Проблем със спирачките на Jeep xj
  • Проблем със спирачките на Jeep xj
    Здравей те колеги,имам черок xj 2.5I.Проблема е че като натисна спирачките и ми спират първо задните колела,а в този сняг не е добре.Преди два месеца ревизирах помпата поради тази причина,но без резолтат.Някои имал ли е подобен проблем?Благодаря
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    От: Проблем със спирачките на Jeep xj
    Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
    "Кантар". Или е махнат, или не работи?
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Как изглежда и къде стои?
      Toyota Hilux III
        Регулатор на спирачното усилие на задния мост (в народа - "кантар"). Обикновено се намира на шасито около задния мост и с лостова система е свързан с моста, а с тръби или маркучи - към спирачките на задния мост.
        И на 5-10 година обикновено спира да работи и/или протича и някой знайко го маха и го заменя с къс спирачен маркуч.
        Друг вариант е колата да е повдигната откъм окачването при което този механизъм трябва да се пренастрои и това или не е направено (ама тогава напълно изчезват задните спирачки) или е направено зле.
          Джипа е повдигнат,но отзад няма или не виждам такъв механизъм.Под купето има тръбичка след нея маркуче което отова в един квадрат на моста
          Toyota Hilux III
            Proportioning valve май му викат на "кантара" хамериканците и при XJ се намирал под главния спирачен цилиндър в двигателния отсек.
            Тука има снимки http://www.lunghd.com/Tech_Articles/..._Valve_Mod.htm
              Благодаря за инфото
              Toyota Hilux III
                И аз имам подобно нещо
                и нямам кантарен клапан, за разлика от по-новите (а може да е и заради модела на спирачната система), и имам обратният проблем със задните спирачки.
                Сега разбрах за какво е, и явно ще трябва да се профилактира, щото в бързината съм останал с впечатление, че е прост трипътник, но сега си връщам лентата и е логично вътре да има нещо, след като всъщност не е трипътник.
                  Не знам дали има значение по какъв ъгъл е?След повдигане на джипа трябва ли да се промени и ъгъла на кантара или само да се ревизира
                  Toyota Hilux III
                    Ако имаш кантар би трябвало да има реглаж на листчето/щангичката която е закачена за моста и го отваря и затваря според положението му.
                      Това боднатото отгоре да не е някакъв соленоид с датчик, който да получава сигнал от нещо, отчитащо натоварването на задния мост?
                        Не това пищи при голяма разлика в налягането (въздух в спирачките)
                          Така тук кантар няма! Има регулатор на налягането! Това което е на снимката, и проблема не е в него, 99% от чероците с барабани отзад го имат този проблем, решава се с смяна на барабани, накладки, спирачни цилиндри и реглаж на челюстите, но доста по евтин вариант е минаване на дискови спирачки от гранд 95-99г. и премахването на въпросния клапан за налягане.
                          Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
                          NV 231 - COMMAND-TRAC
                          3" lift
                            Гумичката от буталото вече е отстранена,обезвъздуших но не виждам някаква разлика.Когато натисна леко спирачката първо заковават задните колела,а когато натисна силно и рязко заковават и четирите
                            Toyota Hilux III
                              Обезвъздуши системата по класическия начин.Ако не смени помпата.
