Отделен/ разглобен балансьор на колянов вал ZJ 5.2
    От: Отделен/ разглобен балансьор на колянов вал ZJ 5.2
    Човека питаше за временно ,а не постоянно решение,докато дойде новата шайба.
      Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
      Може ли да купя някакво яко индустриално лепило/ силикон/
      Питай тоз наш дУргар - Петър О885 1О 4О З9, освен че има уникално "Диско1" като за тяхните държави с 4литра мотор, продава лепила(най-общо казано) и може и да може да помогне....
        Ехее, 65€ за 1 опаковка, то нов Мопарски демфер е 120$ от ибей. Чудя се дали алтернативите на Dayco и Crown са ок за по 65$? Иначе чакам Loctite да ми кажат дали имат лепило което би свършило работа на ок цена докато пристигне новия от щатите.
        Изтий някое съобщение от пощата си
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Готово, ще се наложи да поръчам от ибей, понеже демпферът, 2-ра употреба който гледах беше със закоравяла до пластмаса гума/ упллътнение и се ронеше. Не ми вдъхна доверие и ще чакам доставка до 10тина дни на нов, леко корозирал Мопар демпфер стоял в кашон дооста време, но на много добра цена.
          R 727cc BB KIT
          ZJ V8
          WK2 V6
            Приключих със смяната на демфера/ шайбата. В БГ скорпионите ми искаха 300лв за неоригинална, 240лв за оригинална от познат в фб и 80лв за втора ръка, за която ми се твърдеше, че е свалена от 40к км двигател, стоящ повече от 15 години в склад. Като отидох да го видя, всъщност изглеждаше зле и гумата беше корава ронеща се пластмаса...
            Реших да си търся шайбата от чужбина и накрая намерих оригинална Мопарска за 65€ от ebay.de, стояла в кашонче в някой склад, пройзведена 12/09/05 с няколко петна от корозия. Колебаех се дали да ходя в сервиз, тъй като нямах скобите за демонтаж и монтаж, но бях поразглобил отпред за разни други интервенции и рециклиране на хидравличната помпа и щеше да стане дълга и широка. В крайна сметка реших да действам сам, някои оферти достигнаха над 200лв само за труд, а и масово ми се твърдеше, че трябвало цялата предница да се разглоби и махнат радиаторите. Според мен, можеше да стане и без никакво допълнително разглобяване, намерих си скобата за демонтиране на шайбата за 34лв в комплект с инчови болтове.
            Сваляне на шайбата, като предварително накиснах основния болт със смес ацетон + атф (много го хвалят американците, а вече и аз), за по- лесно/ безопасно развиване:
ID:5775564 Натиснете снимката за да я уголемите
            С WD и други налични шпрейове, с които пробвах преди това, нищо не ставаше.
            Демферната "гума", която е закорявяла пластмаса:
            Търкането на шайбата в блока е довело до изпилване на две места, надявам се без последствия при маркировката за ГМТ вдясно:
            Дано е достатъчно дебел блокът там, и да няма масло наблизо зад изпиленото.
            Набиване на новата шайба с гумен чук, след обилно омасляване и достигане на ниво, което основния болт може да захапе достатъчно резби и да прибере шайбата докрай.
ID:5775569 Натиснете снимката за да я уголемите
            Монтаж на ремъчната ролка и затягане на основния болт с динамометричен на 180Nm. И при свалянето и при монтирането ползвах тел за контра на валът при стабилизиращата щанга:
            Всички болтове и леглото на ролката бяха обработени с медна паста, за предотвратяване на ръжда и улесняване на развиването в бъдеще. Само на резбата на основния болт сложих масло, а на главата, медна паста.
            Крайната сметка ми е 180лв за части и инструмент + личен труд. Та ако някой го споходи подобена случка, да знае, че цялата процедура може да стане без разглобяване на предницата и сваляне на радиаторите! Благодаря на Еди за жокера покрай процедурата. Скобата я давам назаем ако на някой му потрябва за района на София.
            Последно редактирано от baha; 11-12-17, 22:12.
            R 727cc BB KIT
            ZJ V8
            WK2 V6
