Grand Cherokee WJ 4.7 пали трудно
    От: Grand Cherokee WJ 4.7 пали трудно
    [QUOTE=Пламен С;3013189]Айде ,че събора чака...[/QUOTE
    Пали гасне на събора с него
      Какъв събор ще има, и каде ще се проведе.
        Грешките които показва Гранда
        0051 -Късосъстояние се открива в кислород сензор контрол нагревателен елемент за обратнавръзка чувство верига.
        0152 - Oxygenсензор входно напрежение претърпени над нормалния работен диапазон.
        0155 - сензор Oxygen нагревателен елемент неизправност.
        0158 - Oxygen сензор входно напрежение поддържа наднормалния работен диапазон.
        0168 - Температура на горивото твърде висока
        0175 - Богата въздух / гориво смес е била посочена отнеобичайно постно корекционен коефициент.
          Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            Първоначално публикуван от nosferatu666 Преглед на мнение
            Здравейте. Отскоро съм собственик на WJ 4.7, но забелязах че колкото е по-студен толкова по-трудно пали. Като не е пален например 12 часа върти по 5 секунди преди да запали. След като е загрял пали без замисляне. Имам чувството, че като паднат повече температурите няма да запали изобщо. При движение няма никакви проблеми с прекъсване или нестабилни обороти. Ако някой има представа къде може да е проблема ще се радвам да разбера. Диагностиката не съм сигурен дали би помогнала в случая, но и до там ще се стигне при необходимост.
            Не си писал дали имаш газово. При мен проблема беше същия и след адски много ровене го намерих сам, оказа се ,че газовото при дълъг престой ми пълни колектора с газ и я дави.
            Оправи се след обслужване на изпарител.
              Първоначално публикуван от GRIFON Преглед на мнение
              Да, има газ Zavoli. Ще проверя и това, благодаря!
                Имам да - Zavoli. По принцип проблема се проявява, когато колата се опитва да пали на бензин, това дали е възможно да има връзка с изпарителя?
                  Да разбрах те , и при мен беше така първото палене сутрин или след 4 5 часа престой. Газовото ми е Принс и има извод от изпарителя до колектора ,когато заминат мембраните започва да изтърва през тоя клапан и пълни колектора ! Та моя съвет лесно да разбереш дъли и при теб не е от газовото- минаваш я само на бензин и лашкаш трабата на газовото преди изпарителя да изпусне газта и я оставяш така. Ставаш на другия ден и палиш , ако запали от раз ще ти кажа стъпките .
                  Дано съм бил полезен и пиши какво е станало.
                    Единия маркуч на мап-а в единия край е в смукателя, в другия на изпарителя. Когато мембраната на изпарителя е пукне/цепне/скъса познай какво става
                    Винаги отправна точка трябва да бъде среден разход на колата за 1000км на бензин(при мен 4.0 е 12,5 до 14 на 100км бензин). Ако колата има какъв да е проблем просто карате на бензин не постига ли това което е вече проверено че може значи има общ проблем на двигателя не само газова! Така реално хванах че ми изпуска газовата от 3 места. Борда на бенз си беше както е бил, разхода на газ реално обаче беше 18/100 извън града.
                      Колеги, след като всички грешки отчетени от джипката водеха към една от ламбд сондите се извърши смяна и след откачане на акумулатора за 15-тина минути на таблото не се изписват грешки, но проблема с паленето остана. Пали и гасне, ако се задържи запален започва усилване и намаляне на оборотите. При подаване на пълна газ двигателя заглъхва и се чува някакво глухо паткане, след отнемане на газта оборотите се вдигат и така всеки път докато премине на газ. Моля за някакви предложения.
                        Възможна причина : запекли инжектори . Пукането е признак за бедна смес , има добавки за прочистване .....😉
                        Sent from my S50 using Tapatalk
                        Еди Рангелов : 0885 088 444
                          Направо ги свалете инжекторите и ги почистете на ултра звук, така е наи добре.
                            Първоначално публикуван от viktor 123 Преглед на мнение
                            Три пъти даи на контакт (като връщаш ключа докраи)и изчакаи,при километрите на километража ще ти изпише грешката
                            Като направя така - на третия път ми изписва само "done" - това значи ли, че няма грешки?
                            Jeep Grand Cherokee WK2 6,4 SRT
                              Първоначално публикуван от toper78 Преглед на мнение
                              Да
