Проблем с 4.7 quadra drive и лсд
  • Проблем с 4.7 quadra drive и лсд
    Здравейте на всички. Наскоро се сдобих с Гранд 4.7  Quadra drive. Oще когато го оглеждах да го купувам при завиване дори не на пълен ляв или десен се чуваше неприятен звук от задния диференциал придружен с вибрация, все едно заключва на 100% дифа. Но въпреки това го взех сега след като смених маслото и в двата диференциала с кастрол 75 w 140 limited slip  с добавка на mopar този проблем изчезна. Само да вметна незнайно по каква причина някои преди това беше налял в задния диф. масло гъсто като мед. Днес направих лека разходка в която установих ,че нещо лсд-то не работи добре. Когато няколко пъти  джипката остана на 2 гуми на кръст се въртят само тези, който са във въздуха или на който им е по лесно и нямат сцепление.......  Предният ми джип пак беше quadra drive,но при него нямаше подобни ядове . Когато сменях маслата задният диференциал беше разглобен и почистен от старото масло. Докато беше на подемника въртях гумите и посоката на въртене след 1/2 оборот ставаше еднаква,но днес нещо се разочеровах. Някой ако има някаква идея каква е причината да не работят лсд-тата  ще бъда благодарен да чуя мнение.<br><br>П.п. :<br>Дано сте разбрали нескопосаното ми обяснение.
    От: Проблем с 4.7 quadra drive и лсд
    Понеже и аз имах подобни проблеми със задния ми диф, мисля, че си прекалил с добавката. Ако си сложил от кастрола за LSD, не е трябвало да добавяш мопарската...
    Сега просто фрикционните ти дискове в касетата се пързалят и не могат да заключат.
    Смени пак маслото, колкото може да се почисти по-добре и или само кастрола, или мопар с добавка.
    Отделно като сте разглобявали, колко сте разглобавали и дали всичко е сглобено по същия начин.
    Последно редактирано от Евгени Евтимов; 18-11-16, 08:24.
    WG Limited 2.7 CRD 02
    WG Overland 2.7 CRD 04/05
      Разходи се до Костинброд при дядо Владо.
      VW Golf VI variant
        ....от Бургас ще му е малко ъъъъъ, но да пробва когато боксува да даде малко повече газ (до към 2-2500 оборота) и да задържи 10-15секунди. Понякога блокаъите сработват със закъснение .......и сминки на касетите на дифовете, че съм виждал "трак" дифове на "драйв" надписи по колата...
          Добавката на МОПАР не е ли портиворазпенваща? Ако е такава как прави маслото по-"мазно", че да не работят варилоците? На някой случвало ли му се е това реално или просто теоретично се смята, че е така?
            Ами уж гледах както го разглобиха по сащата последователност го зглобиха
              [QUOTE=дядо владо;3055000]....от Бургас ще му е малко ъъъъъ, но да пробва когато боксува да даде малко повече газ (до към 2-2500 оборота) и да задържи 10-15секунди. Понякога блокаъите сработват със закъснение .......и сминки на касетите на дифовете, че съм виждал "трак" дифове на "драйв" надписи по колата.
              . По принцип подлежи ли на ремонт ??
                Първоначално публикуван от manolsss Преглед на мнение
                ...... По принцип подлежи ли на ремонт ??
                Сигурно........... но до сега не съм открил да се продават отделно фрикционите.
                  Днес го пробвах с повече газ и да задържа извесно време и се включва но по мудно .... А когато се натвари повече не заработва . засега ще се кара значи така .
                  Благодаря
                    Може би имаш предвид ремонтните комплекти за HydraLock, защото за TrackLock има колкото искаш.
                    Първо да се види коя касета е.
                      Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнение
                      С помпа е вътре
                        Значи касетата ти е Hyralock. За нея ремонта е цяла касета.
                        Пробвай със смяна на маслото и цяло шише добавка или масло с добавка, съответно Мопар или Кастрол.
                          Ако с Мотул 75W140(без абсолютно никакви добавки) не работи, ще трябва да се сменя касетата!
                            На 2.7 предната варилок касета същата ли е като на другите WJ-и? Че Соти разправяше, че е различна и за нея варианта бил само официалният вносител.
                            И нещо ми се върти в главата, че Соти точно каза, че се сменяли фрикционните дискове, а не цялата касета. Някой друг правил ли го е това?
                              Варилок касетите са еднакви и на WJ, и на WG, разбира се за съответната Dana. На тях могат да се подменят само фрикционите, но на хидралока си е цялата касета.
