към 400 лв , но колата продължава да не загрява .Стрелката стои на 1/4. Понякога се вдига до средата по баир нагоре ,ни след това спада . Ще се радвам ,ако някой може да помогне !!!
    От: Jeep Kj 2.8 crd Проблем с температурата
    а колко е реалната температура, мерил ли си?
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Има тема за някаква "виско-печка" в раздела. Потърси я.
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        Мериха я в Бош беше към 70 а сега ходих до село и се дигна но не достигна средата където трябва
          Виско печката работи чува се като цъка , имам съмнения за виско съединителя
            Единствения виновник за недозагряване в случая може да е термостатът, независимо от смяната му. Няма друго, което да затвори антифриза в малкия кръг на двигателя до достигане на зададената температура, а след това да отваря постепенно, като същевременно поддържа тази температура в малки граници и близка до оптималната. При мен с времето точно оригиналният термостат започна да става "ленив" и да недозатваря, а температурата на мотора ставаше все по-ниска, особено през студените месеци - зимата. Още в началото поддържаната температура беше по-ниска и стрелката не достигаше никога до средата. Аз даже смятах това за нормално докато не започна да става все по-зле и една зима стрелката едва помръдваше от началото на скалата, виско подгряващата помпа изобщо не изключваше, а парното почти изчезна. След смяната на този термостат с друг - нов, работната точка стана по средата на скалата, а стрелката почти не помръдва от там при всички режими на работа.
              И аз имам същият проблем.Къде в София област може някой да го реши.
                Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                Аз също смених оригиналния термостат с Краун и вече почти 4 години нямам проблем.
                  Първоначално публикуван от Дани Лазаров Преглед на мнение
                  Дедо Владо костинбродски
                    За 400 лв мн скъпичко менте ще излезе явно ...та той само един ден работи както трябва
                      Този вариант с термостат от Рено 5 в маркуча ще свърши ли работа ?
                        Първоначално публикуван от Златко1453 Преглед на мнение
                        Не че нещо , но този вариант не е удачен за съвременната епоха !!!
                        В твоят случай си е гаранционно събитие както и да го погледнеш , който е монтирал и продал термостат за 400 лв. (според мен цената е за VM или Mopar ) е длъжен да ти го смени с нов в рамките на минимум 6 месеца !!! За какво си дал 400лв. ?!?
                        Поне така процедираме в нашият автосервиз .
                        Еди Рангелов : 0885 088 444
                          Попринцип си пазя и касова бележка и всичко ,но дали ще се съгласят въпросните майстори .... ще опитам
                            Смених оригиналния термостат, закупен от Еди през 2017, с някакъв за 180 лв. (отсервиза си го поръчаха с отстъпка). Вдига бързо температура, стрелката заковава на позиция и не мърда при какъвто и да е режим. През 2017 смених с оригинален, който след известно време започна да не рабти както трябва - при спускане стрелката за температурата слизаше до 2/3. Точно през студените месеци си пролича най-ясно. Иначе беше на Мопар, и цената му беше като за такъв. Да видим колко ще издържи.
                            JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
