JEEP ZJ 5.2 V8 - тече преден диф
  • JEEP ZJ 5.2 V8 - тече преден диф
    Привет колеги, тече ми преден диф и трябва да сменя семеринга. За целта някой ако знае размери или продава е добре дошъл
    От: JEEP ZJ 5.2 V8 - тече преден диф
    Колега от къде тече, от полуоска или от съм кардана
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
      Не съм го снимал моя докато беше в сервиза, но общо взето така изглеждаше теча. Разбрахме се да търся семерингата аз! Искам да я оправя и пак да сменя маслото в нея. Впрочем проблем ли е да я карам така докато я оправя или не е препоръчително?
        Не е проблем но следи нивото на маслото.Обаде се на Вест ауто за семерингта, но не знам дали могат да ти я пратят трябва да питаш
        Toyota Hilux III
          Тоя семеринг се сменя по два начина:В комплект с разпорната втулка или с изработване на твърда.Ако се смени по друг начин,ще се счупи диф-а...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Е, чак пък да се счупи...
              Като не му е направен преднатяга след смяната на семеринга , най често след около месец леко се чупи ...
              VEREYA MOTORSPORT TEAM
                На два джипа сменям семеринги, на единия на раздатката а другия на дифа, и след много малко време протичат пак.Скоро имаше проблеми с семеринга на предните полуоски, два пъти сменят колеги и все си течът. Такива вече ги пращам при други да се ядосват.
                0887 526 564/ 0897 933 755 /
                  Чупи? Какво значи чупи?
                  От не достатъчен натяг може да му се износят по бързо лагерите, да почнат да вият.
                  И то след няколко хиляди км., щото един месец може да си седи в гаража.
                  Ама да се "счупи"?!?!?
                    Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
                    Това е защото слагате ментета!
                      Взимам ги от колега от Форума, но явно проблема е в нас!
                        В никого не е проблема, просто са ментаци.
                          По принцип ако искаме да е по учебник работата трябва да се смени и разпорната втулка
                          но масово се сменя само семеринг.В интерес на истината в моята практика не съм виждал
                          счупен диф след смяна на семеринга и не ми се иска да вида,но никога не е късно
                          Btw и моя тече там от доста време и трябва да го сменя та бях чоплел в рокауто.цом
                          OEM number 83504946 размерите ги бях намерел в инчове та след конвертирането в "мм" се получи това:
                          31,75мм вътр.
                          78,99 мм външ.
                          11,91мм шир.
                          И все пак докато не заменя стария с нов не гарантирам за точните размери.
                            И при мен след смяна на показания семеринг, последва това:
                            [ATTACH=CONFIG]867022[/ATTACH]
                            Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
