Grand Cherokee 2.7CRD проблем скорости
  • Grand Cherokee 2.7CRD проблем скорости
    Здравейте колеги.
    Проблемът ми е следния - когато достигне 4-та и 5-та предавка оборотите започват да играят в интервала от около 1700-800 до към 2500-3000 и автомобила започва да придърпва доста, също така и по наклон нагоре на същите предавки се усещат силни вибрации. На другите предавки няма абсолютно никакви проблеми. Единствено след като съм спрял скоростния лост не иска да преминава веднага от D na P ,задържа на R за секунда две и след това преминава.
    Маслото е сменено със Dextron III, сменен е и филтъра+гарнитурата на картера, както и буксата.
    Тялото с клапаните беше свалено и почистено, съпротивленията на соленоидите също бяха измерени но всичко беше в норми.
    Моля някой ако е имал такъв или подобен проблем нека сподели от какво е излязло.
    От: Grand Cherokee 2.7CRD проблем скорости
    Първоначално публикуван от imba Преглед на мнение
    Здравейте колеги.
    Възможно е платката на скоростния лост да си е отишла вече.
      Пък и с тоя декстрон какви работи ще чуеш в този форум...и то с право!
        Приплъзването го имаше и преди смяната така че едва ли е от декстрона...
        При проверка на грешките с ключа ми излизат няколко грешки една от които е P0700.
          със Dextron III, .......... от какво е излязло.
          ......незнание!
            Не разбирам от масла на автоматици, момчето в магазина ми предложи това, очевидно ще се сменя след като прочетах темите за него, но както казах приплъзваше и преди смяната...
              За съжаление не намерих спецификация за това маслот,която да отговаря на MB за този мотор.
              Ще се радвам обаче,да споделиш отстраняването на проблема и да разбиеш статуквото за неподходящи масла.Т.е. проблема да не е в маслото,въпреки че
              това ще е най-безболезнено.Иначе отиваш на смяна на платка в АСК.
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              E 430 4-matic-T(S210)
              GLK
                Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                За съжаление не намерих спецификация за това маслот,която да отговаря на MB за този мотор............................Иначе отиваш на смяна на платка в АСК.
                Спецификацията е Mopar ATF+4 или МВ 236.14
                И не отива на смяна на платка а на уплътнения и дискове.
                  И аз имам съмнения относно дисковете и по точно някой от К-1, К-2 или К-3 понеже на схемата доло те са дадени за 3-та, 4-та и 5-та предавка. Някой знае ли дали това го показва на диагностика, и ако може да ми препоръчате някой майстор които може да ми направи диагностика за Варна или Русе понеже в Шумен няма такъв.
                    [QUOTE=bocho64;3008455]Спецификацията е Mopar ATF+4 или МВ 236.14
                    И не отива на смяна на платка а на уплътнения и дискове.[/QUO
                    И пак в порочния кръг.Според теб Motul Multi Atf става ли?
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    GLK
                      [ATTACH=CONFIG]878002[/ATTACH]
                      Каква диагностика?
                      Grand Cherokee WJ
                      Dodge Caliber
                      GLK
                        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                        А на масло?
                        Grand Cherokee WJ
                        Dodge Caliber
                        GLK
                          С дедо Владо чу ли се?
                          КАТАСТРОФИТЕ не се случват те се предизвикват.
                          УАЗ 31514 тел.0888842669/0878842669
                            Каква диагностика?
                            Такава която показва на колко такта сработва даден пакет Тая кутия монтирана на МБ и четена със Стардиагностика си показва такива неща!
                            За маслото питаше за спецификация а не кое става ! Мотула става!
                              Разбира се ,че за спецификация питам,а не за марка.
                              Grand Cherokee WJ
                              Dodge Caliber
                              GLK
