Реле Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
  • Реле Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    Здравейте. Тази сутрин опитах да запаля джипа, но не можах. Всеки път като пробвах от ауспуха излизаха кълбета дим. Обадих се на майстор, който дойде на място да погледне колата. Каза, че на пръв поглед е проблем с релето за подгряване. След час ми се обади и каза, че е за смяна заедно с една свещ. Въпросът ми е (извинявам се предварително жена съм и не ги разбирам тия работи) задължително ли е да е оригиналното реле на Мерцедес или има заместител? И може ли само 1 свещ да се смени понеже съм чувала, че се сменят всички заедно? Благодаря Ви.
    От: Реле Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    Започни с това в кой град си. Към "идващите на място майстори" съм резервиран. Те са като служителите в американската "бърза помощ" (така наречените "парамедици") знаят нещо, могат нещо, но до там........За лечение си има болници (сервизи) и т.н.
    П.П. Предвид специализираните куплунги и управление, шанса да пасне от нещо друго освен от 3.0 мерцедес ми се струват нулеви, може да се смени само една свещ.......
    П.П.2 номер за търсене и поръчка A6429005801по мерцедес или beru 0522140202 производител............
    Последно редактирано от дядо владо; 01-02-16, 15:28.
      Първоначално публикуван от deni4ka_g Преглед на мнение
      Здравей колежке, първо не е сигурно че не паленето идва от свещ или от релето. Понеже имах същият проблем, да разясня малко по темата. Първо, предвид температурите навън, няма как от свещ да не запали. Дори когато е по-студено с една прецакана свещ, пак трябва да запали но малко по-трудно. Тези свещи, не са като при бензина. Те само подгряват докато запали, малко след запалване функцията им е приключила. Второ, при мен проблема беше същият, петък вечер загасих джипа и събота сутринта нямаше палене, разбирай стартера въртеше като луд, но джипа не палеше. Проблема ти е най-вероятно в един кабел под кутията с бушоните, който играе роля на маса, най-вероятно е прекъснат. Ако не е от него е възможно дозиращият клапан за нафтата, да ти се е прецакал и да не стига достатъчно гориво до рейла и инжекторите респективно, при мен проблема беше в този клапан. Нов е към 180 лева. За да не правиш излишни опити с джипа, го закарай на човек който разбира тази марка и този дизелов модел. Еди Рангелов примерно, ще ти помогне и отстрани проблема със сигурност. Възможно е да е и от релето за подгряване, но е малко вероятно предвид високите температури навън. Пробвай да запалиш 5-10 пъти с почивка между пробванията разбира се. Освен това при проблемна свещ, би трябвало джипа да е записал грешка в компа. Това провери ли? Поздрави!
      "По-лошо от това да не знаеш, е глупостта да си мислиш че знаеш"
        Първоначално публикуван от JEEP_WK3.0CRD Преглед на мнение
        Здравейте. Първо да се извиня, че не посочих град. Аз съм от Варна, но в момента съм в Стара Загора на гости. Тук се разигра действието и ми препоръчаха сервиза на Бош. Именно на тях се обадих и дойдоха да вземат колата. След това ми се обадиха и казаха, че релето е за смяна заедно с една свещ и ми предложиха това на Мерцедес. Тъй като не разбирам от коли реших да Ви питам. Предполагам са огледали колата преди да кажат какъв е проблема. Силно се надявам да не са ме излъгали. Смениха го и сега колата върви много добре, но ми казаха че се очертава още един сериозен проблем с колата - турбината. Казаха, че е започнала да се поврежда и капе масло, което се събира в двигателя и пуши леко. Това сериозно ме притесни, но момчетата казаха, че за момента е ок. Според Вас това сериозен проблем ли е?
          Много Ви благодаря за информацията. Аз съм от Варна, но в момента съм в Стара Загора на гости. Обадих се на сервиз на Бош от където дойде и майстора.
            При този модел релето за подгрев е слабо място , когато свещ даде на късо се уврежда и релето !
            Без подгрев този двигател пали трудно или отказва да запали при температури под -10 .
            Най-добре сменете и шестте свещи заедно с релето , ако има доказателство за повреда в релето !!!
            Относно турбината , сменете първо отдушника за картерни газове.
            Последно редактирано от edirangelov; 01-02-16, 22:04.
            Еди Рангелов : 0885 088 444
              капе масло, което се събира в двигателя ?
              Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
              Относно турбината ,
              Еди, прочети моля пак поста на дамата и "обяснението" .........
                Колежке, щом Еди и дядо Владо се включиха, се вслушай внимателно в казаното от тях. При мен проблема беше друг, въпросното реле на свещите беше проверено при мен и не беше от него, нито от свещите, нито от инжекторите (ПАЗИ БОЖЕ! ), след диагностика и проверка се стига до източника на повредата. Щом вече джипчо си пали, значи момчетата от Бош са ти решили проблема, това е важното. От тук нататък, още веднъж бих препоръчал да се довериш на колегите, които вече се включиха в темата при бъдещи намеси и интервенции. Технически грамотни, разбрани и готини хора са. Поздрави!
                  "От турбината капе масло което се събира в двигателя " !?!
                  Малко е абстрактно , но все пак е Дама и обяснението не може да е технически издържано
                  Така че може и да не съм прав !!!
                  А може и така да са и обяснили на жената ....
                    Колеги, а дали проблемът не идва от тук? Знае се, някои бройки имат проблем с това оплътнение и пропуска масло. Всеобщото мнение, поне от прочетеното от мен е, че ако това оплътнение е с оранжев цвят значи е проблемното, Крайслер имат подобрена същата част, но с черен цвят. При мен, това оплътнение е черно и такъв проблем с турбото слава богу съм нямал. Ако при теб обаче, оплътнението е с оранжев цвят, нищо чудно да пропуска масло. Въпросното оплътнение върви заедно с въздуховода към турбото и се намира буквално пред самото турбо. Трябва да се види, какъв е казуса. Поздрави!
                    Последно редактирано от JEEP_WK3.0CRD; 02-02-16, 21:25.
                      Здравейте. След поредния преглед на колата се установи наличие на нафта в маслото. Имайте предвид, че масло не съм доливала от около година, а нивото което се отчита е с 1см над максимума и мирише страшно много на нафта. Не мога с тази кола да се прибера във Варна където да ми отстранят проблема затова моля кажете ми някой добър майстор в Стара Загора, който да отстрани проблема. Благодаря.
                        Просто смени маслото и леви-леви към София (Еди) или Варна ако си имаш там хора. Немога да се освободя от усещането че те "клатят"!
                          Прав е Деди, сменяй едно масло, и си тръгвай спокоино!
                            Здравейте. След поредния преглед на колата се установи наличие на нафта в маслото ....
                            Тоя преглед къде, в Бош сервиза ли? И ако да, не предложиха ли решение и какво?
                            Щото тоя ДВГ стана вече над десет годишен, с горивна система Бош е, масово го има в МБ и не вярвам от Бош да не знаят какво да гледат и какво да правят!?,
                            Даже бих казал, че знаят най добре какво да правят!
                              В Стара Загора има поне два сервиза, които са се кръстили, че са БОШ...
