Jeep Cherokee 2.8crd не пали?
  • Jeep Cherokee 2.8crd не пали?
    Здравейте колеги,имам проблем с моята джипка,свалих и акумулатора за да го заредя,след 6-7ч. го сложих но стартера само цъка и до там,пробвах с друг акумулатор и пак същата работа,на скорост пак не иска за запали,стартера като го пробвам директно с кабел върти но не пали. Предполагам,че има някаква защита но на диагностиката не показва нищо,ако на някого се е случвало моля да сподели...Модела e 2005г. лимитед 2.8-163к.с
    От: Jeep Cherokee 2.8crd не пали?
    А как пробваш с друг акумулатор, с кабели към твоя, или разкачаш твоя и монтираш здравия на твоята кола. Защото ако имаш прекъсната клетка на акумулатора дори да му подаваш ток с кабели от здрав акумулатор пак само ще цъка и няма да завърти.
      Падал ми е акумулатора минимум 8 пъти.... Зареждам, монтирам и пали. Демек не съм забелязал да има защита.
      Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
        Сложих нов акумулатор,не съм пробвал с кабели,благодаря все пак.
          И със новия акумулатор запали ли ?
          Че не се разбра.
            Не колега,все още не е запалил,исках да кажа че съм пробвал с нов акумулатор....
              Стартерът се управлява от контактен ключ през реле, което е отпред в кутията с бушони и релета, зад акумулатора. Проверете и това реле дали е изправно, както и дали до него стига управляващ сигнал от конт. ключ. Поне ще се ориентирате накъде да търсите проблема. А на самия капак на кутията с релетата е написано кое за какво е.
              Успех!
                Случвало ми се е при смяна на акумулатор да сработи шоковата защита(или там както се казва) която е в двигателния отсек представлява един гумиран бутон и тя правеше някакви магарии ни в клин ни в ръкав.
                  Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                  Успех!
                  Всички релета ги проверихме и работят,няма изгорели бушони.Днеска забелязах,че като дам на контакт да пали няма звуков сигнал и стартера завърта за по-малко от секунда и спира.
                    Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                    Колега къде точно се намира този бутон,ще можеш ли да го снимаш?
                      Да, но при Liberty KJ няма такава защита.
                        Здравей,Черокито с ръчни скорости ли е? Ако е с ръчни скорости,на педала на съединителя трябва да има контакт,който също прекъсва стартера,ако не е натиснат педала.При мен този контакт от време на време ми прави проблем.
                          Няма ли някакъв "датчик против преобръщане" под акумулатора, който да прекъсне тоЦите, ако акумулаторът не го натиска?
                          Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
                            Първоначално публикуван от joro cx Преглед на мнение
                            Здравей,скоростите са ръчни,този датчик го проверявах и работи вече не знам от какво може да е...
                              Няма такъв датчик,поне под акумулатора
