Светва лампата за маслото плюс звуков сигнал за внимание - Wrangler JK CRD 2007
    От: Светва лампата за маслото плюс звуков сигнал за внимание - Wrangler JK CRD 2007
    Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
    Не знам как е точно при твоята кола но "принципа" е следния:
    -датчика е най-отдолу на картера
    - има "директна" връзка с таблото , затова и не записва грешка
    - датчика е с три кабела + , - и turn сигнал трябва да се провери връща ли нещо на този кабел ако няма никой = датчик
    Може и да е запушен принципно представлява "пишка" старчаща във картера с дупки на върха и в основата и се отпушва лесно
    Мерси колега ама този датчик не е за наличие на масло а за налягане и се намира почти най високо в двигателя, на нивото на масления филтър и малко под нивото на разпределителните валове.
    На много гадно място е надали ще успея да го достигна без да разглобявам един два часа ми се струва.
    Бъдете живи и здрави!
      Уф грешка ще коригирам ( картер )
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        Според мен смяна на масло без смяна на маслен филтър е ... нередно.....
        Смяна на масло с филтър е .... желателно . Ако се кара с качествено масло обаче , прескачането на една смяна на филтъра не е болка за умирачка .
        Това по принцип . Аз така - и без проблеми - към 300 000 км. на МБ и почти 100 000 на Хлопел Фруктиера . Ма то тва последното н`ъл не е джип , та явно е не капризно .
        Ся , конкретно за марката , вий джипаджиЙте , си знаете .
          Качествено-некачествено, виждал си какво има в масления филтър след смяна. На дизелите по-не им се вижда, защото чернилката и на самото употребявано масло при тях е непрогледна. Не знам на Джорджоне какъв му е оригиналния мопарски филтър, че пести от него, според мен може да си слага на всяка смяна някаква друга марка по-евтин, щото на "мопарския" оригиналното му е само надписа (и цената, вероятно, е оригинална, направо ексцентрична ).
          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
            Нема а са апете на марки , ей (да беа мръФки...)
            Бат'Джорджоне , май ще трябва да стигаш до въпросния датчик.Както казваше дедо(моят , не познатите от форума набори) и винаги познаваше с "или е това , или другото".Какво имам предвид.С маното ще си разделиш проблема на две - или е в мотора , или е в сензора и след него....После пак на две и така.
            Успех!
              Добре де, толкова много ли са още 10-15лв., та не си сменял и филтрите ?
              ... като въобще не искам да фащаме в посока качество на масло и кой може да каже кога и колко е задръстен масленият филтър.
                [QUOTE=Джоу (x3mrjoe)
                ... като въобще не искам да фащаме в посока качество на масло и кой може да каже кога и колко е задръстен масленият филтър.[/QUOTE]
                Ми почват да светкат лампи и да пищят зумери (ако всичко друго по системата е в изправност) .А темата беше откъде и как да я почне диагностиката.
                Пък Владо и да му "избръмчи " някоя от колите по горните причини , съсвсем няма да ни каже.
                  Момци, благодаря на всички за съветите!
                  По ред , отговарям:
                  Не пестя пари от филтри, написъл съм го, двайсе кинта точно ми е мопарския, ама отнема половин час и става мазало при всяка смяна, докато с вакум помпата точа и сменям масло за под половин час, ако сложа и филтър става час и сума мазало и чистене. Вече ще го сменям всеки път, рахат да има, поръчал съм два филтъра от дилъра.
                  Моето масло е на 1600км и все още е полупрозрачно, точно защото го сменям редовно и скоро смених и филтъра.
                  Светомузиката почна да се случва точно 700 мили след смяна на маслото, в един много горещ ден.
                  Слетобеда гледах, датчика е достъпен за смяна с малко лапароскопски методи и след махане на въздушния филтър и масления филтър може и да го достигна и да го сваля, почти съм убеден.
                  Дилъра ми обади около 50-60 кинта за датчик плюс още 5-10 за некви шайби/дифтунги и още нещо, тоест не е голям проблем да го сменя.
                  Значи, правя си малко сметки без кръчмар ама ако колата се държи добре и ме изкара до Петъка, още сутринта ще го метна и ще опитам да сваля, разгледам и почистя датчика, може да има видими поражения и т.н.
                  Чудя се обаче дали ако го сваля ще ми протече ли масло или най-много да се омажа малко, тоест чудя се дали преди това трябва да поизточа малко от маслото, идеи?
                  Мисля си дори и ако закрепя датчика, след време сигурно ще се прецака отново и не е ли направо по-добре да го сменя и да ми е мир главата, ако е от датчика.
                  Ако не е датчика май отиваме на сваляне на картери и недай си боже цепене на двигател тва след смяна на масла и филтър де и след проверка на налягане с манометър...
                  П.С. Препрочетох няколко пъти Еди какво е казал, ей тоя човек трябва ръка да му целуваме. Има голяма логика за това клапанче да е, щото всичко стана изведнъж, и симптомите се променят рязко в големи граници, първо беше на ниски оборир, сега само на високи, после свети веднага след запалване, понякога не светва хич докато не форсирам и не вдигна над 2500 оборота...
                  Малко ми е дилема от къде, какъв манометър да взема и как да уцеля размера на щуцера и т.н. Идеи и подсказки?
                  Последно редактирано от BatGeorgeone; 30-08-16, 22:02.
                    Не се вкарвай във филми, датчикът е. Не тече масло, като го махнеш.Работа за три минути. И гледай да не пренатегнеш новия, че са много крехки и се чупят.
                      Първоначално публикуван от 4wheel Преглед на мнение
                      OK, поръчах датчика и филтри и като дойдат се мятам, мерси на всички за съветите и дано се размина само с датчика, макар, че имам съмнения.
                        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                        ....Пък Владо и да му "избръмчи " някоя от колите по горните причини , съсвсем няма да ни каже.....
                        Епа аз казах за колко километра по "греховната технология" НЕ съм имал горните причини . И само вметнах , че прескачането на 1 смяна не е болка за умиране . В смисъл - не е тя причината за "избръмчаването" , ма не ми се влиза в спорове .
                        Пък и фронтерата си ми я виждал . Требеше да се пресегна през джама да врътна стартера , та да чуеш как работи - хем съм я ударил на уволнение .
                        ...иначе , като му дойде времето ( и ако му дойде) , ше споделя .
                        Мене не ме е срам . Единствен срам имам от УАЗ-ката дето купих преди 6-7 години на 18 000 км. за 7300 кинта. Аз затова и в съответния раздел нищо не пиша . Ма тва е друга тема .
                        ...Добре де, толкова много ли са още 10-15лв., та не си сменял и филтрите ?...
                        Не става въпрос за пестене ( 15 лв. са ми 2 пури - дневната ми дажба) . Ма що да го сменям , като е чист ? Затова прескачам един такт . Иначе правя пък друго за по- сигурно : на колите ми пише : смяна масло - на всеки 10 000 км. И на лични и на служебни сменям на 8 000 .
                        Последно редактирано от Vlado_Ts; 31-08-16, 12:36.
                          Той филтърът е някаква бамбашка - като на камион от Втората световна война.
                            Явно не си виждал Мерцедес
                              Филтър за такОв трактор, не съм виждал, верно си е.
                                То нема лошо , че не си виждАл.Така идват по-евтино.
                                А и италианските трактори за модела са с "картуш".
