Проблем с Jeep Cherokee 2.1 turbo diesel
  • Проблем с Jeep Cherokee 2.1 turbo diesel
    Здравейте колеги, имам проблем с моя джип , когато карам и влезне в обороти почва да прекъсва за момент, губи мощност и след това се оправя. Имам въздух в маркуча, който влиза в горивния филтър, възможно ли е да е от това. Постоянно имах въздух в маркуча , но чак сега се появи това прекъсване, може ли да е от някой друг маркуч или от резервоара ?
    От: Проблем с Jeep Cherokee 2.1 turbo diesel
    Възможно е отнякъде да засмуква въздух в системата и това да е причина за прекъсването. Това поколение дизели нямат отделна горивоподкачваща помпа, а самата тя е част от горивонагнетателната помпа /ГНП/. От резервоара до ГНП цялата горивна система работи със подналягане /засмукване/ и е трудно да се открие къде точно е пропускът на въздух защото обикновено няма видим теч на гориво. Трябва да се огледат горивопроводите, филтъра за гориво и всички снадки, маркучи и т.н. и всички предполагаеми недобре уплътнени места да се оправят, ако има напукани маркучи да се сменят.
      Мерси колега,а възможно ли е също така да има боклук по маркучите и да се образува нещо като вакум защото когато изгася двигателя и нафтата слиза по маркучите и след това като искам да запаля трябва да повърти малко за да качи нафта
        По-скоро отнякъде влиза въздух в системата и затова има проблеми с първоначалния старт. По принцип в целия горивопровод има вакум, обясних по-горе, че системата работи със засмукване от резервоара до ГНП. Огледайте всички горивопроводи, снадки, горивния филтър с маркучите около него, като основен заподозрян, ако има ръчна подкачваща помпа също. На ГНП трябва да има клапан на обратното гориво - излишъкът, който се връща в резервоара. При неизправност на този клапан и пропуск в него е възможно да има проблеми като описаните от теб.
        Последно редактирано от Алекс Маринов; 18-03-16, 23:35.
          Точно , както го каза.Ако маркучетата за обратно гориво са здрави , клапанът на помпата за обратното и помпата за подкачване не "дишат" , то в помпата ще има винаги гориво и стартът ще е нормален.
          Ако краде въздух по останалата част от горивопроводите проблем ще има след старта на мотора.
            Имах веднъж подобен проблем с Черока, който даже стигна до гаснене, веднага след запалването.
            Маркучът, който влиза в горивния филтър (обозначен с жълта елипса), се оказа спукан от вътрешната страна на сгъвка и не се виждаше, докато не го свалих и огледах подробно. След като го изрязах до здраво, вече нямаше никакъв проблем.
              Мерси много колеги.
                А всъщност какво стана, има ли някакво развитие по проблема? Ако сте намерили какво е било и сте го решили, то няма да е лошо да го опишете тук. Ще е полезно и за някой друг с подобни симптоми.
                Успех!
