Днес ми направи впечатление, обикновено като карам на задно и точно при 80 км/ч се включва следващата скорост и падат оборотите, обаче като съм на Full Time си държи над 2000 оборота и не превключва, това нормално ли е и овърдвайва ли се изключва или е друга причината?
Включването на Full Time изключва ли overdrive при KJ ?
От: Включването на Full Time изключва ли overdrive при KJ ?
Включването на "Overdrive" не зависи от скоростта - на ръчна скоростна кутия също можеш да включиш от 3-та на 5-та, а ако потегляш по наклон надолу - от първа на пета / шеста и т.н. При АСК може да минава последователно и през другите предавки докато включи повишаващата, но това става много бързо и не се усеща.
Но както казва IvanIvanovi не е нормално да не включва овърдрайФ при 4х4. Да не би нещо в предния диференциал да "задържа". На "парт-тайм" включва ли повишаващата предавка на ск. кутия?Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
АСК на какъв режим е? При мен при Терано 2, ако съм на Hold режим се получава, макар и рядко и това при доста топло масло в кутията. В друг режим - не! Може маслото да иска смяна - цвета не е критерий??!!
OverDrive на автоматичната скоростна кутия си включва при всички режими на раздатъчната - 2 Hig, Part Time, Fill Time. Единствено се забранява включването му при натиснат бутон на скоростния лост - OD Off /Over Drive Off/, но тогава на таблото свети съответната сигнална лампа - OD Off. А моментът на включването е обвързан с различни други параметри - температура на кутията /при студена трансмисия включва значително по-късно/, достигната скорост и т.н. Интересно ми е, че пишете - OverDrive /в случая 5-та предавка/ ".... включва точно при 80 км/ч..." При мен това става при 98 - 100 км/ч. Да не се бъркате от заключването на Torque Convertor Lockup clutch - заключващия съединител в торк-конвертора? При него също се наблюдава спадане на оборотите на мотора, а самото му задействане също става при различни обороти и достигната скорост, като зависи и от температурата на трансмисията.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
