Подмяна на окачване на Grand Cherokee WK 2006г.
  • Подмяна на окачване на Grand Cherokee WK 2006г.
    Здравейте колеги, имам следните терзания.
    Изтървал ми е един от предните амове и се зачудих, дали да не подменя направо цялото окачване с някакъв кит до 2 инча лифт и без това съм мераклия за подмяна на сегашния размер гуми 245 65 17 на по- големички 265 65 17. За момента намирам само на ОМЕ над 2 бона. Някой да ли е срещал някакво по бюджетно решение, гледах в други популярни марки като Ironman i Trailmaster но не предлагат за този модел.
    От: Подмяна на окачване на Grand Cherokee WK 2006г.
    И за какво тази всичката хамалогия и толкова пари на вятара ,като можеш да си сложиш едни подложки на пружините за 250-300лв. и да си смениш истарвалия амортисьор. Даже в момента се продават едни 2'' подложки в ОLX за 300лв. в Казанлък
      Като става въпрос за подложки виж това:
      Аз съм с такъв кит за Либърти и няма никакви проблеми. Доволен съм. Качеството е отлично.
        С такива подложки, в крайно долно положение, колелото не спира на амортисьор а на горен шарнир. В следствие на което, горния шарнир се чупи.
          До сета не съм видял такова нещо при Либърти KJ.
          Нито пък съм чел някъде.
          На оригиналните горни носачи им се скъсват маншоните на шарнирите,поради опиране в пружината.Има носачи JBA които решават и този проблем.
          Окачванията на KJ и WK са леко различни. При KJ усилието от натиска на пружината се носи от долния шарнир,а при WK,ХК и КK от горния. Проблема с горния шарнир не идва от вида на лифта,а от самите оригинални горни носачи.
          Цитат от сайта на JBA от горния линк: This problem affects all Jeep Grand Cherokee WK/XK lift kits with out JBA aftermarket UCAs
          Това е решението:
          Последно редактирано от Валери Недялков; 17-10-16, 11:58.
            Подложката над предния амортисьор не трябва да е по-висока от 20мм.
              Това,ако се ползват оригиналните горни носачи предполагам?
              А какво става,ако се постави 3 инчов кит с пружини и амове?
              Горния шарнир пак отива на кино. И трябват други (различни) горни носачи и шарнири.
                Първоначално публикуван от injow Преглед на мнение
                Ти колега пусна темата и те няма никакъв? Кинекса- Пламен Богданов е човека, който разбира от тези джипки. По горе и писал, може да се свържеш.
                0887 526 564/ 0897 933 755 /
                  Благодяря, именно тези хора очаквах с компетентни отговори.
                  Правил съм няколко окачвания на джипки Паджеро на парче и знам, че е доста трудно да балансираш. Затова ми се искаше нещо като цялостен кит. Днес погледнах в Руди 96 за KONY и има вариант за 240 лв бройката за стандартни амове, та се чудя дали ще се поебрат 265 65 17 без лифт.
                    Kony е много добър избор за всекидневна кола(WK) която не се кара с повече от 200км/ч.
                    Аз в момента съм с 285/55R18 на окачване което е с 1" по-ниско от останалите.
                      Диаметъра е почти същия като на желания от мен размер и изглежда много добре, така че минавам на варианта с амове на KONY.
                      И все пак ако някой се сети за алтернатива на кит амове и пружини като този на ОМЕ с до 2 инча лифт нека го спомене за да бъде от полза на други колеги.
                      Благодаря за всички отзиви по темата.
                        Темата е старичка, но сега ми дойде на дневен ред - по разни сайтове попадам и на окачване Dobinsons, пак е 2" и на цени около 1600 - 1700 лв. След написаното за носача май си е задължителна и неговата смяна при евентуален лифт. При 2" лифт побират ли се гуми 265/70 R17?
                          Ма ти кОпѝ ли си WK?! И не си се поФалѝл?!
                          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                            Още не съм -"на дневен ред" имах предвид, че вече реших да пенсионирам Фронтерата и като фаворит ми се върти GC. Проблема е, че искам HEMI, ама немааа (в мобилето излиза едно в РусИ, но е с газова и това леко ме разколебава)... М/у временно си пиша домашното за лек оффроуд ъпгрейд - окачване + 2" намерих (виртуално) 2 варианта в БГ, усилени носачи ще се търсят от чужбинско май. За гумите намирам инфо, че 265/70 R17 влизат без проблем, което е на долната ми граница....
                              Имаше и едно в София, но изчезна. Иначе не беше лошо, поне на обява
