Grand zj 5.2 проблем
  • Grand zj 5.2 проблем
    Здравейте, колеги,
    джипа е Grand cherokee zj 5.2 1998г
    Имам следния проблем : Сутрин като е студен пали и работи идеално и на газ и на бензин, след като загрее и го загася за около 10 минути, като го запаля започва да прекъсва, да пропуква под двигателя някъде . Като го поизфорсирам малко и се оправя . Преди месец ми го направи, ходих на диагностика и нямаше никаква грешка. От тогава 2 седмици не се беше появявал този проблем, но сега в жегите- зачести . Някой има ли на идея от какво може да е или да ме ориентира от къде да почна ?
    ПОЗДРАВИ !
    От: Grand zj 5.2 проблем
    Имах подобен проблем когато ми се беше прецакал изпарителя и пускаше газ през маркуча за вакуума в смукателния колектор. Т.е. като угасиш колата след като е работила на газ през тоя маркуч колектора бавно се пълни с газ и после като тръгнеш да палиш няма въздух докато не се прекара газта от колектора и съответно мотора работи зле.
    Ама ако е това би следвало и трудно да ти пали в такава ситуация.
      Да, пали по-трудно даже от време на време върти много докато запали и все едно запъва мотора .
      Ще пробвам да го покарам само на бензин няколко дена да видя дали ще го прави .
        Здравейте, колеги ,
        проблема на гранда си остана, след като махнах бушона на газовата, два дена го карам на бензин и днес пак проблем.
        Паля без проблем на студено, загрява около 100 градуса, оставям го за час и половина и като да запаля не иска да запали, единствено с много въртене на стартер и с пълна газ и прекъсва и не може да се исфорсира повече от 4000 оборота .
        Ще съм благодарен ако някой ми даде съвет от къде да започна .
          Я проверете на прима виста, след като запали колата, дебитомера как е? Пък едни живи данни, докато не пали, няма да са излишни
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Първоначално публикуван от miri_rs Преглед на мнение
            ....от телефона (ми)
              Здравейте колеги,
              Днес на диагностиката имаше две грешки, Р0138 и Р0729 казаха ми че са Ламбда сонда и Speed Sensor .
              Не знам дали има нещо общо с проблема но това показа като грешки .
                Грешката е, че си сложил газ.
                  Нищо и няма на газта екстра си е.
                  Може някой бензинов инжектор да иска да хварля кърпата.
                  Като е студен е ОК а като загрее почва да се еб@ва и не работи коректно
                  може и бензиновата помпа нещо да се ший.Между другото виж и температурния датчик.
