Проблем със спирачките на Jeep xj
    От: Проблем със спирачките на Jeep xj
    Или пък сменете местата на тръбичките към помпата, може и да се обърнат кръговете!
    Поздрави!
      Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
      Поздрави!
      това мислех и аз да му кажа ама като ги размени и работи значи е от помпата
        А бе, не знзм английски и употребих не'къв преводач за запознаване със статията, но защо ли си мисля, че ремонтът върви в грешна посока? Хамериканецът е моднал клапана, ЗА ДА УВЕЛИЧИ УСИЛИЕТО към задния мост, а в нашия случай се търси намаляването му.
        Из "Златния телец"
          Никой никаква статия не обсъжда. Дал съм линк, за да се види къде е въпросният клапан, щото не е "кантар" на задния мост.
          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
            Ти не обсъждаш, ама потърпевшия е изтърбушил клапана точно в съответствие с линка.
            Из "Златния телец"
              Май съм направил грешка като съм махнал гумичката,тогава да си я върна на мястото
              Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
              Toyota Hilux III
                Разсъждавайки чисто теоретично, ако приемем, че Ванчо 85 не е прав в твоя случай и всичко в спирачните механизми на задния мост е в ред, то тогава пак чисто теоретично трябва да се подложи шайба (или няколко) зад пружинката, която натиска гумичката, за да се увеличи налягането при което ще тръгне спирачна течност към задния кръг. Тук естествено съществува опасност гумичката да се разпадне от повишения натиск. Освен това имай предвид, че гумичката се поставя само в едно положение и ако не помниш как си я свалил може да я обърнеш. Американчето пише, че зъбците сочат към късия край на буталцето а по-широката плоска част се поставя към дългата част на буталото, върху която се нанизва пружината. Обаче, това ми го казва гугъл-преводача, та все пак имай едно на ум при сглобяването обратно.
                Из "Златния телец"
                  Когато дълго време не съм карал моя TJ, при първите две-три натискания на спирачката го прави същия номер. Но на третото се оправя
                    Първоначално публикуван от vancho85 Преглед на мнение
                    ...но доста по евтин вариант е минаване на дискови спирачки от гранд 95-99г. и премахването на въпросния клапан за налягане.
                    Кажи сега, това къде си го виждал на живо?
                    П.П. Един кит за такава "операция" струва около 650 долара и то за коли без АБС.
                    Из "Златния телец"
                      Сигурно може да се купи един заден мост от ZJ за части и да се преработи Черока с дискове, но предвид преклонната възраст на донорите, едва ли ще излезе евтин вариант след рециклирането на необходимите компоненти. Познавайки нравите на автоджамбазите, нарочно написах за купуването на целия мост. Нещо от братушките по въпроса http://jeep-forum.ru/forum/showthrea...t=71610&page=2 За тези,които могат да се замислят за купуване на фабричен кит за такава трансформация, нещо за нахъсване - https://www.quadratec.com/products/12700_400_07.htm
                      Последно редактирано от коко келеша; 05-12-17, 10:12.
                      Из "Златния телец"
                        Не виждам абсолютно никакъв смисъл от подобен “ъпгрейд” специално за такава кола.
                          Първоначално публикуван от 4wheel Преглед на мнение
                          В случая става дума за принудителен ъпгрейд, поради инженерно недомислие на възела. Написаното по-горе за това, че 99% от Чероки XJ са с такъв проблем, не е много далече от истината. При братушките това е кардинално решение за проблема. Разбира се, никой не изхвърля пропорционалния клапан от системата, но се отървава от постоянното регулиране на барабанните накладки. В интерес на истината и моята кочинка страда от такъв "синдром на барабанните спирачки", който обаче се проявява само при мокро време или след принудително къпане на ходовата част и то само в задно дясно колело. По тази причина карам с почти хлабава ръчна спирачка, но това определено не ме кефи.
                          Из "Златния телец"
                            Гумичката се маха само и единствено ако се сложат дискове отзад. Самата операция е много проста намираш Гранд 2.5 ТД след 1996 г. с дана 35 за части отиваш и сваляш всичко от ръкавите на моста (седи на 4 гайки, на страна) и после редиш на твоя, единствено се преправят жилата за ръчната. Само с този снимков материал разполагам.За възникнали въпроси питай ще ти помагам.
ID:5774073Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5774072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5774071Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5774070Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5774074Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5774075Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5774076Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5774077Натиснете снимката за да я уголемите
                            Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
                            NV 231 - COMMAND-TRAC
                            3" lift
                              Благодаря ви много за полезната иформация.Аз вече върнах гумичката на буталцето,обезвъздуших цялата система и ще си карам така.Но наистина това го забелязвам и аз че го прави само на мокро или заснежено,което не ме успокоява,но за сега ще е така.Поздрави
                              Toyota Hilux III
                                И аз карам с дискове отзад на XJ 96та, моите са от гранд 5,2, и махнах буталцето изцяло. А и също не е 650$... Джипа спира драматично по-добре, може би 40%.
                                Само че загубих АБС-а, въпреки че сложих датчиците от гранда...
