Jeep Cherokee 2.8crd не пали?
    От: Jeep Cherokee 2.8crd не пали?
    Няма такъв датчик... Лично проверено, по трудния начин!
    Това, което е под акумулатора е датчик за температурата на акумулатора, който служи за управление на зарядния ток.
      На бензиновото има два датчика. Ама при него тоците са по-важни и повече бели могат да направят при преобръщане.
      Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
        Първоначално публикуван от tisho91 Преглед на мнение
        .......... вече не знам от какво може да е...
        т.н. клеморед включва стартера, веригите за упр. на ДВГ и още всичко което се сетиш - виж там.
          Като гледам как се движи темата тоя джип ще запали по черешово време.
            Днеска проверих и там,всичко е наред,ще търся сервиз в Русе да му сменят софтуера или компа,то друго не остана.
              Имам мини фадромака Бобкат S 175 - 2008 година , на нея като и изгори бушона за запалването и прави същия дефект.
              При опит за запалване на двигателя след завъртане на контактния ключ стартера се задейства за по -малко от секунда и спира сам без да запали двигателя,при подаване на ток директно към стартера върти но не пали.
              Оказа се че при мен някои беше сложил по слаб предпазител на веригата на подгряващите свещи и той изгаря без причина и от там компютъра не позволява да се запали двигателя.
              Разгледай си схемата на предпазителите и ги подмени с нови за по сигурно аз така открих проблема при мен.
                Първо да благодаря на всички които се включиха в темата,проблема е решен вече и се оказа''много сложен'' компютъра нямаше маса,завих му един кабел към купето и всичко си дойде на място.
                  EEE разгеле, ей такива странни дефекти могат да те накарат да си намразиш колата!
                  Поздрави!
