Индикация за ръчна спирачка
  • Индикация за ръчна спирачка
    Момчета, не ми свети лампата на таблото като опъна ръчната спирачка, къде се намира бутона който прекъсва веригата за да го проверя дали работи.
    Благодаря.
    Grand Cherokee 2.7CRD
    От: Индикация за ръчна спирачка
    Под лоста на ръчната, разглобява се цялото барче около ск.лост и ръчната.
    На мен пък ми свети постоянно!!!
      Първоначално публикуван от Ивайло-Иванов Преглед на мнение
      Благодаря.
      А провери ли първо лампата дали е наред? Че таблото се сваля само с 4 винта.
      Ние не сме неутрални!
        Когато дам ресет на компа с бутона от таблото лампата свети затова обвинявам бутона
        Тези дни когато имам време ще си поиграя да го разглобя.
        А знаете ли какъв е бутона да го купя и да го сменя, като стигна до него?
        Благодаря
          "Бутона" са две голи пластини хванати в основата на лоста. Точно щото са голи бързо се замърсяват.
          Както са ти казали по-горе, сваля се цялото барче и ще го видиш.
          Ремонтира се като се почисти и евентуално леко да се промени позицията на едната спрямо другата за да контактуват там където все още не е изтрито покритието.
          Последно редактирано от Interceptor; 20-08-17, 21:31. Причина: допълване
          "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
          Grand Cherokee Limited 2.7CRD
            Благодаря
              Като стана дума за тоя датчик - има ли някаква роля върху DRL-а? Че при мен някакво странно поведение наблюдавам - като вдигна ръчната и DRL-а гасне.
                Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                Като стана дума за тоя датчик - има ли някаква роля върху DRL-а?...
                Разбира се, се пак трябва да има и вариант двигателят да работи, а фаровете да не светят.
                Само той може да угаси "дневните".
                WG Limited 2.7 CRD 02
                WG Overland 2.7 CRD 04/05
                  Айде и аз в кериза да се намеся, как се натяга ръчната, че май не хваща изобщо моята
                  WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
                    Първоначално публикуван от tonizdravkov Преглед на мнение
                    Въртят се едни рошави колелца които се намират между накладките за ръчната- вътре във задният диск.
                    Би трябвало да има отвори на ламарината която скрива челюстите откъм моста, бъркаш с плоска отверка и чоплиш по това рошавото в правилната посока и то като уцелиш правилната посока отваря челюстите и обира луфта.
                    Иначе сваляш диска , въртиш рошавичкото- слагаш диска и въртиш на ръка докато ти хареса как трие по челюстите. И да не забравиш че упражнението се прави при пусната ръчна- хе хе!!!
                    Поздрави!
