При пускане на фаровете, изчезва всичко :(
  • При пускане на фаровете, изчезва всичко :(
    Здравейте колеги, някой имал ли е такъв проблем, когато завъртя лостчето за светлините и изгасва екрана на CD, вентилация и километража, а си работят нормално, свири си музиката ... Също като натисна да изключа климатика, изгасва за секунда лампичката и пак светва. Джипа го взех в петък, а на диагностиката в Балканстар излезна проблем с климатика ( счупени са 2 от клапите на парното и компютъра засича, че моторчетата правят повече обороти) и другия проблем е проблема със стопа, който е окислен и като натиснех спирачка, ставаше дискотека отзад. За радост днес Стоян го оправи този проблем, като за подарък за новата джипка
    От: При пускане на фаровете, изчезва всичко
    Здравей!
    Не е лошо да пишеш каква е джипката...
    Все пак щом ти е счупена клапата, значи е WJ.
    По проблема ... на лявото лостче има един върток. Виж да не е на минимума (най-долу).
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
      Благодаря, светна цялата Леко е изтъркано и не се вижда добре символа
        До врътката за включване на фаровете има още една за регулиране светлината на уредите, виж да не е намалено на минимум. И не я давай на най-горно положение, че ще свети постоянно вътре.
        Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
        Toyota RAV4 XA10 3S-FE
        Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
