P2704 Trans Friction Element E Apply Time Range/Perf - Диагностика, причини, лечение?
    От: P2704 Trans Friction Element E Apply Time Range/Perf - Диагностика, причини, лече
    Отне ми няколко часа яваш яваш, да сваля гредата на РК/АТ, болтовете 18мм, направо бяха заварени, половин кило ВД40, една планина майки, една батерия на ел гедоре, и накрая се наложи да приложа камионски ключ за гуми с голямо рамо за да мръднат, това за 3те болта на гредата на РК/СК.
    Сваля се и част от изпускателната генерация, там поскъсах един 8мм болт 65мм дълъг, щото на катализатора ръждата бе в изобилие.
    Наложи се да разглобя и още две три неща за да мога да достъпя всички 15 болта на капака на АТ СК, 3-4 болта бяха навряни точно над гредата и няма шанс да се отвият без да се разпробие гредата или да се вдигне/подпре СК/РК на крик и да се смъкне гредата.
    Нямам снимки, щото работата е мега мръсна, размазах се от напъване и нямам сили да кихна сега, а повечето болтове ги развивах с ел гедорето само, ако бях без него щях да съм пребито куче три пъти по-зле.
    Свалих капака на СК, свалих двата филтъра, смених металния О пръстен на пллоския филтър, набих новия и сега съм облепил с алуминиево кухненско фолио отворената СК за да може да се изкапе още малко през ноща, останах без гумени ръкавици и дадох край на работния ден.
    До тук мисля източих около 7 литра АТФ, около 3.5-4 литра през тръбата на щеката с вакум помпата и после след като свалих капака излязоха/изкапаха около поне 3 литра и повече, и още капе солидно.
    По магнита имах доста сива глиноподобна консистенция с количество около 1-2мл, маслото си е/беше доста тъмно на цвят, капака на СК и филтрите имаха сив металиков филм което ме навежда на мисълта, че съм се олял с мързела, трябвало е да сменя маслото много по-рано, но квото такова, или ще се оправи или ще стана майстор и на автоматици докато рециклирам моя
    Бъдете живи и здрави!
      На хидротрансформатора как ще смениш маслото?
      Промивка????
      Ще си повторя мнението - ако нямаш РЕАЛНИ оплаквания за тази грешка, не се вкарвай във филми...
        Промивка????
        Ами не знам, не мисля, че лесно мога да го сменя, ще се изтече колкото може тази вечер, я има още кило я не и това е, потенциално мога да надуя едната тръбичка и да източа/изсмуча и от радиаторчето на АТ, но надали ще има и кило та, та не знам дали си струва заигравката.
        Ако имаш идеи и съвети, моля те сподели?
        И да, така и съм решил, сменям маслото и ако всичко е наред карам докато умре, това е работна кола и за това се ползва, много каране и това е.
          Сменяш двата филтъра, слагаш картера, наливаш 4 литра масло, вадиш тръбата с която маслото ВЛИЗА в кутията от радиатора и палиш мотора. Като изтече един литър, гасиш и доливаш един литър. И така, докато не протече алено масло. После връщаш тръбата на мястото и, и правиш ниво на маслото.
          Няма да умре кутията.
          Докато включва нормално и няма лампи по таблото - всичко е ОК.
          Последно редактирано от onufriz; 01-04-17, 23:03.
            Ей това е мъжка приказка, благодаря много!
            Впрочем, аз до снощи бях източил около 6-7 литра сега гледам в легена изтекли още поне 1-2 литра и капе значително, може би ще го оставя да се изтече и тази вечер и после ще направя номера с входящата тръба в кутията, хитро е само дето на кофти място са заврели тръбата и не знам дали ще имам добър достъп без да омажа цялата улица
            А и май имам само около 8-10 литра АТФ... и това ще трябва да се провери, колко имам наличен.
              ...Наложи се да разглобя и още две три неща за да мога да достъпя всички 15 болта на капака на АТ СК, 3-4 болта бяха навряни точно над гредата и няма шанс да се отвият без да се разпробие гредата или да се вдигне/подпре СК/РК на крик и да се смъкне гредата...
              Никога не бях чувал/виждал, че трябва да се свали гредата, за да се махне картера на скоростната кутия? На моите две в подписа ми ("Хемито" е със същата скоростна кутия) такива манипулации не са се налагали.
              Onufriz, Дядо Владо, четете ли това?
              Ожидать победу в текущих условиях, это как ожидать что приблизишься к Луне, взбираясь на Бурж Халифу пешком ©
                Bat Georgeone, нали беше отворил специална тема за смяна на течността в АСК на Wrangler JK, защо не я довършиш? Нещо не я намирам.
                  То е ясно, че не всеки джип е така, само моите са така да ми е гадно а и ти си бензин и не си JKU, и на Доджовете които са също с тази кутия не се сваля гредата.
                  Шегата на страна, гредата на раздатката/СК закрива 4 болта, като двата по периферията може да се отвият без проблем, има обаче две в центъра, които няма шанс, никакъв, защото:
                  1. Единия болт има пробит отвор в гредата уж за него, ама самия болт е под ъгъл първо и второ главата на същия не съвпада с отвора в гредата, демек няма шанс да се развие.
                  2. Разстоянието между гредата и капака на СК е около 2см, нито става за камък, нито става за ключе луличка, просто не става, опитвах да разделя/раздалеча РК/СК от гредата, ама не ми се отлепи железарията с тампона, тръгна да се къса и теглих едни майки и направо свалих гредата като преди това подпрях/повдигнах РК/СК с крик.
                  3. И да бях развил болтовете, не мисля, че капака щеше да излезе лесно пак заради гредата.
                  Както и да е, станало вече, ако не бяха ръждиви зверски, тия болтове гредата се сваля за 5 мин, не е болка за умирачка.
                  П.С. То хубаво ми напомняш, бях забравил, че има тема за тая скоростна кутия, като ми дойде музата и малко си почина може и да сглобя нещо и там, сега просто пиша да не се губи ако има ценно инфо.
                    Смених филтрите и уплътнението, почистих, сложих(супер пипкава работа) силикон на Вюрт предписан от дилъра, сглобих всичко като щедро сложих морска грес на всички големи болтове и гайки по гредата и двете скари под РК/СК.
                    И следват чуденките - уж източих около 7 литра масло, това приблизително, а се наложи да долея 8 тубички по 1 литър и пак ми се струва, че маслото е под или около МИН на студените точки.
                    Карах малко около дома да загрее след налети 6 литра, долях още 1 литър да станат 7, пак покарах, пак мерих, долях още 1 литър и тръгнах за работа.
                    Карах около 150км и се чудя на това ниво на маслото, не ми показва ясно защото е мокра щеката и това си е, след малко ще ида да видя за грешки и да замеря нивото на спрял автомобил, изключен двигател и все още топла СК.
                    От малко по-ниско ниво не ме е страх толкова щото сложих доста малко, страх ме е да не я препълня тази кутия, и най-вече ме е страх защото според мен няма индикации ако маслото е под/над минимум или температурата на маслото се вдигне застрашително.
                      Не съм сигурен при теб как е ,но маслото обикновенно се мери на работещ двигател.Нивото не е добре нито да е под мин. нито над мах.
                        Джорджоне, немаш ли едни дупчици на щеката за мерене? Те са затова, щото пресният ATF стои малко безцветно. Гледат се горните две дупчици (по-близките до дръжката на щеката) - в долната дупчица требе да има "мехурче", т.е. да е пълна с АТФ, в горната - въздух, да няма АТФ. Т.е. нивото на течността при загрял (каран поне 20 мили) и работещ на празен ход двигател с лост на "P" или N", да бъде между тези две дупчици.
                          Мерси за съвета, Драго и гусин Гагич.
                          Ей сега пак тествах, джипа е леко под наклон, в посока предницата.
                          На спрял двг маслото е на ниво СТУДЕНО, на запален и след минутка работа, на ПАРК, нивото е много под СТУДЕНО, едвам докосва щеката.
                          Имаше същата грешка като в заглавието, изтрих я, и - изненада.
                          Появи се нова грешка P0087 - Power Train, null
                          Сега ще чета това пък какво означава, обаче кофтито е, че съм на работа а имам само един литър АТФ4 в багажника, става весело
                            Това май е свързано с факта, че смених горивния филтър а не бях разкачил клемите и след като запалих двигателя, той работи 4-5 секунди и изгасна, след това запали без грижи и не съм имал ядове но може би е свързано с горивната система.
                              Р0087 явно е за налягането в рейла - изтриваш я и едва ли ще се появи пак.
                              А за количеството АТФ в онази тема, дето я беше отворил, нали ти писахме няколко човека, че може да се наложи до 9-10 кварти (не литра) да долееш. Особено ако си я държал да се отцежда цяла нощ. Доливаш и тази дето ти е останала, няма да се счупи кутията известно време ако караш с ниско ниво, но ако иска още доливане - купи / поръчай още ATF+4.
                                Мерси за съветите.
                                Течността ясно, ще я долея и следобед ще купя още.
                                За тази грешка, опитах да я изтрия, но или не се трие или се появява веднага отново.
                                След малко като долея ще опитам пакда я изтъркам от ЕКУто.
