Гранд Чероки 5,2-странно друсане и хидравлика
    До: Гранд Чероки 5,2-странно друсане и хидравлика
    ... При ZJ кастера на предния мост може да се коригира, при WJ не. ...
    Знам, че темата е стара, ама да не отваряме нова, пък и тази е хубава.
    Защо да не се регулира кастера и камбера на WJ - нали има ексцентрични шарнири.
      И кастор и камбер може да се променя с ексцентрични шарнири.
      Аз лично не бих карал Гранд с такива. Те заводските се късат, какво остава за ексцентричните на които болта е по-тънък.
      Кастор може да се променя и с регулируеми носачи. Заводския е 7* +/- малко. Като каталясат елипсовидните тампоните на заводските носачи, и като добавим по-високото окачване на някои модели, кастора отива на 5*.
      Със 7* кастор колата стои на пътя много по-добре.
      При лифт обаче такъв кастор се постига много трудно и трябва кардан с двойно каре към пиньона.
        ...Те заводските се късат...
        Аз говоря за заводски, оригинални, на MOPAR, само, че ексцентрични. Те няма ли да издържат поне нормално каране.
        Между другото в комплекта на МОПАР-ските шарнири има една втулка - с резба отвън, конус отвътре, сцепена от едната страна по дължина. За какво е тя? Като, че ли е да се навие в шенкела и внея да се пъхне шарнира, ама ремонтна ли е или какво.
          Казвам че аз не бих карал с ексцентрични. Иначе нормално каране ще издържат. Пак зависи какво му е нормалното на карането. Караш си по асфалта, нали на това му викат нормално каране, и изведнъж отпред нещо с обратен волан излиза в твоето платно за да погледне кво става. И ти си в банкета по дупките или през канавките. Според мен и това е нормално каране, само че в такава ситуация на ексцентричен шарнир не бих се доверил. Ако махнеш маншончето и погледнеш болта ще разбереш за какво говоря.
          Тази фтулка май е за мостовете на ZJ TJ XJ. Взимал съм шарнири за WJ от БС както и от Скорпион, и фтулката все е в пакета.
          Няма къде да се сложи на WJ. Поне аз такъв до сега не съм виждал.
            На XJ май на шенкела горе си има такава втулка и сменя заедно с шарнира. Или...
              Забравих вече как беше.
              Някой който е сменял скоро да каже.
                XJ-а няма такава втулка (с изключение на '84-'89 XJ/MJ ), шарнира се монтира направо в леглото на шенкела и това явно понякога води и до проблем с геометрията ако се блъска много по шенкела.
                Според каталозите и справочниците, които съм гледал се слагат на CJ и може би на TJ, като за последния не съм много сигурен.
                Относно ексцентричния шарнир аз карам едно XJ с такъв от едната страна и не съм имал проблем освен доста скъпата му доставка от US.
                Преди години го смених, защото предно дясно колело имаше лек наклон (около 1 градус повече) и много ме дразнеше. Геометрията на ходовата част иначе си беше в идеалните норми (проверено лично от Голди).
                Стеблото на болта беше и се надявам, че още е със същата дебелина като тази на оригиналния.
                Има тема за това.
                Последно редактирано от klamat; 02-11-09, 16:33.
                YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                    Определено така скосен (явно това е вариантът за Гранд) и аз бих се замислил дали да го сложа.
                    Този, който съм поставил аз със сигурност има стебло със същата дебелина като оригиналния - лично го проверих, когато го слагаха.
                    Такъв е:
                      Горния шарнир е "плаващ" (нагоре надолу), не може да се криви настрани и поради тази причина трябва да е съосен с долния.
                      Ако си сложил горен шарнир който се върти по централната си ос, не е задължително да се слага и долен ексцентричен.
                      Виж ако горния се върти ОКОЛО централната си ос, тогава и долния трябва да е такъв.
                        XJ-я моя няма такава втулка. моя е 88-90 година (там някъде). а шенкелния болт го сменях преди по малко от седмица.
                        понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                        JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                        Honda Shadow VLX 600 - 1999
                        FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                        0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                        Влади
