Grand Cherokee ZJ/ZG 5.9 (Въпроси & Отговори)
  • Grand Cherokee ZJ/ZG 5.9 (Въпроси & Отговори)
    Здравейте колеги,
    Понеже не видях да има тема посветена само на ZJ 5.9,
    реших че ще е удобно да обменяме информация на едно място.
    Идеята е да си помагаме кой с каквото може...
    Моят първи въпрос е свързан с обтягащия механизъм на ремъка:
    (оригинален номер по Jeep: #5301015
    Видях, че се продава само пълен комплект (обтегател + ролка),
    та някой може ли да каже дали е сменял само ролката и да даде
    инфо за марка, номер и цена евентуално. Искам да сменя вс ролки,
    заедно с ремъка, защото нямам документи за направените ремонти.
    Благодаря.
    От: Grand Cherokee ZJ/ZG 5.9 (Въпроси & Отговори)
    По спомени лагера е стандартен 6302 само преди това малко има работа за стругар.
      2 минути с гугъла:
      Обтяжна ролка пистов ремък за Jeep GRAND CHEROKEE I (ZJ) 5.9 i 4x4
      Парт номер: 0-N1839S
      Производител: OPTIMAL
      диаметър : 79 мм
      ширина : 29,5 мм
      допълващ артикул /допълваща информация: без държач
      задвижван агрегат: задвижван агрегат: генератор
      Цена: 43.66 лв.
        Здравей колега, теми за 5.9 има няколко, зависи вече каква информация търсиш. В случая ти трябва каталогът за резервни части, в частност обаче търсачката на рокауто.
        Темата на silverfox - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=210345
        Темата на bubata/slatanic - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=185925
        Този линк в рокауто - http://www.rockauto.com/en/catalog/j...r+pulley,10346
        Прикачил съм и каталогът за 98ма.
        ZJ 5.9 (x3.5)
          Да добавя и две теми започнати от Влади (verter) - ЦЪК и ЦЪК. В първата е писал и rusev за неговия Гранд, който в последствие отиде при silverfox.
          Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
          Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
            2 минути с гугъла:
            диаметър : 79 мм
            ширина : 29,5 мм
            Цена: 43.66 лв.
            Оптимал нищо не ми говори, ако може да изкажете мнение за надеждността.
            Благодаря на всички включили се... И аз намерих през нета такава ролка,
            но на Gates за 36лв. Размерите обаче се разминават мъничко с горепосочената
            или това което дават като информация от сайта на продавача е:
            производител: Gates
            парт номер: Т38016
            диаметър: 80mm
            ширина: 32.2mm
            Централен отвор: 17mm
            Въпреки тава не мисля, че ще има проблем. Все пак ще споделя след смяната какво се случва.
            Моят следващ въпрос е:
            "С какъв акумулатор карате и с какви показатели е той (??Ah, ?A)?"
            Колко време го карате и имате ли оплаквания/похвали евентуално...
              Размерите не отговарят, защото тая Gates е за Хонда Акорд и Сивик.
                Относно ролката на обтягащи
                  Относно ролката на обтягащия механизъм, забелязах че:
                  1. Сайта (***), от който мислех да я напазарувам ролката, дава абсолютно същата по номер ролка на Gates (№38016), каквато се предлага и от...
                  (линка липасва, от вчера вече е изтрит)
                  2. RockAuto.com
                  Нашите също казаха по телефона, че тази ролка не е за ZJ 5.9 ( и вече е изтрита от номенклатурата предлагани части за 5.9, но както (за щастие) се вижда същата ролка (с горепосочение номер) горди си стои на сайта на РоцкАуто.цом:
                  В крайна сметка ще взема да сменя целия механизъм, обтяжното тяло + ролката. След справка и в двата сайта (БГ и USA), отново имаме съвпадение за обятягащия механизъм + ролката:
                  Та... въпросът е дали това поне ще стане на Jeep-a?
                  Последно редактирано от Чавдар (V93); 11-03-17, 20:08. Причина: Линкове
                    Ето това сложих аз http://www.offroad-bulgaria.com/atta...7&d=1480021609 като сменях моята ролка която си беше здрава ама пусто при демонтажа на компресора взех,че я бутнах и падна счупвайки се гадта.
                    Няма страшно в умирачката...
                    Страшното е да си жив!...
                      В крайна сметка взех от друго място ролка на SKF:
                      В неделя мисля да я монтирам, та ще споделя допълнително инфо.
                        Сетих се за още нещо:
                        Доколкото съм чел, спирачките не са отличници при ZJ 5.9. Бързо изпадали във фейдинг или се кривят досковете след няколко по-сериозни спирания (от 160км/ч до 60км/ч). С две думи предавали се лесно. Някой ъпгрейдвал ли е с по-големи спирачки? Дайте идея каква марка дискове и накладки да сложа, за да имам отлични спирачки. Приемам предложение за марка дискове, накладки, метални сп.маркучи, ако трябва бих сменил и мастър цилиндъра.
                          Ако сменяш дискове, сменяш и апарати. Американците го правят и има няколко добре описани теми в щатските форуми, но трябва да си набавиш части. Аз бих потърсил усилени/ Heavy Duty дискове, маркучи с метална плетка, накладки (Ashika са доста добри за цената си) и нова спирачна течност. Това би било достатъчно за нормално и чат пат по- агресивно каране. Ако мислиш да си постоянно на пълна газ, тогава може да правиш тотална смяна.
                          R 727cc BB KIT
                          ZJ V8
                          WK2 V6
                            Четох по чуждите форуми, че ползват спирачни апарати от WJ 4.7, които са двубутални, както и че е по-добре да са Акебоно. Лошото при такава конверсия е, че се сменят още много неща + изисква се някаква преработка и напасване, а това усложнява нещата. Все се надявах да има "Plug&Play" решение към по-големи спирачки. Вероятно ще мина на варианта засега да сложа оригиналните по размер дискове и накладки, но каква марка ще препоръчате? И какви са тези Heavy Duty дискове (коя марка ги предлага)? Метални маркучи от къде и тук в БГ някой предлага ли ги?
                              За Акебоно- то е доста спорен въпроса. Тевес- а също вършат много добра работа, ако се поддържат и обслужват.
                              Може да разгледаш усилени дискове като Raybestos и Centric, но трябва да си ги поръчаш от щатите или някъде по UK или DE. В БГ, не знам дали има нещо по- силно за ZJ. Аз бих заложил на Ashika. Цена- качество е оптимално в БГ ако няма да вкарваш от УСА. За плетени маркучи се обади на О888 7О8765- Пепи. Може да ти свърши чудесна работа по спирачната система като цяло.
                              R 727cc BB KIT
                              ZJ V8
                              WK2 V6
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
