Кардан за wj
    От: Кардан за wj
    Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
    Сигурно ти ми звъня по телефона?
    Кардана общо взето не е проблемен, проблем е фланеца (йока) откъм раздатката. Малко е труден за намиране(трябва ти с 32 шлица), още повече, че малко от автоморгите се съгласяват да ти го продадат отделно от раздатката. Този на моста е лесен, става от всяка Дана 30. Щом имаш двата йока и кардан с двойно каре, без значение от какъв Jeep, мериш колко трябва да се удължи и го пращаш в "Технокардан" гр.Кубрат.
    Лесния, но по-скъп вариант ти е да си поръчаш кардан, заедно с йокита от тук : http://www.ironrockoffroad.com/10374.html
    Същите предлагат и само йоки: http://www.ironrockoffroad.com/10420.html
    Има и по-евтин кардан: http://www.rustysoffroad.com/rustys-...ion-wj-zj.html
      От: Кардан за wj
      Кардана е готов от zj ми го дадоха от една морга с йокитата комплект.остава носачи да намеря от някъде или някои да ми ги изработи,но засега не откривам маистор
        От: Кардан за wj
        ninja_1? Те с такива неща се занимават по принцип.
        Я да питам нещо - карданите за WJ са 3 със различни дължини. От дядо Владо разбрах, че моя е с фабричен лифт 2" и кардана е уж различен (с повече ход) и заради това се порових за информация. Та тия 3 различни размера кардани (дават им 3 различни дължини в сгънато състояние) на кои джипове се ползват?
        3те размера са:
        * 34.625"
        * 33.25"
        * 32"
        Източника на информация е http://www.quadratec.com/jeep-replac...e-shafts.php#1 . Ама там не дават 2.7 мотора, а само кардани за 4.0. и 4.7 и 3.1 моторите. Ако са съвместими може би са добър вариант при повдигане. Разликата в дължината между най-късият и най-дългият е почти 7см.
          От: Кардан за wj
          Някой на ако може да ми даде някакъви кординати на колегата ninja
            От: Кардан за wj
            088 547 7440 - Соти
              От: Кардан за wj
              Да поизтупам малко темата, по запознатите да кажат ако знаят. Дват ми един преден кардан от 2.5 бензин с двойното каре, дали е достатачно дебел и здрав, за монтаж на 4.7
                От: Кардан за wj
                Мисля че ще има разлика в дължината и диаметъра , защо не потърсиш от 5,2 или 4,0
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  От: Кардан за wj
                  Дължината казаха че ще ми я оправят в Технокардан, а сега разбрах, че ще могат да ми сменят и тръбата с по дебелостена и по голяма на диаметър.
                    От: Кардан за wj
                    За носачите търси Дончо Цанев (0898959661,този номер ми е останал). Носачите са с унибали (джойнтове) с дължина по заявка (или регулируеми)...
                      От: Кардан за wj
                      Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                      И ще свършат работата перфектно , препоръчвам от опит !!!
                        От: Кардан за wj
                        Кардана не се ли счита за приемлив и удачен "бушон". То ясно, че може да се конструира "неубиваем", но това няма ли да доведе до по-големи поразии...?
                        :-) Само си мисля, де...
                        Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
                        2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
                          От: Кардан за wj
                          Е аз ще го направя с дебелената на сегашния на WJ
                            Да попитам и аз нящо. Имам WJ 4.7 със 2 инча лифт и ми замина предното каре на предния кардан което в БГ струва 300 лв или искат 180 за рециклиране и дори и да го сменя явно кардана е окъсял и пак ще се счупи, моля да ме ориентирате какви са вариантите, защото от САЩ идва доста скъпо. Има ли майстори, които сменят каретата тип резепа с кръстачи и удължават кардани? Или от какъв джип да търся втора употреба и в каква окомплектовка и точно ли става или пак има преправяне, благодаря?
                              Алфред Рцепа сигурно плаче в момента, шарнира който те интересува е кръстен на него.
                              А колкото до кардана търси си изправно каре втора употреба или афтърмаркет алтернатива,а самият кардан може да ти го удължи всеки кадърен стругар, после задължително минаваш баланс.Ако те влече баланса и удължаването да са на едно място потърси фирмата в гр. Кубрат.
                                Въпроса е, че WJ 4.7 има 3 вида предни кардани според това с какви карета са Rzeppa-Rzeppa, Double cardan- Rzeppa, Rzeppa - Fixed Yoke, явно в БГ са само Rzeppa-Rzeppa, a на мен ми се щеше да взема Double cardan- Rzeppa, защото американците ги дават по-издържливи. Явно остава варианта да удължа оригиналния кардан.
