Тежък волан, трудно се върти на място, и се влошава
    От: Тежък волан, трудно се върти на място, и се влошава
    Няма повече да играя с тебе, веднага почваш с лошо
    Нищо лошо нема да разцъкаш нета и ще установиш, че нова помпа едва ли е (много) по-скъпа от демпфер на "Терафлекс"
    Нахакал си големи гуми, въртиш налево-надесно 11 гОдини, па време ѝ е за смена, джип е туй, ней некоя тротинетка.
    Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      Нямам големи гуми, бяха 33 почти сега са около 32 инча, но километрите верно са много.
      Бюджетния ТФ е 80-90 Евра, кво му плащаш, ама местния дилър вече не ми говори ) щото не купувам от него с големите надценки.
      Първо ще се смени масло и после ще се мисли за помпи, и демфер ако намеря утре на 4х4 изложението ще си купя.
      Бъдете живи и здрави!
        Абе, виж цените на помпите и не се правѝ на луд
        В Клета майка в годините на тотален дефицит се развиха занаяти като "рециклиране" на помпи от разни професорЯ в МеЙ-то, легенди разни се разнасят, на "Хемито" ми преди година почна да проявява описаните от тебе симптоми, аз също се фърлих първо на смяна на маркучи, смяна на течност, дрън-дрън, ми то една помпа за него била... 100 (сто) лева с всичките там мита, ДДС-та, шипинг и т.н. Еми, сменихме помпата и драмата приключи.
          Ей тва е мъжка приказка, мерси много за хубавите думи ))
            За Wrangler 2007 ама с бензинов "Пентастар" в "роЦкауто.Цом" са от 55 до 105 долАреса в зависимост от марката. Дано за "евродизела" да не са на някакви "евро-цени"...
              Взех ей тоя демпфер за бърже, моя сигурно е труп отдавна - https://jeepey.com/product/hd-steeri...0-vss-1513001/
              Може и да успея да сменя маслото ей сега набързо и ще видим после как ще се държи колата.
              П.П. Смених набързо маслото, гадничко беше и на цвят и на консистенция с боклуци по дъното, сложих една доза да циркулира за 2-3 минутки, смених го и него и сложих 2ра доза ново масло и ако утре дойде демпфера ще го сменя и него, ако боговете на дъжда се смилят на мен.
              Тъкмо почнах да сменям маслото и закапа и до като привърша си заваля подобаващо.
              Последно редактирано от BatGeorgeone; 21-09-18, 13:27.
                Не знам как си го направил "набързо" - трябва да се клатят гуми и прочие, за да излезе всичкото.
                ...ама щом е имало боклуци вътре не съм твърде голям оптимист.
                  Споко, знам как се прави, направих го като хората, просто бързах много заради дъжда
                  Здраве да е, ще го мислим ако се случи пак или ако се влоши след новия демпфер.
                    Преди 2 месеца имах същия проблем на Либъртито. Смених помпата и заспа. Взех ремонтирана в завод на А1 Кардоне от Рокауто. Излезе ми 260 лева с доставка и митнически сборове платени в Англия и оттам с куриер до България.
                      Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
                      При теб проблема постоянен ли беше или както при мен веднъж два пъти годишно?
                        Bat ти Georgeone , гътни се под колата , свали(демонтирай) демпферо и ша познаеш.
                        Май Гагичат да излезе прав.И после харчи АТеефи.
                          Сега има хидравлика,след два завоя - не. Две седмици по-късно я оставям за смяна на помпата и човека казва - пак се включи.
                          От смяната имам близо 3000 км. и проблеми няма. Но системата трябва да се промие. Иначе рискуваш да съсипеш кормилната рейка и/или новата помпа.
                            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                            Бат Жеко, ATFа като уда тука брат, дреме ми на дедовия за една бутилка
                            Е Понеделник като дойде ще слагам нов демфер, инак и да сваля и да не сваля файда няма, това се случва веднъж на пълнолуние и после не повтаря, до сега логика нямаше, може би след повечко каране само тогава, ама не съм сигурен.
                            Мерси Валери!
                              Конструктивното ми питане е, как се промива системата?
                                Аз пък един по-теоретичен въпрос: тия хидравлики що нямат по някой филтър на тях, да събира поне по-едрите стружки?
